    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
      Apropo last edited by
      Ok, jetzt hab ichs. In deiner Version von gestern wurden noch für mqtt parallel zu coap extra Objekte angelegt.
      Jetzt werden einfach die Objekte von Coap weiter verwendet und das Protokoll ändert sich nur. Deswegen ist es ja richtig, dass in meinem Fall keine neuen Objekte angelegt wurden. Ich hatte ja nur die alten von mqtt gelöscht und die von coap stehen lassen. Ist mir jetzt erst aufgefallen.
      Es funktioniert jetzt alles und zwar besser als mit coap! Der Power Wert wird viel schneller aktualisiert. Echt super.
      Danke vielmals für deine Mühe und die ganze Zeit die du da rein steckst! Falls noch Fragen sind stehe ich natürlich gerne weiter zur Verfügung.
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @Apropo last edited by
        @Apropo , super das es jetzt funktioniert! Shelly schickt die Werte der Geräte über das CoAP oder MQTT Protokoll. Bei jeder Änderung bekommt das ioBroker sofort mit (push).
        Häufig (abhängig vom Shelly Gerät) werden mit MQTT ein paar mehr Infos geliefert. Fehlen die Werte in CoAP oder MQTT hole ich diese alle 5 Sekunden per HTTP direkt vom Shelly Gerät (pull). Power ist da ein gutes Beispiel. Der Wert wird mir bei MQTT geliefert, bei CoAP nicht und dann requeste ich diesen jede 5 Sekunden.
          Genau, diese 5 Sekunden hatte ich bei mir auch gezählt. Jetzt kenne ich auch den Hintergrund, danke!
          Hab jetzt auch meinen Shelly1 auf mqtt umgestellt. Auch der Funktioniert wunderbar.
            MadTrinity last edited by
            @Stuebi mir ist gerade aufgefallen beim Shelly 2 das Positions Objekt beim betätigen per Schalter nicht aktualisiert wird sprich der alte wert bleibt gleich. Beim 4Pro wird das Switch Objekt nicht aktualiesietrt. Bei der 2.2 Version ging es.
            • Stuebi
              Stuebi @MadTrinity last edited by
              @MadTrinity , was meinst du mit Position? Bezieht sich das auf die Rolläden beim Shelly 2?
              Was funktioniert beim 4 Pro nicht, sind die Schalter falsch zugeordnet? Nutzt du CoAP oder MQTT?
                CoAp
                Wenn ich den Rolladenschalter von Hand bediene beibt der Wert unter shelly.0.SHSW-21#55A0F9#1.Shutter.Position gleich. zum Beispiel 100% per Shelly App uns Real sind die bei 20 %
                Und beim 4Pro shelly.0.SHSW-44#849BE7#1.Relay0.Switch wenn ich per schalter einschalte bleibt der Wert trodzdem bei false und umgekehrt genau so
                  Also beim Shelly1 funkioniert alles
                  • Stuebi
                    @MadTrinity , den Shelly 2 habe ich, aber keine Rolläden. Das werde ich versuchen zu testen. Ich hoffe es reicht wenn ich in der App den % Wert ändere.
                    Leider besitze ich keinen 4 Pro. Gehen denn die Relais 2,3 und 4? Kann es sein, das ich die Relais 1,2,3 u 4 vertauscht habe. Kannst du das netterweise einmal testen?
                      Hi denke nicht das da was vertauscht wurde, bei allen 4 wird der switch state nicht angezeigt sobald man den schalter benutzt. Sobald man den Schalter betätigt sieht man wie alle werte Grün werden bis auf switch bei 4pro und position bei shelly2
                      Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Stuebi
                        @MadTrinity , ich habe den Fehler mit der Position beim Shelly 2 hoffentlich jetzt korrigiert. Kannst Du bitte einmal testen!
                        Wenn Du mir ein Gefallen tun willst mit dem Shelly 4 Pro. Kannst Du bitte den Debug Modus (Instanzen Reiter / Expertenmodus / Beim Shelly Adapter auf debug gehen) aktivieren und dann den Shelly 4 Pro an aus schalten am besten alle 4 Kanäle und mir den Auszug per Mail (thorsten @ stueben.de) oder im Chat schicken.
                        um die neue Version zu ziehen bitte wie folgt vorgehen:
                        Die neue Version (immer noch 3.0.0) über Adapter und dann Github Katze und dort den Shelly Adapter aus der Liste auswählen installieren.
                        • Stuebi
                          Stuebi @MadTrinity last edited by Stuebi
                          @MadTrinity , ich glaube den Fehler beim Pro 4 habe ich auch gefunden. Bitte wenn möglich auch nochmals testen
                            Hi, entschuldige gestern war ich nicht mehr vor dem Laptop, habe die neue Version drauf der schnelltest alle Kanäle mal durchschalten und 1 Rollo Rauf und Runter, funktiomiert jetzt. Heute abend nach der Arbeit werde ich noch mal in ruhe alles testen. Danke Gruss
                              Merowinger last edited by
                              Ohoh error 404 not found beim versuch die neue Version zu installieren...
                              • Stuebi
                                Stuebi @Merowinger last edited by
                                @Merowinger sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                Die neuste Version nicht mehr über den Link installieren, sondern über das menü unter der GitHub Katze 'Shelly' auswählen
                                  Merowinger @Stuebi last edited by
                                  @Stuebi Mei du hast eine ewig Antwort-Latenz 😉 Vielen dankeschön
                                    Apropo @Merowinger last edited by
                                    @Merowinger Hab ich irgendwie auch schon gedacht. @Stuebi scheint 24 Stunden wach zu sein und immer Support bereit 😉
                                    • Stuebi
                                      @Apropo sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                      Leider nein 😉 ich hatte mir aber das letzte Wochenende geblockt damit ich den Adapter umbaue. Und jetzt sitze ich in der Bahn zur Arbeit. Also gleich wird sich das Antwortverhalten massiv ändern.
                                      • eric2905
                                        eric2905 last edited by
                                        Wenn ich sowas lese (in der iobroker-Facebook-Gruppe) ... wer Github-Versionen nutzt, sollte wissen, was er tut (sorry, musste sein).
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • Stuebi
                                          Stuebi @eric2905 last edited by
                                          @eric2905 , Danke fürs Antworten. Das hatte ich bei FB leider nicht gesehen.
                                          Ich hoffe, dass ich bis Ende der Woche mit der Entwicklung durch bin und diese dann auf NPM releasen kann.
                                            Apropo @Stuebi last edited by Apropo
                                            @Stuebi Bei mir war nach der Installation mqtt voreingestellt. Ist ja klar, dass dann erst mal nichts klappt. Vielleicht kannst du das ja noch auf coap ändern. Sonst gibt es bestimmt noch viele solcher Fragen.
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            184582
