    4. [Neuer Adapter] ioBroker.statistics
      sigi234 Forum Testing Most Active @Diginix last edited by
      @Diginix sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
      Imho bekommt man damit nicht die täglichen Betriebsstunden
      Ich glaube das es irgendwann integriert wird..........
      • Diginix
        Diginix @sigi234 last edited by
        Zum Glück sind die Betriebsstunden bei mir nur nice2have und für die interessanten Geräte logge ich es nun mit eigenen Skripten. Dabei kommen auch durchweg sinnvolle und reale Werte zustande. Und ich nutze auch nur die booleschen true/false Wechsel der Geräte, so wie es dieser Adapter hier ja auch macht.
        Ich muss also von einem Logikfehler im Adapter ausgehen.
        Merkwürdig dass es sonst keiner weiter berichtet.
        sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kennst du das:
          Link Text
          • Diginix
            @sigi234 Nein, sieht ein wenig chaotisch aus mit Code im Post. Aber schaue ich mir bei Gelegenheit mal an.
            Danke.
              crunchip Forum Testing Most Active @Diginix last edited by crunchip
              @Diginix hab den Adapter zusätzlich laufen, neben source analytix, um meinen Strom und Gas Zähler zu erfassen...das läuft scheinbar richtig.
              Hab vorgestern mal spasses halber meinen Tv mit einbinden wollen....aber da kommen total komische Zahlen bei raus..
              ist mir schon aufgefallen, aber wollte es mal paar Tage beobachten, bevor ich Nachfrage und hier was schreib
                Sandmanyz last edited by
                Ich habe den Adapter so ca. 2 Wochen laufen. Wenn ich mir Werte ansehen möchte, erscheint in dem Reiter "Tabelle" nur ".Lade..." und im Reiter "Grafik" nur der drehende Kreis. Auch nach einer halben Stunde Wartezeit wird mir nichts angezeigt. Hat Jemand eine Idee warum das so ist?
                sigi234 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Sandmanyz last edited by
                  @Sandmanyz sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                  Das ist nicht vorgesehen.........
                    foxthefox Developer @Diginix last edited by
                    @Diginix
                    bin jetzt wieder aktiv, sorry für meine Abwesenheit, aber es gab grad wichtigere Dinge als GitHub.
                    Die Werte für die Zeitmessung liegen nicht in Sekunden vor, sondern in Millisekunden.
                    Habe schon mal in GitHub die Verbesserung eingebaut.
                    Klaus
                      foxthefox Developer @Sandmanyz last edited by
                      @Sandmanyz
                      das dürfte aber nicht ein Problem des statistics-Adapters sein, sondern von history.
                        foxthefox Developer @2hot4you last edited by
                        @2hot4you
                        das ist mir auch schon aufgefallen. Im save sollte definitiv immer nur am Tagesende etwas abgespeichert werden. In statistics wird aus meiner Sicht auch nur dann der Wert von temp nach save übertragen. Wieso history hier mehr sieht, hab ich erstmal keinen Plan.
                        Klaus
                          foxthefox Developer @speedy last edited by
                          @speedy
                          Der Adapter ermittelt die Zeit zwischen den Signalwechseln, also wenn die Terassantür wieder zu ist, dann wird ausgerechnet, wie lange es war. Ein Alarmtimer wird nicht gestartet und war auch nicht vorgesehen.
                          Es geht im ersten nur um die Werte an sich und ggf. die Werte in Gruppen.
                          Klaus
                            foxthefox Developer @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            die Meldung wegen des Fehlers, ist schon in der Version von GitHub behoben.
                            Für Impulse ist der Adapter geeignet!
                            Schon dies gelesen:
                            howto
                            Klaus
                              crunchip Forum Testing Most Active @foxthefox last edited by
                              @foxthefox Impulse läuft ja, nur das Problem mit Betriebszähler bestand.
                              Werd ich dann morgen testen
                                skokarl last edited by
                                Frühlichen Vatertag,
                                Hab nach der Installation folgendes im LOG stehen
                                statistics.0 2019-05-30 08:10:19.882 error : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                                Sagt Euch das was ?
                                • Segway
                                  Segway @skokarl last edited by
                                  @skokarl sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                                  Mhhh laut Github sollte das behoben sein mit der Neuesten Version --> HIER
                                    skokarl @Segway last edited by
                                    @Segway sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                                    nö., anscheinend nicht.
                                    Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Segway
                                      Dann schreib auf Github erneut den Entwickler an, dass es nicht geht und gib deine js-controller version inkl. node und npm Version an
                                      • Segway
                                        @skokarl
                                        Welche Version hast du denn?
                                        Mag sein, dass der Entwickler die letzte Version 0.21 UND NICHT 0.20 noch nicht gepusht hat. Sieht man hier in der Übersicht, dann musste manuell von Github installieren:
                                          @Segway
                                          habs wieder deinstalliert, weiß nicht mehr welche Version das war....
                                            foxthefox Developer last edited by
                                            auch wenn es evtl. nicht so aussah, ich arbeite weiter an der Verbesserung meiner Adapter.
                                            Der Statistics Adapter ist in der Version 0.2.1 essentiell verbessert:
                                            • Rundung der Werte
                                            • min/max Bestimmung nicht nur täglich, sondern auch Woche/Monat/Quartal/Jahr
                                            • Problem mit dayMin=0 behoben
                                            • Betriebszeitzählung erfolgt jetzt mit jedem Signal was abonniert ist, egal ob es sich um einen echten Signalwechsel handelt oder nur die gleiche Info nochmal gekommen ist. Die Zeiten werden entsprechend aufaddiert. Die Zustände .last01/.last10 zeigen somit nicht mehr die letzten echten Signalwechsel an.
                                            • Betriebszeitzählung erfolgt täglich 2sec vor Mitternacht mit einem Trigger auf das aktuelle Signal. Somit wird sichergestellt, daß bei längeren gleichbleibenden Zuständen auch die Werte tagesbezogen ermittelt werden.
                                            • Fehlermeldung für message ist eliminiert
                                            Falls es Probleme/Fehler gibt, dann hier posten oder noch besser in GitHub ein Issue aufmachen.
                                            Ansonsten bin ich auf Rückmeldungen von euch gespannt.
                                            Klaus
                                            crunchip H 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            96
                                            18996
