    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
      ChristianF last edited by ChristianF
      Hi, ich habe heute nochmal ein bisschen weiter rumprobiert und noch folgendes Feedback:
      • Im HCITOOL/L2Ping Mode werden bei mir keine BLE Devices erkannt (hier ein Gigaset Keeper). Führe ich einen manuellen LEScan via SSH aus, taucht der Keeper auf (warum auch immer er der Meinung ist, dass der Keeper doppelt da ist):
      root@raspi:~# hcitool -i hci0 lescan --duplicates
      LE Scan ...
      7C:2F:80:DD:xx:xx Gigaset keeper
      7C:2F:80:DD:xx:xx (unknown)
      ..wohingegen der Adapter meint:
      2019-05-18 01:52:21.438  - info: radar2.0 debug: radar2 found here (CF_Handy_BT, SF_Handy_BT)
      2019-05-18 01:52:21.439  - info: radar2.0 debug: and who here (CF_Handy_BT, SF_Handy_BT)
      2019-05-18 01:52:21.439  - info: radar2.0 debug: and not here (SF_Keeper_Rosa)
      (Jaja, fragt nicht nach, Frauchen wollte das Ding unbedingt rosa)
      Man sieht zwar dass er unten in Zeile 2 einen BLE Scan anwirft, aber vermutlich sind die Befehle in Zeile 2, 3, 4 und 6 zu schnell hintereinander, kann das sein? Der BT Adapter kriegt die Umschaltung(?) zwischen LE und BT-Normal vermutlich nicht so schnell hin? Sorry, bin kein Techniker 😞
      2019-05-18 02:02:27.234  - info: radar2.0 debug: started #70 hciconfig hci0 up
      2019-05-18 02:02:27.476  - info: radar2.0 debug: started #71 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
      2019-05-18 02:02:27.493  - info: radar2.0 debug: started #72 l2ping -i hci0 -c 1 60:73:bc:c8:xx:xx
      2019-05-18 02:02:28.948  - info: radar2.0 debug: started #73 l2ping -i hci0 -c 1 04:b1:67:23:xx:xx
      2019-05-18 02:02:34.118  - info: radar2.0 debug: started #74 l2ping -i hci0 -c 1 7c:2f:80:dd:xx:xx
      2019-05-18 02:02:52.511  - info: radar2.0 debug: Kill [ '/usr/bin/hcitool', '-i', 'hci0', 'lescan', '--duplicates' ] with SIGINT
      2019-05-18 02:03:22.110  - info: radar2.0 debug: started #75 hciconfig hci0 down
      Dazu würde die Reaktion passen wenn man versucht, einen BLE Scan zu machen während gerade ein L2Ping (oder irgendwas anderes) läuft:
      root@raspi:/opt/iobroker/log# hcitool -i hci0 lescan --duplicates
      Set scan parameters failed: Input/output error
      Vielleicht sollte man den LEScan eher hinter die L2Pings packen und einen kleinen Puffer dazwischen setzen (sowohl zwischen die einzelnen L2Pings als auch als Abstand zum LEScan)? Ist nur eine Idee, keine Ahnung ob das etwas bringt..
      • Ich habe im Log regelmäßig einen Fehler, der den Adapter zum Absturz bringt:
      2019-05-18 01:39:48.493  - warn: radar2.0 Promise failed @ '; _tickCallback in internal/process/next_tick.js @189:7' error: { SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 0 at JSON.parse (<anonymous>) at A.get.then.res (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:621:47) at <anonymous> at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7) [stack]: 'SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 0\n    at JSON.parse (<anonymous>)\n    at A.get.then.res (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:621:47)\n    at <anonymous>\n    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)', [message]: 'Unexpected token c in JSON at position 0' }
      2019-05-18 01:40:14.188  - info: radar2.0 first scan took 25.646 seconds
      2019-05-18 01:40:14.189  - info: radar2.0 will scan external network every  60  minutes
      2019-05-18 01:40:15.064  - info: radar2.0 Adapter initialization finished!
      2019-05-18 01:45:15.489  - info: host.raspi object change system.adapter.radar2.0
      2019-05-18 01:45:15.491  - info: host.raspi stopInstance system.adapter.radar2.0
      2019-05-18 01:45:15.492  - info: host.raspi stopInstance system.adapter.radar2.0 killing pid 1657
      2019-05-18 01:45:15.497  - info: radar2.0 Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
      2019-05-18 01:45:15.504  - warn: radar2.0 Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
      Jemand eine Idee, was das sein könnte und wo es herkommt?
      Danke und viele Grüße
      Christian
      MathiasJ frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Supermicha last edited by
        Mal ne Frage...
