    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      ich hatte vorher auch massive Probleme, habe nun alles auf zwei cc2531 Sticks aufgeteilt und zwei Zigbee Instanzen am laufen, seither seit Wochen stabil, auch nach einem Neustart der Instanz zwecks Backup kommen die beiden Instanzen wieder komplett Online mit allen ihren Aktoren !
        arteck Developer Most Active @southparkler last edited by
        @southparkler du kannst immer auf die alte version wechseln..
        @Severinius lange nicht nur weil es Koenkk unterstützt, dass wir das auch machen.. das müssen wir nach Programmieren.. also ruhig blut... und mehr Infos
        @Muchul es ist wie mit allen Geräten die Hardware und Software basierend sind.. es kann alles sein.. jede Systemänderung kann was bewirken.. auch wenns es unur im 1 kb bereich liegt..
        es gibt genügend Leute bei den das System stabil läuft.. und da die Systeme ALLE unterschiedlich sind und die Räumlichkeiten auch und WLAN Netze auch ihre existenz da haben und Nachabrn und und und.. werden wir nicht allen zu 100% vor allem bei so schnell lebenden System genüge tun können.....
        der Tag hat eben nur 24 Stunden und wir haben auch andere Prios. so ist das halt..
        M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Muchul @arteck last edited by
          @arteck
          Hallo arteck,
          Das ist wohl falsch rübergekommen.
          Da ich nichts geändert hatte, also auch nichts an der Software, keine Einstellung ABER auch keine Updates, kann es nicht an der Software liegen.
          Hätte ich Updates gemacht, wäre es ja erklärbar.
          Nur so? Ich kann es nicht verstehen.
          Eventuell liegt's am Wetter 😁
          Und heute ist es wieder den ganzen Tag stabil.
          Eventuell war es dem Nuc in den letzten Tagen zu warm, werde das mal in der Hinsicht beobachten.
          Wofür habe ich denn Temperatur Sensoren 😇
            Severinius @arteck last edited by
            @arteck das habe ich auch gedacht...habe unter dem Thread Neue Devices für CC253X bereits nachgefragt, ob diese Sensoren überhaupt bei ioBroker integriert sind. Daher hier nur die kurze,generelle Frage.
            Welche Informationen benötigst Du genau?
            Das merkwürdige, er gibt immer nur die Fehlermeldung
            Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000d6f00057bef16 (Error: Timed out after 10000 ms). undefined
            Ein "undefined" Gerät wird nicht erkannt.
            Der Stick hängt sich nach dem Suchlauf auf.
            Hier mal die wichtigsten Daten vorab,
            SmartThings Motion Sensor (2015 model)
            SmartThings Multipurpose Sensor (2015)
            SmartThings Arrival Sensor
            Wenn Du noch weitere Informationen benötigst, werde ich gerne helfen.
            Vielen Dank im Voraus
            Hanno
              Kueppert @MyzerAT last edited by
              @MyzerAT ich habe es genauso gemacht. Ich habe eine Fußbodenheizung und da gingen die Signale sehr schlecht durch...habe im EG jetzt den Stick laufen und im UG mangels 2. CC_Stick das Xiaomi-Gateway. Läuft jetzt besser denn je 🙂
                Dann bestell ich mir mal noch paar Sticks. Hab den Debugger ja eh hier.
                Habt ihr dann mehrere Sticks an einem Raspi oder wie habt ihr das dann gelöst?
                  gosund last edited by
                  Ja, einfach einen zweiten Stick in einen freien USB-Port stecken.
                  Anderen Kanal verwenden, ggf. auch andere PANID verwenden!
                  Auf die Benennung der Ports achten...
                    Hallo Asgothian,
                    kannst Du den Datenpunkt mit der Temperatur bei aqara/xiaomi Türsensoren bitte noch in den Adapter aufnehmen?
                    Danke!
                      Muchul last edited by
                      Hallöchen,
                      Da ich nichts am Nuc, IObroker oder den Geräten geändert hatte habe ich mal gesucht und bin anscheinend fündig geworden.
                      Zwei meiner WLAN APs standen auf Autokanal und hatten sich auf Kanal 1 eingestellt.
                      Nachdem ich hier Kanal 11 eingestellt habe, hat sich das Zigbee Netz anscheinend wieder stabilisiert.
                      Jedenfalls läuft es erstmal wieder gut.
                      Falls andere ähnliche Probleme haben sollten...
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Muchul last edited by
                        @Muchul
                        Zur Erinnerung: Zigbee Kanäle sind anders nummeriert als WLAN Kanäle. Überlappung kann das Zigbee-System instabil machen.
                        A.
                          Muchul @Asgothian last edited by
                          @Asgothian
                          jep, habe jetzt beides auf 11, damit sollten keine Überlappungen mehr sein.
