    5. Briefkasten Blockly Script
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      Das falls ist falsch.
      Wert Preferenze = wahr und Zeit.
      • N
        netman1904 last edited by
        Dumm!🤦
        Vielen Dank
        • Ralla66
          Dumm Nö, hab auch mal Angefangen 🙂
          • Rababersaft
            Rababersaft @netman1904 last edited by Rababersaft
            @netman1904
            Oder noch zusätzlich eine Verknüpfung über Radar oder Ping oder ifttt ob du auch Zuhause bist. Wenn dann darf Alexa quatschen, ansonsten nur Telegram. Und wenn du nicht zu Hause bist und die Post kommt später, dann auch ne Benachrichtigung...
            😎 Gibt viele tolle Möglichkeiten....
            Ich habe es mit einem Fensterkontakt von homematic IP gelöst...
            Zweckentfremdet sozusagen
            • N
              netman1904 @Rababersaft last edited by
              @Rababersaft Ja es gibt wirklich tolle Ideen. Bin blutiger Anfänger und bin erstmal froh wenn ich einige Scripte hinbekomme. Aber mit der Zeit wird es dann wahrscheinlich auch immer besser und die Scripte auch immer schlüssiger. Dabei danke ich auch immer allen die so fleißig in den Foren und auf Kanälen wie YouTube den Leuten helfen, und auch Inspirationen geben was man und wie alles möglich ist.
              • N
                So hab mein Script jetzt verändert und es mit 2 Tür Sensoren versehen. Klappt besser als mit Bewegungsmelder. Jetzt hab ich noch ein Problem. Ich möchte in gewissen Abständen erinnert werden, durch Telegramm, dass noch die Post im Briefkasten ist, bis die Post herausgenommen wurde. Wie stelle ich das an?Vielen Dank im Voraus
                Hier ist mein Script:
                ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ostseereiter
                  ostseereiter @netman1904 last edited by
                  @netman1904
                  Ich habe das so geregelt das ich ein objekt erstellt habe Post ist da das bleibt solange auf true bis ich die Post entnehme. Wenn ich jetzt nach hause komme und die Post noch nicht entnommen wurde sagt mir Alexa das ein Brief da ist. Das sind zwei Skripte.
                    <block type="on" id="|)FT}i:~WBYyTnfz]^93" x="113" y="87">
                      <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d00025193ab.state</field>
                        <block type="controls_if" id="eDaIvT7,=67k+s-y/S,h">
                            <block type="logic_operation" id=")6uq5IHRYbgp!=bV219U">
                              <field name="OP">AND</field>
                                <block type="time_compare" id="*MYv%6}[1JWVSX^|@/nR">
                                  <mutation end_time="true"></mutation>
                                  <field name="START_TIME">07:00</field>
                                  <field name="END_TIME">22:30</field>
                                <block type="logic_compare" id=";_i]cfZdrmL/qXWB6PuO">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                    <block type="logic_compare" id="q2F7LC=M]uR@u8.skZnk">
                                        <block type="get_value" id="wjl2-/F4Xq/qK[m!A1**">
                                        <block type="logic_boolean" id="LQZRU.Ir[i3om=2uaSFD">
                                    <block type="logic_boolean" id="ZT5]2tgD5CM]Of-|;}#F">
                            <block type="variables_set" id="O@%wv=RXW^AJ;G/,m-lh">
                              <field name="VAR">anzal</field>
                                <block type="math_number" id="=O/gyYBUVS24Rl4q;+a-">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                <block type="control" id="|H]IV^IME?9OpsX=bC=*">
                                  <field name="OID">MyVariable.0.post_da</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="zfkp/^mfIha;|q#)6Bk^">
                                    <block type="timeouts_settimeout" id=";AA9D{4uX+2k[fz:6Pw5">
                                      <field name="DELAY">15</field>
                                        <block type="controls_if" id="/~~:OK+qeG/W(j,}Yg.q">
                                            <block type="logic_compare" id="ssf~]^/X]r^lU?p|Wm*,">
                                                <block type="get_value" id="?Lzl+BCQBt~^AcZn^PSG">
                                                <block type="logic_boolean" id="mxD8ghvl=(6_vZOxRAs~">
                                            <block type="variables_set" id="|^1Ux:CNSmtT;qdl#6``">
                                                <block type="math_number" id="uNxCy+e_0jdMmk!U]Voh">
                                                  <field name="NUM">2</field>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="?jBzytVJoJs|]NEj~~Q)">
                                          <field name="DELAY">20</field>
                                            <block type="controls_if" id="I`I__4;M6I0?x3/C1u_E">
                                                <block type="logic_compare" id="xVO,9NoW7O!!z`buRR[Q">
                                                    <block type="variables_get" id="Ha@Qzw]a_~mg[PVSJySe">
                                                    <block type="math_number" id="QoHz=p+g3A16{iRA,Pr4">
                                                <block type="control" id="g@hTLbr8Q:DtdHE-wLPf">
                                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ13813305SL.Commands.speak</field>
                                                    <block type="text" id="w}8.*s;u[y/AHwb,Pq5?">
                                                      <field name="TEXT">Du hast einen Brief im Briefkasten</field>
                                                    <block type="telegram" id="i||{vH9*ebG3rYojyq#~">
                                                      <field name="LOG"></field>
                                                      <value name="MESSAGE">
