    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    • Scrounger
      Scrounger Developer @paul53 last edited by Scrounger
      @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
      @Scrounger sagte:
      In beiden Fällen gibt z.B. parseInt auch NaN zurück.
      Wirklich ? Das kann ich mir im ersten Fall nicht vorstellen.
      Probiers aus, ich habs jetzt ne Stunde getestet und mir nen wolf gegoogelt 😉
      Vielleicht ist das auch ein Bug im custom element?
      Edit: zieh dir den aktuellen branch, da hab ich log ausgabe eingebaut, die das phanomän zeigt
      und die raw daten dazu - maxDecimal steht auf '0':
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1558020034830,
        "common": {
          "name": "hue",
          "role": "",
          "type": "number",
          "desc": "Manually created",
          "unit": "%",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": true,
          "custom": {
            "linkeddevices.0": {
              "enabled": true,
              "unit": "%",
              "linkedId": "hue",
              "name": "",
              "maxDecimal": 0,
              "conversion": "/15*2,4",
              "readOnlyConversion": ""
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "virtualpowermeter.0.hue",
        "type": "state"
        paul53 @Scrounger last edited by paul53
        @Scrounger sagte:
        Probiers aus
        Ergebnis:
        EDIT: Ohne parseInt() das gleiche Ergebnis. Allerdings kann man mit parseInt() auf != NaN testen.
        • Scrounger
          Scrounger Developer last edited by Scrounger
          Ok, das gleiche Ergebnis bekomm ich auch, wenn ich es mit nem skript im javascript adapter ausführe.
          Im code von meinem Adapter bleibt das Ergebnis wie oben beschrieben ?!?
          Es lebe Javascript 😉
            @Scrounger Es wird die falsche ID an die Funktion getConvertedValue() übergeben. Es ist nicht die Quell- sondern die Ziel-ID. Im linked Objekt steht keine 0, sondern ein Leerstring.
            • Scrounger
              Danke für die Info, habe ich gerade eben auch festgestellt - bin also doch der schuldige ✌
              Edit: bug fix ist hochgeladen
                @Scrounger sagte:
                Sieht gut aus, auch mit 0 Nachkommastellen.
                • Scrounger
                  Adapter ist jetzt im latest repository 🙂
                    @Scrounger Was hat es mit der Konvertierung auf sich ? Was muss man als Bedingung für 'true' eingeben ?
                    • Scrounger
                      Ist bis jetzt noch nicht implementiert, nur im custom dialog schon mal die inputs angelegt.
                      Folgende Funktion soll damit realisiert werden:
                      1. parentObject ist 'number' read only:
                        Man kann das linkedObject in ein boolean umwandeln und eine Bedingung eingeben (=,<=,>=,!=), wann das linkedObject true oder false ist.
                      2. parentObject ist number read&write / write:
                        Man kann das linkedObject in ein boolean umwandeln und eine Bedingung eingeben (=,<=,>=,!=), wann das linkedObject true oder false ist. Für das linkedObject kann man einen Wert für true bzw false eingeben der dann bei change des linkedObject an das parentObject übergeben wird.
                        @Scrounger sagte:
                        Das habe ich mitbekommen. Denke bitte daran, dann auch common.type des linkedObjects anzupassen.
                        • Scrounger
                          Version 0.1.5 ist jetzt im latest verfügbar.
                          Da ich was an der struktur geändert habe, funktionieren die Experteneinstellungen für Eure parent objekte nicht mehr. Die müsst ihr neu konfigurieren.
                          Bei Fehlern bitte alle Verlinkungen löschen, Adapter neustarten und die Verlinkungen neu anlegen!
                            @Scrounger sagte:
                            Da die Konvertierung nur mit Zahlen erfolgt, kann man somit binäre Werte (0/1) nach boolean wandeln und umgehrt. Öfter kommen aber Strings vor wie "0"/"1", "false"/"true", "off"/"on", "OFF"/"ON", wobei häufig auch noch common.type: "boolean" angegeben ist.
                            • Scrounger
                              Genau das steht bereits auf der ToDo Liste. Aber eins nach dem anderen, erstmal wird jetzt number to X converter implementiert.
                              Hast vielleicht ne idee wie ich den String '>=10' elegant in ein 'if-statement' umwandeln kann, ohne aufwendig mit regex arbeiten zu müssen. Mit eval() könnte man das lösen, aber das ist ja evil() 😉
                              • Scrounger
                                Version 0.2.0 ist jetzt im latest verfügbar.
                                Neue Funktion ist das man parentObjects vom typ number in boolean linkedObjects umwandeln kann.
                                  @Scrounger sagte:
                                  Die Umwandlung funktioniert, aber der "Name des verknüpften Objektes" wird nicht mehr übernommen, sondern stattdessen der Originalname.
                                    @Scrounger Mit der Version von Github wird der eingegebene Name wieder übernommen.
                                    • Scrounger
                                      Version 0.2.1 ist jetzt im latest verfügbar.
                                      Neue Funktion ist das man parentObjects vom typ boolean in string linkedObjects umwandeln kann.
                                        @Scrounger sagte:
                                        wenn ihr mal die Hardware tauschen müsst, dann müsst ihr nur die verlinkten Objekte auf die neue Hardware anpassen und die Skripte und vis funktionieren sofort wieder.
                                        Ein Hardwaretausch wird erst dann komfortabel, wenn man den verlinkten Datenpunkten per Select ID Datenpunkte des neuen Gerätes zuweisen kann. Hast Du diese Funktionalität in Planung ?
                                        • Scrounger
                                          Das geht doch heute schon. Wenn die Hardware sich ändert musst du nur die gleiche id des linked object beim neuen Datenpunkt eintragen und schon funktioniert wieder alles.
                                          Erklär mal bitte was du damit genau meinst, evtl. wäre das ja noch komfortabler
                                            @Scrounger sagte:
                                            Da muss man sich aber einiges merken, denn der Ursprung existiert ja nicht mehr.
                                            @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                            Der linked Datenpunkt besteht ja noch. Wenn diesem (bei deaktiviertem Link) der Datenpunkt des neuen Gerätes per Auswahl (Select ID) zugewiesen werden könnte, wäre es komfortabler.
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            89216
