    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
      paul53 @Scrounger last edited by paul53
      @Scrounger Es wird die falsche ID an die Funktion getConvertedValue() übergeben. Es ist nicht die Quell- sondern die Ziel-ID. Im linked Objekt steht keine 0, sondern ein Leerstring.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @paul53 last edited by Scrounger
        Danke für die Info, habe ich gerade eben auch festgestellt - bin also doch der schuldige ✌
        Edit: bug fix ist hochgeladen
          @Scrounger sagte:
          Sieht gut aus, auch mit 0 Nachkommastellen.
          • Scrounger
            Scrounger Developer last edited by
            Adapter ist jetzt im latest repository 🙂
              @Scrounger Was hat es mit der Konvertierung auf sich ? Was muss man als Bedingung für 'true' eingeben ?
              • Scrounger
                Ist bis jetzt noch nicht implementiert, nur im custom dialog schon mal die inputs angelegt.
                Folgende Funktion soll damit realisiert werden:
                1. parentObject ist 'number' read only:
                  Man kann das linkedObject in ein boolean umwandeln und eine Bedingung eingeben (=,<=,>=,!=), wann das linkedObject true oder false ist.
                2. parentObject ist number read&write / write:
                  Man kann das linkedObject in ein boolean umwandeln und eine Bedingung eingeben (=,<=,>=,!=), wann das linkedObject true oder false ist. Für das linkedObject kann man einen Wert für true bzw false eingeben der dann bei change des linkedObject an das parentObject übergeben wird.
                  @Scrounger sagte:
                  Das habe ich mitbekommen. Denke bitte daran, dann auch common.type des linkedObjects anzupassen.
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer last edited by Scrounger
                    Version 0.1.5 ist jetzt im latest verfügbar.
                    Da ich was an der struktur geändert habe, funktionieren die Experteneinstellungen für Eure parent objekte nicht mehr. Die müsst ihr neu konfigurieren.
                    Bei Fehlern bitte alle Verlinkungen löschen, Adapter neustarten und die Verlinkungen neu anlegen!
                      @Scrounger sagte:
                      Da die Konvertierung nur mit Zahlen erfolgt, kann man somit binäre Werte (0/1) nach boolean wandeln und umgehrt. Öfter kommen aber Strings vor wie "0"/"1", "false"/"true", "off"/"on", "OFF"/"ON", wobei häufig auch noch common.type: "boolean" angegeben ist.
                      • Scrounger
                        Genau das steht bereits auf der ToDo Liste. Aber eins nach dem anderen, erstmal wird jetzt number to X converter implementiert.
                        Hast vielleicht ne idee wie ich den String '>=10' elegant in ein 'if-statement' umwandeln kann, ohne aufwendig mit regex arbeiten zu müssen. Mit eval() könnte man das lösen, aber das ist ja evil() 😉
                        • Scrounger
                          Version 0.2.0 ist jetzt im latest verfügbar.
                          Neue Funktion ist das man parentObjects vom typ number in boolean linkedObjects umwandeln kann.
                            @Scrounger sagte:
                            Die Umwandlung funktioniert, aber der "Name des verknüpften Objektes" wird nicht mehr übernommen, sondern stattdessen der Originalname.
                              @Scrounger Mit der Version von Github wird der eingegebene Name wieder übernommen.
                              • Scrounger
                                Version 0.2.1 ist jetzt im latest verfügbar.
                                Neue Funktion ist das man parentObjects vom typ boolean in string linkedObjects umwandeln kann.
                                  @Scrounger sagte:
                                  wenn ihr mal die Hardware tauschen müsst, dann müsst ihr nur die verlinkten Objekte auf die neue Hardware anpassen und die Skripte und vis funktionieren sofort wieder.
                                  Ein Hardwaretausch wird erst dann komfortabel, wenn man den verlinkten Datenpunkten per Select ID Datenpunkte des neuen Gerätes zuweisen kann. Hast Du diese Funktionalität in Planung ?
                                  • Scrounger
                                    Das geht doch heute schon. Wenn die Hardware sich ändert musst du nur die gleiche id des linked object beim neuen Datenpunkt eintragen und schon funktioniert wieder alles.
                                    @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                    Erklär mal bitte was du damit genau meinst, evtl. wäre das ja noch komfortabler
                                      @Scrounger sagte:
                                      Da muss man sich aber einiges merken, denn der Ursprung existiert ja nicht mehr.
                                      @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                      Der linked Datenpunkt besteht ja noch. Wenn diesem (bei deaktiviertem Link) der Datenpunkt des neuen Gerätes per Auswahl (Select ID) zugewiesen werden könnte, wäre es komfortabler.
                                        @Scrounger Einfacher wäre es sicherlich, wenn das parentObject anstelle der vielen Eigenschaften:
                                            "custom": {
                                              "linkeddevices.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "unit": "°C",
                                                "linkedId": "Aussen.Temperatur",
                                                "name": "Aussentemperatur",
                                                "maxDecimal": 1,
                                                "conversion": "/1.8",
                                                "readOnlyConversion": "/1.8-32/1.8",
                                                "expertSettings": true,
                                                "number_converTo": "",
                                                "number_unit": "°C",
                                                "number_maxDecimal": 1,
                                                "number_calculation": "",
                                                "number_calculation_readOnly": "/1.8-32/1.8",
                                                "number_to_boolean_condition": "",
                                                "number_to_boolean_value_true": "",
                                                "number_to_boolean_value_false": ""
                                        nur die "linkedId" erhalten würde und alles andere (Name, Konvertierung, ...) dem linkedObjekt zugeordnet würde. Dann würde beim Gerätetausch nichts verloren gehen.
                                        • Scrounger
                                          Ok verstanden. Ist geplant, im Config Menu des Adapters soll es eine Liste geben, das alle verlinkungen anzeigt. Hier könnte man dann ein SelectId für nicht mehr verlinkte Objekte hinzufügen.
                                          Das ist heute schon, allerdings werden im linkedObject nur die wirklich verwendeten gespeichert.
                                          Hier ein Beispiel:
                                          parentObject:
                                          "custom": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "number_unit": "",
                                                  "linkedId": "number",
                                                  "name": "",
                                                  "number_convertTo": "boolean",
                                                  "number_maxDecimal": "",
                                                  "number_min": "",
                                                  "number_max": "",
                                                  "number_calculation_readOnly": "",
                                                  "number_to_boolean_condition": ">12",
                                                  "number_to_boolean_value_true": "30",
                                                  "number_to_boolean_value_false": "",
                                                  "number_to_string_condition": "",
                                                  "number_to_multi_condition": "",
                                                  "boolean_convertTo": "",
                                                  "boolean_to_string_value_true": "",
                                                  "boolean_to_string_value_false": "",
                                          und das linkedObject dazu:
                                          "custom": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "parentId": "virtualpowermeter.0.number",
                                                  "parentType": "number",
                                                  "isLinked": true,
                                          Heißt wenn dann mal irgendwann per SelectId in der Config des Adpaters einem nicht mehr verlinkten Object ein neues parentObject zugewiesen wird, müssen diese Daten nur ans parentObject übergeben werden, inkl. natürlich ggf. von abweichenden common werten.
                                          • Scrounger
                                            Hab jetzt angefangen die Dokumentation für den Adpater zu erstellen. Ich hoffe Sie ist verständlich - ist etwas schwierig die Funktionen zu beschreiben.
                                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices
                                            Könnte noch Unterstützung bei der Übersetzung ins Englische benötigen. Falls jemand mit helfen einfach bei mir melden.
                                            B FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            93833
