Adapter löschen HM-rega und einstellen
Ich weiss nicht, was bei dir schiefgelaufen ist.
habe gerade wieder eine komplette ioBroker-Installation aufgesetzt - ohne Probleme.
Ich weiss ja das es am Anfang steht, …und man Geduld haben muss. `
ioBroker.vis und die Anbindung an die CCU ist eigentlich (bis auf einige Widgets) fertig. Läuft schon seit Monaten stabil.Was wuerdest du vorschlagen? Die ORdner noch mal loeschen und warten oder noch einmal installieren? `
Wenn ich wüsste, was da passiert ist, ich habe ja nicht mal ein Frage auf deine Einstellungen in hm-rpc und hm-rega bekommen.BTW was hast du für eine Speicherkarte? - habe eben eine relativ neue Platinum 16GB aussortiert. Gab immer nur Probleme mit den zweien, die ich letztens gekauft hatte - werde nur noch intenso und Sandisk verwenden.
Du hast Raspbian installiert
root passwort angelegt
als root angemeldet
expand filesystem durchgeführt
nodejs installiert
iobroker installiert
./iobroker restart gemacht
den administrator über <ipdesraspi>:8081 aufgerufen
1 Instanz von hm-rega angelegt
- dabei wurden automatisch Instanzen von hm-rpc und web angelegt
…. und dann??
exakt!
Wie soll ich helfen, wenn ich nichts erfahre?
Ich war ja nicht dabei.
Rainer</ipdesraspi>
Ich mach dir mal Mut. Bin vor kurzem auch zu iobroker gekommen.
Deine Probleme klingen nach falscher Konfiguration, helfen kann ich leider nicht da ich auch erst am Anfang stehe.
Es ist ein tolles Projekt. Im Moment sind einige tiefgreifende Änderungen am Start, da ist es etwas holprig.
Mein System arbeitet wieder nach den Updates und vis macht wirklich Spaß.
Ja genau so hab ich es gemacht.
Hatte vorher noch die deinstallation von Iobroker gemacht wie am Ende der Anleitung.
Ich komme ja jetzt nicht rein wegen dem Screenschoot. Aber im Prinzio genau so wie du es beschrieben hast.
Gestern hatte ich es mit neuer installierter 8GB Karte die ich beim Pi bei bekommen hatte gemacht. Das klappte aber nicht.
Heute hab die alte Karte genommen auf der Raspbian schon drsuf war und nur die Iobroker Ordner geloescht und Iobroker neuinstalliert. Das klappte ja mit dem manellen restart und auch des Rega Adapter. Er hatte dann beide in den Instanzen drin.
Hatte vorher noch die deinstallation von Iobroker gemacht wie am Ende der Anleitung. `
Ich war davon ausgegangen, dass du eine komplette Neuinstallation incl. Raspbian machst.Wenn vorher schon irgendein Fehler im System war, ist der immer noch drin.
@tesso:Deine Probleme klingen nach falscher Konfiguration, `
Mach das Bitte mal
Rainer
und bevor du die Konfiguration speicherst bitte jeweils eine Screenshot.
Hallo Rainer,
ok mache ich heute Abend. Du sagst die Autostartfunktion geht momentan nicht. Geht das denn dann später automatisch wieder?
Könntest du von deinen Einstellungen mal ein Foto posten? Dann könnte ich es in eins installieren und einstellen.
Muss man sonst nichts einstellen? Den Adminadapter muss man doch auch einstellen , oder?
In der Anleitung ist das nicht näher beschrieben.
Den Adminadapter muss man doch auch einstellen , oder? `
nein!Wenn du da etwas einstellst, passiert genau das von dir beschriebene!
Könntest du von deinen Einstellungen mal ein Foto posten? Dann könnte ich es in eins installieren und einstellen. `
Meine Screenshots sind in der Anleitung. Inzwischen hat sich die Optik ein wenig verändert - Da muss ich die Bilder mal anpassen.@Website:
]HomeMatic Adresse: Hier wird die IP-Adresse der CCU eingegeben, deren Daten in ioBroker übernommen werden sollen. Es können mit mehreren Instanzen des Adapters auch mehrere CCU eingebunden werden. Das Format dieser Adresse muss 192.168.xxx.yyy sein
Adapter-Adresse: Hier wird die IP-Adresse des Servers, auf dem ioBroker läuft eingegeben. Es stehen verschiedene Möglichkeiten mit ipv4 und ipv6 über das pulldown-Menü zur Verfügung. Standard ist ipv4 0.0.0.0; allerdings muss hier eine von außen (von der anzusprechenden CCU aus) erreichbare Adresse wie 192.168.xxx.yyy eingegeben werden, da die CCU bei der Kommunikation die Ereignisse an diese Adresse sendet.
der rpc muss als erstes angepasst werden:
Dann der rega-Adapter:
Die Einstellungen im admin-Adapter dürfen (normalerweise) nicht geändert werden, sonst kommt es zu den von dir beschriebenen Problemen.
deswegen hatte ich dich ja gefragt:
` > audioconcept hat geschrieben:Ich habe jetzt die Einstellungen gemacht und ging auch.