                            Findus last edited by
                            Kann man eigentlich schon auf den Adapter Stack 3.0 switchen
                            https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0
                            oder muss hier im Adapterteil Vorarbeit geleistet werden?
                            Da bei mir der Bewegungsmelder mit dem aktuellen Softwarestand rum zickt suche ich nach Auswegen 🙂
                            Gruesse
                            Findus
                              Von mir eine Wasserstandmeldung:
                              Ich habe aktuell keine Störungen mehr.
                              Läuft zur Zeit absolut reibungslos und ohne Störungen durch.
                              Da ich alles eingebunden habe ändere ich zur Zeit auch nichts mehr.
                              Vielen Dank für die tolle Arbeit.
                                Sinalco last edited by Sinalco
                                Ich bin heute auf den CC2530 Coordinator mit externer Antenne umgestiegen, weil man damit besseren Empfang hat. Habe alle Geräte neu angelernt und das funktioniert jetzt auch alles ganz gut, allerdings gehen die Gruppen überhaupt nicht mehr. Das ging mit dem CC2531 noch.
                                Habe sonst alle Versionen gleich wie davor.
                                Hat da jemand eine Idee?
                                Folgendes wird beim Versuch den State der Gruppe auf true zu setzen angezeigt.
                                zigbee.0	2019-05-30 16:27:31.236	error	Failed to add device 0xd0cf5efffe136567 to group 1. Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                zigbee.0	2019-05-30 16:27:31.235	error	Zigbee publish to '0xd0cf5efffe136567', genGroups - add - {"groupid":1,"groupname":""} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                                zigbee.0	2019-05-30 16:27:24.696	error	Failed to add device 0x000b57fffea884b2 to group 2. Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                zigbee.0	2019-05-30 16:27:24.695	error	Zigbee publish to '0x000b57fffea884b2', genGroups - add - {"groupid":2,"groupname":""} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                                zigbee.0	2019-05-30 16:27:18.499	error	Failed to add device 0xd0cf5efffe22e689 to group 3. Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                zigbee.0	2019-05-30 16:27:18.498	error	Zigbee publish to '0xd0cf5efffe22e689', genGroups - add - {"groupid":3,"groupname":""} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                                zigbee.0	2019-05-30 16:27:11.871	error	Failed to add device 0xd0cf5efffe136567 to group 1. Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                zigbee.0	2019-05-30 16:27:11.869	error	Zigbee publish to '0xd0cf5efffe136567', genGroups - add - {"groupid":1,"groupname":""} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                                zigbee.0	2019-05-30 16:27:04.637	error	Failed to revove dev 0x90fd9ffffe11281f from all groups. Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                zigbee.0	2019-05-30 16:27:04.635	error	Zigbee publish to '0x90fd9ffffe11281f', genGroups - removeAll - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joine
                                zigbee.0	2019-05-30 16:26:58.436	error	Failed to revove dev 0xd0cf5efffec2d518 from all groups. Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                zigbee.0	2019-05-30 16:26:58.436	error	Zigbee publish to '0xd0cf5efffec2d518', genGroups - removeAll - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joine
                                zigbee.0	2019-05-30 16:26:51.856	error	Failed to revove dev 0x90fd9ffffe113253 from all groups. Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                zigbee.0	2019-05-30 16:26:51.855	error	Zigbee publish to '0x90fd9ffffe113253', genGroups - removeAll - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joine
                                zigbee.0	2019-05-30 16:26:45.631	error	Failed to revove dev 0x000b57fffea884b2 from all groups. Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                zigbee.0	2019-05-30 16:26:45.630	error	Zigbee publish to '0x000b57fffea884b2', genGroups - removeAll - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joine
                                zigbee.0	2019-05-30 16:26:39.446	error	Failed to revove dev 0xd0cf5efffe22e689 from all groups. Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                zigbee.0	2019-05-30 16:26:39.445	error	Zigbee publish to '0xd0cf5efffe22e689', genGroups - removeAll - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joine
                                zigbee.0	2019-05-30 16:26:33.397	error	Failed to add device 0x7cb03eaa000024ef to group 3. Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                zigbee.0	2019-05-30 16:26:33.396	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genGroups - add - {"groupid":3,"groupname":""} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                zigbee.0	2019-05-30 16:26:33.308	error	Failed to add device 0x7cb03eaa000024ef to group 1. Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                zigbee.0	2019-05-30 16:26:33.308	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genGroups - add - {"groupid":1,"groupname":""} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                zigbee.0	2019-05-30 16:26:32.464	error	Failed to add device 0x000b57fffea884b2 to group 2. Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                zigbee.0	2019-05-30 16:26:32.463	error	Zigbee publish to '0x000b57fffea884b2', genGroups - add - {"groupid":2,"groupname":""} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                                zigbee.0	2019-05-30 16:26:26.242	error	Failed to add device 0xd0cf5efffec2d518 to group 3. Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                zigbee.0	2019-05-30 16:26:26.241	error	Zigbee publish to '0xd0cf5efffec2d518', genGroups - add - {"groupid":3,"groupname":""} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                                zigbee.0	2019-05-30 16:26:18.926	error	Failed to revove dev 0x90fd9ffffe11281f from all groups. Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                zigbee.0	2019-05-30 16:26:18.925	error	Zigbee publish to '0x90fd9ffffe11281f', genGroups - removeAll - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joine
                                Die Lampen einzeln anzusteuern funktioniert super.
