    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • Diginix
      Diginix last edited by
      Kurze Rückmeldung von meiner Seite:
      Seit über einer Woche läuft der Adapter bei mir nun auch durch und erkennt alle WIFI, BT und BLE Geräte dauerhaft korrekt.
      Ich starte allerdings alle 60min das BT Modul neu und parallel auch die Instanz.
      Das ist aber evtl. nur individuellen Problemchen geschuldet. Seit dem ich das so eingerichtet habe, passt alles. Also "never touch..."
      • frankjoke
        frankjoke @ChristianF last edited by
        @ChristianF
        Danke für deinen Test, er hat mich auf eine Idee gebracht die ich sofort implementiert hab!
        Also, hatte l2ping bei V1.0 oder so schon rausgeschmissen, der Grund war dass es bei mir schlechtere Werte lieferte wie hcitool scan und dass ich die Adressen einzeln (nacheinander) abfragen muss.
        Jetzt hab ich mir das mal angeschaut und hab gesehen dass es bei hcitool im Prinzip 4 verschiedene Meldungen gibt:
        1. Can't connect/Host down -> Gerät ist nicht da!
        2. Gerät antwortet nicht
        3. Gerät hat Anfrage zurückgesetzt
        4. Gerät antwortet mit den 44 bytes auf das Ping.
        Ich bin jetzt drauf gekommen dass nur die erste Möglichkeit wirkliche Abwesenheit bedeutet und bei allen 3 anderen das Gerät da ist. Manche Geräte antworten nicht auf das Ping oder melden es als unbefugt (und setzen die Kommunikation zurück) und nur einige antworten mit der gefragten message auf das ping.
        Habe jetzt l2ping anstatt hcitool scan wieder eingebaut und bei hcionly wird jetzt hcitool löescan für BT-LE und l2ping für den normalen scan verwendet.
        l2ping meldet jetzt in den letzten 3 Fällen das Gerät ls anwesend (und nicht nur im letzten)!
        Einziger Nachteil: Wenn das Gerät nicht da ist oder schlechte Kommunikation herrscht kann eine Abfrage für ein Gerät ~4 Sekunden dauern, damit wirds bei vielen BT-Abfragen eng und man muss eventuell die scanzeit erhöhen.
        Wenn die Geräte in de4r Nähe erreichbar sind dan gehts viel schneller und es treten keine Probleme auf.
        Noch etwas: Eine neue Zeile bei der Installation kommt dazu:
        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
        aber ihr könnt euich freuen da dann auch auf der Kommandozile l2ping ohne sudo möglich wird 🙂
        Kann wer mal testen ob das und alles weitere (noch) funktioniert?
        C Diginix 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          ChristianF @frankjoke last edited by
          @frankjoke DAS nenn ich mal prompte Reaktion 🙂 Habe auf Github schon die aktualisierte mynetworks gesehen, bekomme sie aber irgendwie nicht auf meinen iobroker. Werd gleich mal bisschen basteln. Melde mich kurzfristig. DANKE auf jeden Fall für das extrem schnelle Feedback und die Umsetzung!
          Viele Grüße
          Christian
          • Diginix
            Diginix @frankjoke last edited by
            @frankjoke Hab das Update von GIT eingespielt, ist aber noch die 1.2.0. Nur in den Einstellungen steht jetzt "hci/l2ping".
            Nach dem ersten Aktivieren davon hat er alle Geräte gefunden. Nur später dann wieder das eine BT Gerät nicht (BT Audio Empfänger). Das war aber ohne l2ping auch schon so. Daher funktioniert bei mir nur noble 100% für alle Geräte.
            Das ist nun wieder aktiviert und funktioniert. Morgen weiß ich ob es weiterhin so stabil ist wie die letzten 2 Wochen.
            Wie ist das eigentlich wenn ich einen zusätzlichen BT Stick an den ioBroker Rechner anschließe um noble parallel auch noch für meinen Türschlossantrieb zu verwenden. Woher weiß das noble dann dass es 2 BT Adapter gibt und es nicht blockiert ist. Im Moment muss ich den radar2 Adapter komplett anhalten um in der Konsole mit key-ble den Türschlossantrieb steuern zu können. D.h. sobald radar2 aktiv läuft, ist irgendwas von noble blockiert.