Welche Einstellungen (Screenshots)? `
und leider keine Antwort erhalten.
Rainer
Ja ich glaube ich hatten im admin auch eine IP eingetragen.Danke ich berichte heute Abend mal.
So hatte es noch mal gelöscht (aber nicht alles sondern nur die IOBroker Sachen) und neu installiert (ohne Fehlermeldung und so wie in der Anleitung stand zum Schluss). Aalles konfiguriert und nach deiner Anleitung eingestellt.
Den Admin Adapter hab ich nicht eingestellt. Dort steht Original bei IP 0.0.0.0 aber hab ich so gelassen.
Ich bekomme die beiden Adapter aber nicht auf aktiviert gestellt. Wenn ich auf dem Bleistift klicke kann ich zwar ein Haken reinsetzten und dann auch grün abhaken. aber es stellt sich nicht um.
520_img_20150701_112813.jpg -
Was passiert wenn du so was in der Konsole schreibst?
cd /opt/iobroker ./iobroker start hm-rpc.0 ./iobroker start hm-rega.0
Hi
also beide kommt:
Adapter "hm-rpc.0 started
Adapter "hm-rega.0 started
wenn ich deinen letzten screenshot sehe, scheint bei dir der Autostart wieder installiert zu werden.
und wie sieht es jetzt unter instances aus?
Hi
suppppeeerr jetzt läuft es. Ja scheint so als wenn es komischerweise ohne Fehler zu installieren und Autostart ging auch.
Dann kann ich mich jetzt mit VIS beschäftigen.
wenn ich FS20 Geräte über CulD am laufen habe , kann ich dann im Adater HM-rega einfach nur den Hagen cuxd setzen unter konfiguration oder muss ich den Adapter CUL installieren?
Hallo Michael,
ich bin mir nicht sicher, ob es dauerhaft läuft, je nachdem wo die Ursache war.
Lies dir bitte den gesamten Thread noch einmal in aller Ruhe durch und überdenke insbesondere die noch nicht beantworteten Fragen.
Wenn es -wie vermutet- ein Problem mit Rechten unter Linux oder anderen Konfigurationen ist, hat es nicht geholfen nur die ioBroker Sachen zu löschen.
Viel Glück
Rainer
wenn ich FS20 Geräte über CulD am laufen habe , kann ich dann im Adater HM-rega einfach nur den Hagen cuxd setzen unter konfiguration oder muss ich den Adapter CUL installieren? `
Was sagt die Anleitung ( http://www.iobroker.net/docu/?page_id=148&lang=de ) dazu:
> Der hm-rpc Adapter bietet die Anbindung an die Kommunikationsmodule einer Homematic-Zentrale CCU2 / CCU1\. Es werden die Module rfd (funk), hs485d (wired), cuxd (Zusatzsoftware zur Anbindung externer Komponenten wie EnOcean, FS20 usw.) und homegear (CCU Ersatz) unterstützt. ****Eine Instanz des Adapters ist für genau EINES dieser Module zuständig. Sollen mehrere Module parallel unterstützt werden, muss für jedes Modul eine eigene Instanz installiert werden****.
Den Adapter CUL brauchst du nicht einzusetzen, da er im Moment noch nicht als standalone Lösung funktioniert.
Rainer
ok dann muss ich eine zweite Instanz installieren, da ich Temperaturen über FS20 auslese über cuxd. Dann muss ich mich da mal einlesen wie das nun geht bzw. was es überhaupt ist.
Ich denke doch, das jetzt alles läuft. Der Rest des Pi ist ja nicht viel gewesen. Jetzt sind mir auch viele Sachen klar geworden.
Du meinst, ich brauch den HM REGA nur noch einmal zu installieren?
Nein!
@Homoran:Der hm-rpc Adapter … `
diesen für cuxD konfigurieren,..
…und im Rega musst du für CuxD dann diesen zweiten rpc.1 auswählen
Rainer
Omk super hab ich installiert. Musste dieses aber auch manuell einmal starten um ihn auf ja zu setzen.
Du bist echt klasse. Vielen Dank
Wie bitte passt deiner Meinung nach:
@audioconcept:Ich denke doch, das jetzt alles läuft. `
und:
@audioconcept:Musste dieses aber auch manuell einmal starten um ihn auf ja zu setzen `
zusammen? :shock:
Rainer