        Warum kann ich bei "Abwesenheit" nur Werte ab 2 Minuten eintragen?
        Ich möchte sofort sehen wenn ein Gerät offline ist... mit dem alten Adapter ging das.
        Ich hatte mit dem alten Radar Adapter ein Script, welches mir meine Echos lauter gestellt hat, wenn der Fernseher lief... Da der neue Radar2 Adapter ja erst nach 2 Minuten reagiert, ist diese Funktion jetzt unbrauchbar...
        Es ist ja schön, das man den Wert einstellen kann, falls man schlechtes WLAN hat...
        aber denn warum diese Einschränkung?
        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MathiasJ
          MathiasJ @ChristianF last edited by MathiasJ
          @ChristianF
          So weit ich es mitbekommen habe, gibt es mit den Gigaset Keepern Probleme.
          Mit meinen G-Tags funktionert alles.
          Es werden bei mir sogar die Xiaomi flower care in den Blumentöpfen, allerdings als "unbekannt" gescannt.
          Hier kommt dann die Instanz BT und ein 2. Dongle (der noch nicht angeschlossen ist) zum tragen.
          @Supermicha
          Bei Anwesenheit reagiert Radar2 ja sofort.
          Damit soll verhindert werden, daß z.B. die Heizung hin- und herschaltet, wenn man doch anwesend ist und Radar2 einen Scan versemmelt hat.
          bei Radar hat eine Abwesenheitskennung (bei mir zumindest) bis zu 10 Minuten gedauert. Da sind 2 Minuten ja richtig schnell. Bis die Anwesenheit erkannt wurde, mußte ich bis zu 30 Sekunden vor der Türe stehen, bis ich die Türe aufschließen konnte. da ist ja Anwesenheit sofort bei Radar2 ja richtig toll.
          C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ChristianF @MathiasJ last edited by
            @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            @ChristianF
            Ich vermute auch dass bei mir die Mischung aus BT und BLE dafür verantwortlich ist dass es nicht so wirklich klappt.
            Mein G-Tag wird auch nicht erkannt. Hast du die einfach so "out of the box" in Benutzung oder hast du sie in der Gigaset App registriert? Beim Keeper hab ich das damals falsch gemacht und hab versucht das Ding zu erreichen obwohl es registriert war, hat natürlich nicht geklappt..
            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MathiasJ
              @ChristianF
              Wie viele USB-Sticks hast Du dran hängen?
              Du brauchst für Radar2 einen BT-Dongle
              Du brauchst für BLE einen BT-Dongle
              macht zusammen 2 BT-Dongles.
                Siegfried Forum Testing @MathiasJ last edited by
                @MathiasJ hab nur einen hängen und läuft mit Radar2 und BLE ... mach wohl was falsch .. hmm
                • frankjoke
                  frankjoke @Supermicha last edited by
                  @Supermicha ,
                  Ich werde msl dehen ob ich kürzere Zeiten erlauben kann, aber mindestens 2 scanzeiten müssen es sein da die Logik nicht genau sagen kann wann ein Gerät gescannt/gefunden wird während eines Zyklusses.
                  • frankjoke
                    frankjoke @Siegfried last edited by
                    @Siegfried
                    Meinst dass du den BLE-Adapter und Radar2 gleichzeitig auf einem BT-controller lsufen hast? Das geht nicht, da 2 Programme nicht gleichzeitig auf das BLE zugreifen können bzw scans unterbrochen werden wenn wer zugreift.
                      Siegfried Forum Testing @frankjoke last edited by
                      @frankjoke aber ich bekomme daten von meiner mi -temperatur und meine tags werden vom radar erkannt
                      • frankjoke
                        frankjoke @ChristianF last edited by frankjoke
                        @ChristianF
                        Der kill miss bei HCI-Tool LEscan immer gemacht werden da es ewig laufen würde da man dort keineDauer angeben kann.
                        Bei 85% der scanzeit wird abgebrochen un noch Zeit für andere Dinge zu haben.
                        Übrigens, würde euch raten längere scan-Zeiten von über 30 Sekunden zu nehmen wenn ihr mehr Geräte funden wollt.
                        Das mit dem Fehler verstehe ich nicht da der der Adapter selbst keinen Fehler ausgibt er aber dann von iobroker gestoppt wird.
                        Die Promise failed scheint von einem ECB/HP/UWZ-scan zu kommen wo keine Daten zurückgeliefert werden! Da es nur ein warning ist sollte der Adapter nicht abstürzen, werde mir es aber diese Woche anschauen.