                                                        <shadow type="text" id="U][E8N^7Bu/+`G(NxN}#">
                                              <statement name="ELSE">
                                                <block type="control" id="^ZjBLgZ^:TJ(B*l`KVVQ">
                                                    <block type="text" id="@T7mnHhWrA5P#qZ7{@n|">
                                                      <field name="TEXT">Du hast eine Zeitung im Briefkasten</field>
                                                    <block type="telegram" id="]`{Tg-c=,_7[0jfP09.n">
                                                        <shadow type="text" id="`)eT4fyM%!*uwzYE:G;=">
                  dann Birefkasten leer
                    <block type="on_ext" id="u:R0u7j.Y,8EdsUCK6kQ" x="-301" y="366">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="jgpdw:j!HF59WUplmK}~">
                          <field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d00025312d9.state</field>
                        <block type="controls_if" id="0KU30/v2h#W(!`#[gp76">
                            <block type="logic_compare" id="]-Zb+?Hn_!lMC-aT9alk">
                                <block type="get_value" id="ln#_*!,/omF%2!L4WRp-">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d00025312d9.state</field>
                                <block type="logic_boolean" id="AQ{X[R_@2X!y0qZ4.Rc3">
                            <block type="control" id="GN`fye}lHirWIiQ1?j0e">
                                <block type="logic_boolean" id="iRe--qPKCeJS7z@;Ymy^">
                                      <field name="TEXT">Der Briefkasten wurde geleert</field>
                  • N
                    netman1904 @ostseereiter last edited by
                    @ostseereiter Vielen Dank für deine Scripts. Hab das jetzt so gelöst:
                    2 Scripte
                    Somit sagt mir Alexa jede Stunde das noch Post im Kasten ist und Telegram schickt mir jede Stunde ne Nachricht. Solange bis ich die Post herausgeholt habe. Werde jetzt noch ne Anwesenheitserkennung einbauen so das ich nur Nachrichten per Telegram bekomme wenn ich nicht zuhause.Da braucht Alexa ja nichts sagen 😂 so wie @Rababersaft es schon angedeutet hat.😀 👍
                    Nochmals Danke für deine Scripts
                      Apropo last edited by
                      Was nutzt ihr denn für Fensterkontakte?
                      ostseereiter N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • ostseereiter
                        ostseereiter @Apropo last edited by
                        @Apropo sagte in Briefkasten Blockly Script:
                        Ich habe welche von Homatic und XIAOMI Aqara Fensterkontakt.
                        • N
                          netman1904 @Apropo last edited by
                          @Apropo Aqara Fenster/Tür Sensor
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @netman1904 last edited by dslraser
                            @netman1904
                            setze das stop Intervall über das erste falls mache und lösche das zweite falls mache...
                            • N
                              netman1904 @dslraser last edited by
                              @dslraser Vielen Dank für den Tipp. Kurze Frage: Ich lerne ja gerne dazu und bin neu auf diesem Gebiet. Deswegen wäre es toll wenn du mir folgende Fragen beantworten könntest:
                              1. Warum ist diese Variante besser?
                              2. Warum Funktioniert das auch so? weil der trigger auf "wenn geändert" steht?
                              Vielen Dank nochmal
                              • N
                                Kurz noch mal ne Frage an die Allgemeinheit:
                                Also geht das das wenn ich die Post aus dem Kasten hole bei meiner Freundin dann per Telegram die Nachricht kommt und umgekehrt. Zurzeit hab ich das so das wir beide die Nachricht bekommen. Heißt wenn ich die Post heraushole bekomme ich auch eine Nachricht und das ist ja Blödsinn. Vielen Dank
                                • dslraser
                                  @netman1904 sagte in Briefkasten Blockly Script:
                                  Du prüfst ob der Wert wahr ist, wenn ja, soll das Intervall starten. Damit ergibt sich automatisch, das wenn der Wert geändert wird (Trigger) und der Wert nicht wahr ist, das der Wert unwahr ist, dann soll das Intervall stoppen.
                                  Funktionieren werden wohl beide Varianten. Mein Vorschlag ist kürzer und das Intervall wird gleich zu Beginn gestoppt.
                                  Es würde so reichen:
                                  Hier mal ein Test mit einer Steckdose (Kaminlampe), da siehst Du über die Debug Bausteine das es funktioniert.
                                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • N
                                    @dslraser Ah Ok. Sehr gut. Danke schön! TOP!!
                                      reini last edited by
                                      hat jemand von euch einen Metallbriefkasten? da siehts natürlich mit nem magnetischen (Xiaomi) Fenstersensor schlecht aus? Jemand gelöst?
                                      • N
                                        Also ich hab es jetzt so gelöst und es läuft Top!!
                                        Und ja habe ein Metallbriefkasten (noch, wollte mir bald einen selber bauen✌ ☺ )
                                        und es funktioniert mit den Xiaomi @reini
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @reini last edited by
                                          @reini sagte in Briefkasten Blockly Script:
                                          Hi Reini!
                                          Warum sollte es da schlecht aussehen?
                                          3140
