    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
      Merowinger last edited by Merowinger
      Hmm im MQTT zeigt er mir in den plug s weder Energie an, noch funktioniert das schalten...
      CoAP geht
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @Merowinger last edited by
        @Merowinger , dann einmal bitte MQTT lassen und Debug für den Shelly Adapter aktivieren . Ich benötige die Log Infos wo etwas mit Subscribe und Publish für den Shelly Plug S steht.
          Merowinger @Stuebi last edited by
          @Stuebi gehts im chat?
          • Stuebi
            @Merowinger , ja habe den Fehler durch das Logfile im Chat gefunden.
            Kannst Du den Plug S mit MQTT bitte nochmals testen. Jetzt sollte es funktionieren.
              MadTrinity last edited by
              habe auch endlich die Shelly´s Plug S bekommen und wollte die neue version testen.
              Ich bekomme die aber nicht installiert kann mir einer sagen wieso ?
              folgendes steht im Log
              iobroker 2019-05-19 06:20:01.185 error host.debianiobroker Cannot install ": 2
              iobroker 2019-05-19 06:20:01.183 info /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
              iobroker 2019-05-19 06:20:01.169 info npm install " --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              iobroker 2019-05-19 06:20:00.479 info install "
              iobroker 2019-05-19 06:19:59.953 info url " https://api.github.com/repos/schmupu/ioBroker.shelly/tarball/mqtt" --debug
              gruss
              • Stuebi
                Stuebi @MadTrinity last edited by
                @MadTrinity , versuche es nochmals und achte darauf das keine Leerzeichen vorne und hinter dem Link https://api.github.com/repos/schmupu/ioBroker.shelly/tarball/mqtt stehen
                  Danke installieren hat funktioniert, ansonsten geht erst mal gar nichts auch keine meldung im log ausser starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.1
                  Adapter habe ich neu gestartet.
                  Muss ich noch irgendwas machen?
                  • Stuebi
                    @MadTrinity , gehe einmal in ioBroker auf Instanzen und öffne die Konfiguration. Falls nicht ausgewählt, wähle im Menü "coap" aus und starte danach die Instanz neu.
                      habe unter instanzen den schraubenschlüssel angeklickt wenn du das meinst, dort finde ich kein menü nur benutztername und passwort
                      • Stuebi
                        Stuebi @MadTrinity last edited by Stuebi
                        @MadTrinity , okay. Dann hast Du wahrscheinlich den js-controler in der neusten Version installiert. Dann gehe bitte wie folgt vor:
                        1. Auf den Adapter Reiter gehen. Dort auf installieren aus eigener Url gehen und aus der Liste den Shelly Adapter wählen und installieren.
                          Adapter installieren
                        2. Auf den Adapter Reiter gehen. Nun Experten Modus anklicken. Nun suchst du den Shelly Adapter und klickst auf die 3 ... (horizontalen Punkte) . Dort wählst Du 'Upload' aus (Pfeil nach oben).
                        3. Jetzt auf den Instanzen Reiter gehen und auf die Shelly Konfiguration gehen (Schraubenschlüssel). Jetzt sollte das Shelly Menü etwas umfangreicher sein. Hier wählst Du CoAP aus.
                        Jetzt einmal ins Log schauen. Startet der Adapter jetzt?
                          Super, Danke hat alles funktioniert Adapter läuft.
                            Apropo @Stuebi last edited by
                            @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                            Ich hab das mal übernommen. MQTT funktioniert immernoch nicht bei mir. Ich habe die Objekte für die Plug S komplett gelöscht und den Adapter neu gestartet. Es werden jetzt keine neuen Objekte mehr angelegt. Im Log sieht aber alles ok aus soweit
                            shelly.0	2019-05-19 08:36:16.521	info	Shelly device 192.168.178.204 (SHPLG-S#376D6D#1) with MQTT connected!
                            Über Coap läuft jetzt alles gut bei mir. Es lässt sich alles schalten mit richtigem Zustand und auch bei Energy wird jetzt ein Wert angezeigt:
                            • Stuebi
                              Stuebi @Apropo last edited by
                              @Apropo , danke fürs Testen! Es ist echt schwierig ohne "Shelly Plug S" diesen einzubinden 😞
                              Ich habe jetzt nochmals etwas geändert. Kannst Du den MQTT Teil nochmals testen?
                              Da ich langsam die Versionen zusammenführe bitte die neue Version (immer noch 3.0.0) über Adapter und dann Github Katze und dort den Shelly Adapter aus der Liste auswählen installieren.
                                Ok, jetzt hab ichs. In deiner Version von gestern wurden noch für mqtt parallel zu coap extra Objekte angelegt.
                                Jetzt werden einfach die Objekte von Coap weiter verwendet und das Protokoll ändert sich nur. Deswegen ist es ja richtig, dass in meinem Fall keine neuen Objekte angelegt wurden. Ich hatte ja nur die alten von mqtt gelöscht und die von coap stehen lassen. Ist mir jetzt erst aufgefallen.
                                Es funktioniert jetzt alles und zwar besser als mit coap! Der Power Wert wird viel schneller aktualisiert. Echt super.
                                Danke vielmals für deine Mühe und die ganze Zeit die du da rein steckst! Falls noch Fragen sind stehe ich natürlich gerne weiter zur Verfügung.
                                • Stuebi
                                  @Apropo , super das es jetzt funktioniert! Shelly schickt die Werte der Geräte über das CoAP oder MQTT Protokoll. Bei jeder Änderung bekommt das ioBroker sofort mit (push).
                                  Häufig (abhängig vom Shelly Gerät) werden mit MQTT ein paar mehr Infos geliefert. Fehlen die Werte in CoAP oder MQTT hole ich diese alle 5 Sekunden per HTTP direkt vom Shelly Gerät (pull). Power ist da ein gutes Beispiel. Der Wert wird mir bei MQTT geliefert, bei CoAP nicht und dann requeste ich diesen jede 5 Sekunden.
                                    Genau, diese 5 Sekunden hatte ich bei mir auch gezählt. Jetzt kenne ich auch den Hintergrund, danke!
                                    Hab jetzt auch meinen Shelly1 auf mqtt umgestellt. Auch der Funktioniert wunderbar.
                                      @Stuebi mir ist gerade aufgefallen beim Shelly 2 das Positions Objekt beim betätigen per Schalter nicht aktualisiert wird sprich der alte wert bleibt gleich. Beim 4Pro wird das Switch Objekt nicht aktualiesietrt. Bei der 2.2 Version ging es.
                                      • Stuebi
                                        @MadTrinity , was meinst du mit Position? Bezieht sich das auf die Rolläden beim Shelly 2?
                                        Was funktioniert beim 4 Pro nicht, sind die Schalter falsch zugeordnet? Nutzt du CoAP oder MQTT?
                                          CoAp
                                          Wenn ich den Rolladenschalter von Hand bediene beibt der Wert unter shelly.0.SHSW-21#55A0F9#1.Shutter.Position gleich. zum Beispiel 100% per Shelly App uns Real sind die bei 20 %
                                          Und beim 4Pro shelly.0.SHSW-44#849BE7#1.Relay0.Switch wenn ich per schalter einschalte bleibt der Wert trodzdem bei false und umgekehrt genau so
                                            Also beim Shelly1 funkioniert alles
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            184524