                        • frankjoke
                          @Siegfried
                          Ich hatte nur Probleme damit und verwende seither 2 BT.sticks (kosten ja eh nur <10€).
                          • frankjoke
                            Ok, werde folgendes für V2 nächste Woche noch testen:
                            Eindeutige Zuteilung von BT und BT-LE (damit werden nur BT (ohne LE) von l2scan gescannt.
                            Getrennte Umschalltung für BT und BT-LE zwischen Noble/hcitool LEscan und BT scan/l2ping. Damit kann man genau einstellen was man wofür verwenden will. Wenn dann keine normalen BT-Geräte verwendet werden dann werden sie auch nicht gescannt!
                            • Diginix
                              Diginix @frankjoke last edited by
                              @frankjoke Kannst du mir einen Stick empfehlen, der BT/BLE kann und entweder für radar2 arbeitet oder eben für meinen Türschlossantrieb und das onboard BT Modul jeweils für das andere.
                              Oder geht generell jeder BT USB Stick?
                              Als OS läuft bei mir Xubuntu, falls das für Treiber relevant wäre.
                                da ist ja einiges zusammengekommen worauf ich mal antworten sollte 🙂
                                @MathiasJ ich habe einen BT Stick. Ich verwende aber auch nur den Radar2 Adapter, den BLE Adapter habe ich zwar installiert aber deaktiviert. Wenn ich hier BLE schreibe meint das nicht den BLE-Adapter, sondern Bluetooth LE an sich.
                                @frankjoke Dass man den LEScan killen muss ist mir klar. Mir ging es nur darum, ob es vielleicht etwas ungünstig ist, mit dem LEScan anzufangen, dann die L2Pings abzusetzen (während der LEScan läuft) und dann den LEScan zu killen. Meine Idee wäre gewesen, die L2Pings zu machen und dann den LEScan hinterher, damit die sich nicht auf der Luftschnittstelle in die Quere kommen. Das ist aber auch nur eine Vermutung.
                                Bei den UWZ und EZB Kursen habe ich bisher nicht verstanden wie man das konfiguriert, daher Finger davon gelassen. Gibt es da irgendwo eine Doku zu?
                                @Diginix Ich benutze als Stick einen SPEEDLINK SL-7411-BK VIAS Nano Bluetooth Adapter (vom Mediamarkt) und habe mir jetzt noch einen LogiLink BT0015 bestellt.
                                Nochmal eine andere Frage in die Runde, wo sich ja hier offenbar viele mit dem Thema Anwesenheitserkennung beschäftigen. Hat jemand eine gute Lösung, um zu prüfen, ob sich Geräte im Gäste-WLAN der Fritzbox aufhalten? Sämtliche Fritz Adapter die ich probiert habe bieten zwar eine Lösung um Gäste-WLAN an und aus zu schalten, aber wirklich eine Lösung für das Erkennen von Geräten dort drin hat keiner..
                                Viele Grüße
                                Christian
                                • SBorg
                                  Du könntest einen weiteren WLAN-Stick nehmen und den in das Gäste-WLAN einbinden. Dann kannst du per radar2 scannen + erkennen ob/wer eingeloggt ist.
                                  • MathiasJ
                                    @ChristianF
                                    Du brauchst einen WLAN-Stick, der das Gäste-WLAN abhorcht.
                                    Dann funktioniert auch die Anwesenheitskennung im Gäste-Netzwerk.
                                    Ich habe mir dazu eine 2. Instanz Also Radar 2.1 installiert.
                                    darf ich fragen, welchen PC Du benutzt, auf dem IObroker installiert ist?
                                    ich habe die Erfahrung gemacht, daß beim Raspberry der Logilink und beim Tinkerboard/Rock64 der Speedlink der bessere ist.
                                      ChrisXY last edited by
                                      hm irgendwie will der radar2 bei mir nicht so recht. Über Adapter kann ich es Installieren aber bleibt Rot. Im Log hab ich auch nichts gesehen. Hatte es aber jetzt nicht lange versucht. Ich wollt die neue 1.2er Installieren. Hab es Manuell versucht aber es bricht immer ab
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2"
                                      install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master
                                      npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: No such file or directory     #include <bluetooth/bluetooth.h>
                                      compilation terminated.
                                      make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Error 1
                                      gyp
                                       ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                                      gyp
                                      ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                      gyp
                                      ERR! node -v v8.16.0gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                      gyp ERR! not ok
                                      npm
                                       WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 (node_modules/node-bluetooth):
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 install: `node-gyp configure build`
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                      process exited with code 0
                                      • Diginix
                                        Diginix @ChrisXY last edited by
                                        @ChrisXY Ich dachte Exit Code 0 ist ok. Die Fehlermeldungen zuvor kann man ignorieren. Wenn er rot bleibt, hilft nur das ioBroker Log. Installiert ist er wahrscheinlich korrekt.
