    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    • Stuebi
      Stuebi @Merowinger last edited by
      @Merowinger , die 4 habe ich jetzt auf 44 geändert. Nur das da jetzt DonaldDuck statt BugsBunny als Name steht ist nicht mein Verdienst 😉
      Kannst bitte nochmals testen. Die Version ist weiterhin 3.0.0
      VG
      Stübi
        Merowinger last edited by Merowinger
        Jippie, es taucht alles auf. Nur irgendwie bin ich noch zu deppert die plug s auch zu schalten.
        Der Link hier
        shelly.0.SHPLG-1#s,MickeyMouse#1.Relay0.Switch
        scheint nicht zu schalten
        ja okay, auch wenn ich die Kontrollkiste aktiviere. Es schaltet nicht.
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          @Merowinger sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
          Schaltet der Shelly Plug S in Coap und MQTT nicht?
          • Stuebi
            Stuebi last edited by
            Hat jemand von Euch den Shelly Sense im Einsatz und kann die neue Adapter Version (3.0.0) mit MQTT Unterstützung testen?
              jeg @Apropo last edited by
              Wie schon @Apropo geschrieben hatte, ist es auch bei mir. Ich kann zwar schalten, aber der Wert bleibt bleibt immer bei False stehen. Auch wenn ich ihn gerade eingeschaltet habe. Wenn ich ihn wieder ausschalten will, dann kann ich nicht die Checkbox betätigen, weil diese ja nicht gesetzt ist. Wenn ich allerdings den Commit-Haken anklicke, dann wird der auch wieder ausgeschalten. Als würde der Shelly Plug S keine Rückmeldung für den Switch bekommen. Die Leistungsanzeige kommt aber.
              • Stuebi
                Stuebi @jeg last edited by
                @jeg sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                nutzt du CoAP oder MQTT ? Das wäre noch wichtig zu wissen. Und wenn Du MQTT eingestellt hast, kannst Du einmal den Shelly Adapter in den Debug Modus unter Instanzen wechseln.
                Jetzt die Einträge für den Plug S, wo so etwas mit Subscribe und Publish steht, mir per Email an thorsten @ stueben.de schicken. Das würde helfen
                  jeg @Stuebi last edited by
                  @Stuebi Ich benutze CoAP. Habe MQTT noch nie aktiviert. Wie gesagt - neue Materie für mich ☹ .
                  • Stuebi
                    @jeg , okay, ich habe jetzt mal etwas eingebaut, damit ich sehe welche Befehle CoAP Kommando beim schalten gesendet werden.
                    Kannst du bitte, die neue Version (immer noch 3.0.0) laden und starten. Nun in der Shelly App den Plug S mehrfach an und aus schalten. Im Log benötige ich die Einträge die mit CoAP Info : beginnnen
                      Ich hoffe, ich habe das so gemacht, wie du das wolltest.
                      2019-05-18 20:33:58.894 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,1]]
                      2019-05-18 20:34:00.201 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,0]]
                      2019-05-18 20:34:01.191 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,1]]
                      2019-05-18 20:34:02.126 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,0]]
                      2019-05-18 20:34:03.739 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,1]]
                      2019-05-18 20:34:04.590 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,0]]
                      • Stuebi
                        @jeg , danke das hat geholfen. Kannst die neue Version ziehen und bitte testen. Jetzt solltest du über ioBroker den Shelly Plug S schalten können und auch den Zustand sehen, wenn du über die Shelly App schaltest.
                        Ich bin gespannt
                          @Stuebi Das hat funktioniert 👍 👏 . Gute Arbeit.
                          • Stuebi
                            @jeg , Danke! Viel Spaß mit den Shelly Plug S.
                              Hmm im MQTT zeigt er mir in den plug s weder Energie an, noch funktioniert das schalten...
                              CoAP geht
                              • Stuebi
                                @Merowinger , dann einmal bitte MQTT lassen und Debug für den Shelly Adapter aktivieren . Ich benötige die Log Infos wo etwas mit Subscribe und Publish für den Shelly Plug S steht.
                                  Merowinger @Stuebi last edited by
                                  @Stuebi gehts im chat?
                                  • Stuebi
                                    @Merowinger , ja habe den Fehler durch das Logfile im Chat gefunden.
                                    Kannst Du den Plug S mit MQTT bitte nochmals testen. Jetzt sollte es funktionieren.
                                      MadTrinity last edited by
                                      habe auch endlich die Shelly´s Plug S bekommen und wollte die neue version testen.
                                      Ich bekomme die aber nicht installiert kann mir einer sagen wieso ?
                                      folgendes steht im Log
                                      iobroker 2019-05-19 06:20:01.185 error host.debianiobroker Cannot install ": 2
                                      iobroker 2019-05-19 06:20:01.183 info /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                                      iobroker 2019-05-19 06:20:01.169 info npm install " --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      iobroker 2019-05-19 06:20:00.479 info install "
                                      iobroker 2019-05-19 06:19:59.953 info url " https://api.github.com/repos/schmupu/ioBroker.shelly/tarball/mqtt" --debug
                                      gruss
                                      • Stuebi
                                        Stuebi @MadTrinity last edited by
                                        @MadTrinity , versuche es nochmals und achte darauf das keine Leerzeichen vorne und hinter dem Link https://api.github.com/repos/schmupu/ioBroker.shelly/tarball/mqtt stehen
                                          Danke installieren hat funktioniert, ansonsten geht erst mal gar nichts auch keine meldung im log ausser starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.1
                                          Adapter habe ich neu gestartet.
                                          Muss ich noch irgendwas machen?
                                          • Stuebi
                                            @MadTrinity , gehe einmal in ioBroker auf Instanzen und öffne die Konfiguration. Falls nicht ausgewählt, wähle im Menü "coap" aus und starte danach die Instanz neu.
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            184523