            Ist das dann mit 2 BT Adaptern nicht mehr so?
            frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frankjoke
              frankjoke @Diginix last edited by frankjoke
              @Diginix
              1. l2ping ersetzt hcitool scan und nicht hcitool lescan welches noble ersetzt. Wenn du ein Gerät hast welches nur mit noble gefnden wird wird musst du mit noble arbeiten und kannst momentan nicht im hci-mode arbeiten. Es gibt aber auch Geräte die mit BT (ohne LE) arbeiten und von l2ping gefunden werden können. Blöd ist nur dass manche Dinge nicht gleichzeitig laufen können mit Noble oder hcitool lescan,
              Damit zur 2. Frage: Wenn du 2 sticks (controller) hast bekommst du mehrere Geräte (hci0 und hci1) und inder Konfig kannst eingeben welches du mit Radar verwenden willst. Wählst du 1 (was dann meist das 2. ist da das erste 0 hat) dann bleibt das erste mit hci0 für dein anderes Programm.
              hcitool dev zeigt die verfügbaren Geräte und deren mac.
                ChristianF @frankjoke last edited by ChristianF
                @frankjoke Scheint so als hätte ich jetzt meine Devices verärgert 😞 Was gestern Abend noch problemlos klappte (und vorhin auch, nachdem ich den Adapter aktualisiert hatte), will jetzt nicht mehr. Die Devices antworten auf einmal von jetzt auf gleich nicht mehr auf L2Pings, weder vom Adapter noch von der Konsole. Irgendwas ist doch da faul mit den Dingern...
                EDIT: Ich habe übrigens noch eine andere Idee, wie man statt L2Ping mit hcitool rausfinden kann, ob ein Gerät "alive" ist. hcitool hat den angenehmen Nebeneffekt, dass es bei der Parameterabfrage via hcitool info <MAC> (und meines Wissens nach NUR bei info) einen Errorlevel speichert. Diesen kann man danach leicht abfragen:
                Real existierende MAC abgefragt (Ergebnis ist ja unwichtig, daher gleich in /dev/null) :
                root@raspi:~# hcitool info 60:73:BC:C8:CA:42 > /dev/null
                root@raspi:~# echo $?
                0
                NICHT existierende MAC abgefragt:
                root@raspi:~# hcitool info 60:73:BC:C8:CA:43 > /dev/null
                Das Ganze funktioniert übrigens auch, wenn hcitool scan ein leeres Ergebnis liefert.
                  ChristianF last edited by ChristianF
                  Hi, ich habe heute nochmal ein bisschen weiter rumprobiert und noch folgendes Feedback:
                  • Im HCITOOL/L2Ping Mode werden bei mir keine BLE Devices erkannt (hier ein Gigaset Keeper). Führe ich einen manuellen LEScan via SSH aus, taucht der Keeper auf (warum auch immer er der Meinung ist, dass der Keeper doppelt da ist):
                  root@raspi:~# hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                  LE Scan ...
                  7C:2F:80:DD:xx:xx Gigaset keeper
                  7C:2F:80:DD:xx:xx (unknown)
                  ..wohingegen der Adapter meint:
                  2019-05-18 01:52:21.438  - info: radar2.0 debug: radar2 found here (CF_Handy_BT, SF_Handy_BT)
                  2019-05-18 01:52:21.439  - info: radar2.0 debug: and who here (CF_Handy_BT, SF_Handy_BT)
                  2019-05-18 01:52:21.439  - info: radar2.0 debug: and not here (SF_Keeper_Rosa)
                  (Jaja, fragt nicht nach, Frauchen wollte das Ding unbedingt rosa)
                  Man sieht zwar dass er unten in Zeile 2 einen BLE Scan anwirft, aber vermutlich sind die Befehle in Zeile 2, 3, 4 und 6 zu schnell hintereinander, kann das sein? Der BT Adapter kriegt die Umschaltung(?) zwischen LE und BT-Normal vermutlich nicht so schnell hin? Sorry, bin kein Techniker 😞
                  2019-05-18 02:02:27.234  - info: radar2.0 debug: started #70 hciconfig hci0 up
                  2019-05-18 02:02:27.476  - info: radar2.0 debug: started #71 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                  2019-05-18 02:02:27.493  - info: radar2.0 debug: started #72 l2ping -i hci0 -c 1 60:73:bc:c8:xx:xx
                  2019-05-18 02:02:28.948  - info: radar2.0 debug: started #73 l2ping -i hci0 -c 1 04:b1:67:23:xx:xx
                  2019-05-18 02:02:34.118  - info: radar2.0 debug: started #74 l2ping -i hci0 -c 1 7c:2f:80:dd:xx:xx
                  2019-05-18 02:02:52.511  - info: radar2.0 debug: Kill [ '/usr/bin/hcitool', '-i', 'hci0', 'lescan', '--duplicates' ] with SIGINT
                  2019-05-18 02:03:22.110  - info: radar2.0 debug: started #75 hciconfig hci0 down
                  Dazu würde die Reaktion passen wenn man versucht, einen BLE Scan zu machen während gerade ein L2Ping (oder irgendwas anderes) läuft:
                  root@raspi:/opt/iobroker/log# hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                  Set scan parameters failed: Input/output error
                  Vielleicht sollte man den LEScan eher hinter die L2Pings packen und einen kleinen Puffer dazwischen setzen (sowohl zwischen die einzelnen L2Pings als auch als Abstand zum LEScan)? Ist nur eine Idee, keine Ahnung ob das etwas bringt..