                                        @frankjoke Ich habe jetzt einen zusätzlichen BT Dongle mit hci2 am PC. Dein Adapter kann sowohl mit dem als auch mit hci0 alles erkennen. Aber eben weiterhin nur mit noble, nicht hci only.
                                        Selbst wenn radar2 auf hci2 arbeitet, kann ich das keyble für den Türschlossantrieb in der Konsole nicht verwenden weil immer ein timeout kommt. Sobald radar2 pausiert ist, funktioniert es.
                                        Daher scheint der Konflikt unabhängig der Hardware auch noch bei noble selbst zu bestehen.
                                        Kann man das entzerren und ja wie?
                                          ChrisXY last edited by ChrisXY
                                          also hier mal nach Installation was im Log steht:
                                          host.iobroker	2019-05-20 21:09:35.387	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                                          host.iobroker	2019-05-20 21:09:35.386	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                                          host.iobroker	2019-05-20 21:09:02.739	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                                          host.iobroker	2019-05-20 21:09:02.739	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGABRT
                                          Caught	2019-05-20 21:09:02.738	error	by controller[0]: .0: ../deps/uv/src/unix/poll.c:123: uv_poll_start: Assertion `!(((handle)->flags & (UV_HANDLE_CLOSING | UV_HANDLE_CLOSED)) != 0)' failed.
                                          noch mehr
                                          radar2.0	2019-05-20 21:12:03.904	info	found '@abandonware/noble'
                                          radar2.0	2019-05-20 21:12:03.714	info	radar2 initialization started...
                                          radar2.0	2019-05-20 21:12:03.602	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
                                          radar2.0	2019-05-20 21:11:30.636	info	found '@abandonware/noble'
                                          radar2.0	2019-05-20 21:11:30.407	info	radar2 initialization started...
                                          radar2.0	2019-05-20 21:11:30.282	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
                                          radar2.0	2019-05-20 21:10:57.684	info	radar2 initialization started...
                                          radar2.0	2019-05-20 21:10:57.555	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
                                          radar2.0	2019-05-20 21:10:39.296	info	found '@abandonware/noble'
                                          radar2.0	2019-05-20 21:10:39.063	info	radar2 initialization started...
                                          radar2.0	2019-05-20 21:10:38.935	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
                                          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @MathiasJ die Idee mit dem zusätzlichen WLAN Stick kam mir auch schon, allerdings ist das Gästenetz bei uns bewusst offen und ich möchte ungern einen Rechner, der an der Haussteuerung hängt, in das freie WLAN hängen. Der Weg von A nach B ist mir da etwas zu kurz. Alternativ müsste man das WLAN Interface so dicht machen dass da wirklich nur noch das absolut Nötigste drüber geht (frei nach dem Motto "Deny all, allow Radar2-Scans"), aber dazu kenne ich mich zu wenig aus.
                                            ioBroker läuft in einer Debian VM auf meinem NAS, das ich etwas gepimpt habe. Rennt wie Teufel. Leider ist das USB Passthrough in die VM eher suboptimal, weswegen ich einen Raspi als 2. Node zu iobroker aufgesetzt habe.
                                            @frankjoke ich hätte noch eine Idee. Möchte es eigentlich nicht Feature Request nennen, aber vielleicht ist es ja ganz praktisch für alle, die BTLE Tags nutzen. Es wäre toll, wenn Radar 1x pro Tag oder so den Batteriestand abfragen könnte. So kann man Batterien rechtzeitig tauschen und sich zB einen Notifier setzen, wenn eine Batterie unter 10% oder so geht. Im Falle der G-Tags wäre die passende Abfrage dazu gatttool -b <MAC-Adresse> --char-read --handle=0x001b, und die Antwort ist der Batteriestand in % (Achtung, Angabe in Hex, muss man erst umrechnen!). In meinem Falle kommt dabei raus:
                                            root@raspi:/tmp# gatttool -b MAC1 --char-read --handle=0x001b
                                            Characteristic value/descriptor: 64
                                            root@raspi:/tmp# gatttool -b MAC2 --char-read --handle=0x001b
                                            Characteristic value/descriptor: 55
                                            Für MAC2 ergibt sich nach Umrechnung dann 85% und für MAC1 ganze 100% (Kunststück, ich hatte ihn gerade frisch aus der Packung genommen).
                                            Viele Grüße
                                            Christian
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            232296
