    4. Fehler Backitup - nicht verbunden mit Host
    SOLVED Fehler Backitup - nicht verbunden mit Host
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Rotzaff 0 last edited by
      @Rotzaff-0
      Lösche die Datei .restore.info händisch als root.
      Rotzaff 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Rotzaff 0
        Danke nochmals für Eure Mühe. Bin leider erst wieder heute dazugekommen.
        Danke für den Tipp des Installer Fix. Hat super funktioniert und erbrachte die gewünschte Lösung. Danke danke danke 🙂
        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
        • simatec
          @Rotzaff-0
          Dein Weg war allerdings falsch.
          Mache am besten dein pi nochmal neu u d spiele dann das minimal Backup ein.
          Danach installiert iobroker alles alleine.
          • Rotzaff 0
            Rotzaff 0 @simatec last edited by
            @simatec
            Sorry - wo liegt die Datei?
            • Rotzaff 0
              @simatec said in Fehler Backitup - nicht verbunden mit Host:
              Ich dachte das geht nur mit dem total-Backup. Aber das hat nicht gestartet.
              Da alles nun läuft außer dem Backitup - würde ich das als letzte alternative versuchen.
              • simatec
                @Rotzaff-0 sagte in Fehler Backitup - nicht verbunden mit Host:
                @simatec
                Steht doch im log 😬
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/.restore.info
                • Rotzaff 0
                  Rotzaff 0 last edited by Rotzaff 0
                  @simatec
                  execute.js list restore restore.json startIOB.sh tools.js
                  external.sh list.js restore.js scripts stopIOB.sh
                  ich hab mit ls den Ordner aufgerufen. Sorry bin ein totaler noob 🙂 und fuchse mich da so olala immer mal wieder durch. Kann das sein, dass ich die Datei gar nicht habe?
                    Jan1 @Rotzaff 0 last edited by
                    @Rotzaff-0
                    das ist nicht die letzte, sondern eher die erste Alternative😉
                    Beim kleinen Backup werden die Adapter alle neu installiert und nur die Einstellungen zurück gespielt, somit hast damit eventuelle "beschädigte" Adapter gleich repariert. Wenn Du dagegen ein komplett Backup zurück spielst, hast auch eventuelle Probleme wieder mit dabei. Deshalb besser das kleine Backup verwenden. Dauert natürlich recht lange, bis da alle Adapter wieder installiert wurden. Wenn danach die Instanzen nicht sauber laufen, einfach ein Upload durchführen und es sollte passen.
                    • Rotzaff 0
                      Rotzaff 0 @Jan1 last edited by
                      @Jan1
                      Danke. Ok ja jetzt verstehe ich wohl den unterschied zwischen den zwei Varianten. Dann ist das total-Backup ja gar nicht so sinnvoll bei mir, da ich ja vorher schon Probleme hatte. Gut dann versuche ich das mal.
                        @Rotzaff-0
                        Am besten funktioniert das ganze wenn man IOBroker komplett entfernt, frisch installiert, den Backitup Adapter installiert und über den das minimal Backup zurück spielt, so klappt das bei mir jedes mal wenn ich was verbastelt habe und nicht wieder auf Reihe bekommen am schnellsten.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Rotzaff 0 last edited by simatec
                          @Rotzaff-0
                          Was hast du denn genau installiert?
                          Hast du ein Image von der Downloadseite ?
                          Welche node, nodejs, npm und js-controller sind installiert?
                          Hast du den Installer Fix installiert?
                          • Rotzaff 0
                            backitup error verbindungsproblem
                            1465