                  • Ich habe im Log regelmäßig einen Fehler, der den Adapter zum Absturz bringt:
                  2019-05-18 01:39:48.493  - warn: radar2.0 Promise failed @ '; _tickCallback in internal/process/next_tick.js @189:7' error: { SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 0 at JSON.parse (<anonymous>) at A.get.then.res (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:621:47) at <anonymous> at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7) [stack]: 'SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 0\n    at JSON.parse (<anonymous>)\n    at A.get.then.res (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:621:47)\n    at <anonymous>\n    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)', [message]: 'Unexpected token c in JSON at position 0' }
                  2019-05-18 01:40:14.188  - info: radar2.0 first scan took 25.646 seconds
                  2019-05-18 01:40:14.189  - info: radar2.0 will scan external network every  60  minutes
                  2019-05-18 01:40:15.064  - info: radar2.0 Adapter initialization finished!
                  2019-05-18 01:45:15.489  - info: host.raspi object change system.adapter.radar2.0
                  2019-05-18 01:45:15.491  - info: host.raspi stopInstance system.adapter.radar2.0
                  2019-05-18 01:45:15.492  - info: host.raspi stopInstance system.adapter.radar2.0 killing pid 1657
                  2019-05-18 01:45:15.497  - info: radar2.0 Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                  2019-05-18 01:45:15.504  - warn: radar2.0 Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                  Jemand eine Idee, was das sein könnte und wo es herkommt?
                  Danke und viele Grüße
                  Christian
                  MathiasJ frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Supermicha last edited by
                    Mal ne Frage...
                    Warum kann ich bei "Abwesenheit" nur Werte ab 2 Minuten eintragen?
                    Ich möchte sofort sehen wenn ein Gerät offline ist... mit dem alten Adapter ging das.
                    Ich hatte mit dem alten Radar Adapter ein Script, welches mir meine Echos lauter gestellt hat, wenn der Fernseher lief... Da der neue Radar2 Adapter ja erst nach 2 Minuten reagiert, ist diese Funktion jetzt unbrauchbar...
                    Es ist ja schön, das man den Wert einstellen kann, falls man schlechtes WLAN hat...
                    aber denn warum diese Einschränkung?
                    • MathiasJ
                      MathiasJ @ChristianF last edited by MathiasJ
                      @ChristianF
                      So weit ich es mitbekommen habe, gibt es mit den Gigaset Keepern Probleme.
                      Mit meinen G-Tags funktionert alles.
                      Es werden bei mir sogar die Xiaomi flower care in den Blumentöpfen, allerdings als "unbekannt" gescannt.
                      Hier kommt dann die Instanz BT und ein 2. Dongle (der noch nicht angeschlossen ist) zum tragen.
                      @Supermicha
                      Bei Anwesenheit reagiert Radar2 ja sofort.
                      Damit soll verhindert werden, daß z.B. die Heizung hin- und herschaltet, wenn man doch anwesend ist und Radar2 einen Scan versemmelt hat.
                      bei Radar hat eine Abwesenheitskennung (bei mir zumindest) bis zu 10 Minuten gedauert. Da sind 2 Minuten ja richtig schnell. Bis die Anwesenheit erkannt wurde, mußte ich bis zu 30 Sekunden vor der Türe stehen, bis ich die Türe aufschließen konnte. da ist ja Anwesenheit sofort bei Radar2 ja richtig toll.
                      C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ChristianF @MathiasJ last edited by
                        @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                        @ChristianF
                        Ich vermute auch dass bei mir die Mischung aus BT und BLE dafür verantwortlich ist dass es nicht so wirklich klappt.
                        Mein G-Tag wird auch nicht erkannt. Hast du die einfach so "out of the box" in Benutzung oder hast du sie in der Gigaset App registriert? Beim Keeper hab ich das damals falsch gemacht und hab versucht das Ding zu erreichen obwohl es registriert war, hat natürlich nicht geklappt..
                        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MathiasJ
                          @ChristianF
                          Wie viele USB-Sticks hast Du dran hängen?
                          Du brauchst für Radar2 einen BT-Dongle
                          Du brauchst für BLE einen BT-Dongle
                          macht zusammen 2 BT-Dongles.