                                • O
                                  oetti last edited by
                                  hat jemand von euch die Osram Plugs erfolgreich am laufen?
                                  Ich habe nach dem Update der CC2531 FW auf 20190223 und des Adapters auf 0.10.3 extreme Probleme mit meinen Geräten. Nach spätestens 24h ist Schluss und Stick ziehen bzw. RPI reboot ist angesagt.
                                  Mittlerweile habe ich alle "toten Geräte" und Testgeräte entfernt, und nur noch 3 Plugs als Router und ~20 Xiaomi's im Einsatz. Nach einigen Stunden werden die Plugs gleichzeitig als "not reachable" geloggt, und nichts geht mehr. Nach einem Reboot sind alle Komponenten wieder online.
                                  Aktuell ist folgende Kombination im Einsatz:
                                  2019-06-03 16:48:42.097  - info: zigbee.0 starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.12.0
                                  2019-06-03 16:48:42.117  - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
                                  2019-06-03 16:48:42.117  - info: zigbee.0 Queue is: true
                                  2019-06-03 16:48:42.177  - info: zigbee.0 Reset coordinator
                                  2019-06-03 16:48:43.717  - info: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                                  2019-06-03 16:49:51.410  - info: zigbee.0 Starting zigbee-shepherd
                                  2019-06-03 16:49:53.008  - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started
                                  2019-06-03 16:49:53.026  - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
                                  Die Meldung "Error while starting" ist aus meiner Sicht auch neu.
                                  Interessant ist auch, dass sämtliche Plugs mehrfach mit der gleichen ID in der shepherd.db stehen.
                                  root@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0# cat shepherd.db | grep -i '"0x84182600000c3310"'
                                  {"id":30,"type":"Router","ieeeAddr":"0x84182600000c3310","nwkAddr":18077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"online","joinTime":1559573463,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"gebyac2XeSMBNYm5"}
                                  {"id":30,"type":"Router","ieeeAddr":"0x84182600000c3310","nwkAddr":18077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"gebyac2XeSMBNYm5"}
                                  {"id":30,"type":"Router","ieeeAddr":"0x84182600000c3310","nwkAddr":18077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"online","joinTime":1559575499,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"gebyac2XeSMBNYm5"}
                                  Keine Ahung ob das i.o. ist.
                                  Vllt hat jemand eine Idee, wie ich das Ganze wieder stabiler bekomme.
                                  oetti
                                    arteck Developer Most Active @oetti last edited by
                                    @oetti
                                    flash ne neue version..die war buggy
                                    • MyzerAT
                                      MyzerAT @Asgothian last edited by
                                      @Asgothian
                                      falls du mich meinst nein ! läuft noch immer mit
                                      • O
                                        oetti @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Ok, habe jetzt mal die version: 2.6.3 rev 20190425 genommen. Mal sehen, ob es damit besser läuft.
                                        oetti
                                          @oetti
                                          Habe jetzt auch auf die Version 2.6.3 rev 20190425 einen Upgrade gemacht. Zusätzlich einen Hardreset (was aber die vorhandenen Devices nicht gelöscht hat - diese habe ich manuell entfernen müssen).
                                          Nun schaffe ich es nicht mehr alle anderen Devices anzulernen (ich habe nur 6 aber bei 4 ist Schluss)
                                          dafuer bekomme ich beim Anlernen jetzt: cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000347f43a (Error: Timed out after 10000 ms)
                                          Dafuer werden Gerate als: new dev 0x00158d000300074a 7201 ZBT-ExtendedColor ausgegeben die schon gepaired waren.
                                          Ich wuerde sagen ein komplettes Chaos. Weiß jetzt leider nicht mehr weiter wie ich dies wieder zum laufen bringen soll.
                                          Fuer Ratschläge wäre ich dankbar
                                          Gruesse Findus
                                            arteck Developer Most Active @Findus last edited by
                                            @Findus sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                            2.6.3 rev 20190425
                                            welche Version ist das genau ??
                                            jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            79.9k
                                            0.10.x adapter zigbee
                                            27
                                            373
                                            53542