                            Siegfried Forum Testing @MathiasJ last edited by
                            @MathiasJ hab nur einen hängen und läuft mit Radar2 und BLE ... mach wohl was falsch .. hmm
                            • frankjoke
                              frankjoke @Supermicha last edited by
                              @Supermicha ,
                              Ich werde msl dehen ob ich kürzere Zeiten erlauben kann, aber mindestens 2 scanzeiten müssen es sein da die Logik nicht genau sagen kann wann ein Gerät gescannt/gefunden wird während eines Zyklusses.
                              • frankjoke
                                frankjoke @Siegfried last edited by
                                @Siegfried
                                Meinst dass du den BLE-Adapter und Radar2 gleichzeitig auf einem BT-controller lsufen hast? Das geht nicht, da 2 Programme nicht gleichzeitig auf das BLE zugreifen können bzw scans unterbrochen werden wenn wer zugreift.
                                  Siegfried Forum Testing @frankjoke last edited by
                                  @frankjoke aber ich bekomme daten von meiner mi -temperatur und meine tags werden vom radar erkannt
                                  • frankjoke
                                    frankjoke @ChristianF last edited by frankjoke
                                    @ChristianF
                                    Der kill miss bei HCI-Tool LEscan immer gemacht werden da es ewig laufen würde da man dort keineDauer angeben kann.
                                    Bei 85% der scanzeit wird abgebrochen un noch Zeit für andere Dinge zu haben.
                                    Übrigens, würde euch raten längere scan-Zeiten von über 30 Sekunden zu nehmen wenn ihr mehr Geräte funden wollt.
                                    Das mit dem Fehler verstehe ich nicht da der der Adapter selbst keinen Fehler ausgibt er aber dann von iobroker gestoppt wird.
                                    Die Promise failed scheint von einem ECB/HP/UWZ-scan zu kommen wo keine Daten zurückgeliefert werden! Da es nur ein warning ist sollte der Adapter nicht abstürzen, werde mir es aber diese Woche anschauen.
                                    • frankjoke
                                      @Siegfried
                                      Ich hatte nur Probleme damit und verwende seither 2 BT.sticks (kosten ja eh nur <10€).
                                      • frankjoke
                                        Ok, werde folgendes für V2 nächste Woche noch testen:
                                        Eindeutige Zuteilung von BT und BT-LE (damit werden nur BT (ohne LE) von l2scan gescannt.
                                        Getrennte Umschalltung für BT und BT-LE zwischen Noble/hcitool LEscan und BT scan/l2ping. Damit kann man genau einstellen was man wofür verwenden will. Wenn dann keine normalen BT-Geräte verwendet werden dann werden sie auch nicht gescannt!
                                        • Diginix
                                          @frankjoke Kannst du mir einen Stick empfehlen, der BT/BLE kann und entweder für radar2 arbeitet oder eben für meinen Türschlossantrieb und das onboard BT Modul jeweils für das andere.
                                          Oder geht generell jeder BT USB Stick?
                                          Als OS läuft bei mir Xubuntu, falls das für Treiber relevant wäre.
                                            da ist ja einiges zusammengekommen worauf ich mal antworten sollte 🙂
                                            @MathiasJ ich habe einen BT Stick. Ich verwende aber auch nur den Radar2 Adapter, den BLE Adapter habe ich zwar installiert aber deaktiviert. Wenn ich hier BLE schreibe meint das nicht den BLE-Adapter, sondern Bluetooth LE an sich.
                                            @frankjoke Dass man den LEScan killen muss ist mir klar. Mir ging es nur darum, ob es vielleicht etwas ungünstig ist, mit dem LEScan anzufangen, dann die L2Pings abzusetzen (während der LEScan läuft) und dann den LEScan zu killen. Meine Idee wäre gewesen, die L2Pings zu machen und dann den LEScan hinterher, damit die sich nicht auf der Luftschnittstelle in die Quere kommen. Das ist aber auch nur eine Vermutung.
                                            Bei den UWZ und EZB Kursen habe ich bisher nicht verstanden wie man das konfiguriert, daher Finger davon gelassen. Gibt es da irgendwo eine Doku zu?
                                            @Diginix Ich benutze als Stick einen SPEEDLINK SL-7411-BK VIAS Nano Bluetooth Adapter (vom Mediamarkt) und habe mir jetzt noch einen LogiLink BT0015 bestellt.
                                            Nochmal eine andere Frage in die Runde, wo sich ja hier offenbar viele mit dem Thema Anwesenheitserkennung beschäftigen. Hat jemand eine gute Lösung, um zu prüfen, ob sich Geräte im Gäste-WLAN der Fritzbox aufhalten? Sämtliche Fritz Adapter die ich probiert habe bieten zwar eine Lösung um Gäste-WLAN an und aus zu schalten, aber wirklich eine Lösung für das Erkennen von Geräten dort drin hat keiner..
                                            Viele Grüße
                                            Christian
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            232297
