    4. [Neuer Adapter] ioBroker.statistics
    • Diginix
      Diginix @sigi234 last edited by
      @sigi234 Nein, sieht ein wenig chaotisch aus mit Code im Post. Aber schaue ich mir bei Gelegenheit mal an.
      Danke.
        crunchip Forum Testing Most Active @Diginix last edited by crunchip
        @Diginix hab den Adapter zusätzlich laufen, neben source analytix, um meinen Strom und Gas Zähler zu erfassen...das läuft scheinbar richtig.
        Hab vorgestern mal spasses halber meinen Tv mit einbinden wollen....aber da kommen total komische Zahlen bei raus..
        ist mir schon aufgefallen, aber wollte es mal paar Tage beobachten, bevor ich Nachfrage und hier was schreib
          Sandmanyz last edited by
          Ich habe den Adapter so ca. 2 Wochen laufen. Wenn ich mir Werte ansehen möchte, erscheint in dem Reiter "Tabelle" nur ".Lade..." und im Reiter "Grafik" nur der drehende Kreis. Auch nach einer halben Stunde Wartezeit wird mir nichts angezeigt. Hat Jemand eine Idee warum das so ist?
          sigi234 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Sandmanyz last edited by
            @Sandmanyz sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
            Das ist nicht vorgesehen.........
              foxthefox Developer @Diginix last edited by
              @Diginix
              bin jetzt wieder aktiv, sorry für meine Abwesenheit, aber es gab grad wichtigere Dinge als GitHub.
              Die Werte für die Zeitmessung liegen nicht in Sekunden vor, sondern in Millisekunden.
              Habe schon mal in GitHub die Verbesserung eingebaut.
              Klaus
                foxthefox Developer @Sandmanyz last edited by
                @Sandmanyz
                das dürfte aber nicht ein Problem des statistics-Adapters sein, sondern von history.
                  foxthefox Developer @2hot4you last edited by
                  @2hot4you
                  das ist mir auch schon aufgefallen. Im save sollte definitiv immer nur am Tagesende etwas abgespeichert werden. In statistics wird aus meiner Sicht auch nur dann der Wert von temp nach save übertragen. Wieso history hier mehr sieht, hab ich erstmal keinen Plan.
                  Klaus
                    foxthefox Developer @speedy last edited by
                    @speedy
                    Der Adapter ermittelt die Zeit zwischen den Signalwechseln, also wenn die Terassantür wieder zu ist, dann wird ausgerechnet, wie lange es war. Ein Alarmtimer wird nicht gestartet und war auch nicht vorgesehen.
                    Es geht im ersten nur um die Werte an sich und ggf. die Werte in Gruppen.
                    Klaus
                      foxthefox Developer @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      die Meldung wegen des Fehlers, ist schon in der Version von GitHub behoben.
                      Für Impulse ist der Adapter geeignet!
                      Schon dies gelesen:
                      howto
                      Klaus
                        crunchip Forum Testing Most Active @foxthefox last edited by
                        @foxthefox Impulse läuft ja, nur das Problem mit Betriebszähler bestand.
                        Werd ich dann morgen testen
                          skokarl last edited by
                          Frühlichen Vatertag,
                          Hab nach der Installation folgendes im LOG stehen
                          statistics.0 2019-05-30 08:10:19.882 error : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                          Sagt Euch das was ?
                          • Segway
                            Segway @skokarl last edited by
                            @skokarl sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                            Mhhh laut Github sollte das behoben sein mit der Neuesten Version --> HIER
                              skokarl @Segway last edited by
                              @Segway sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                              nö., anscheinend nicht.
                              Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Segway
                                Dann schreib auf Github erneut den Entwickler an, dass es nicht geht und gib deine js-controller version inkl. node und npm Version an
                                • Segway
                                  @skokarl
                                  Welche Version hast du denn?
                                  Mag sein, dass der Entwickler die letzte Version 0.21 UND NICHT 0.20 noch nicht gepusht hat. Sieht man hier in der Übersicht, dann musste manuell von Github installieren:
                                    @Segway
                                    habs wieder deinstalliert, weiß nicht mehr welche Version das war....
                                      foxthefox Developer last edited by
                                      auch wenn es evtl. nicht so aussah, ich arbeite weiter an der Verbesserung meiner Adapter.
                                      Der Statistics Adapter ist in der Version 0.2.1 essentiell verbessert:
                                      • Rundung der Werte
                                      • min/max Bestimmung nicht nur täglich, sondern auch Woche/Monat/Quartal/Jahr
                                      • Problem mit dayMin=0 behoben
                                      • Betriebszeitzählung erfolgt jetzt mit jedem Signal was abonniert ist, egal ob es sich um einen echten Signalwechsel handelt oder nur die gleiche Info nochmal gekommen ist. Die Zeiten werden entsprechend aufaddiert. Die Zustände .last01/.last10 zeigen somit nicht mehr die letzten echten Signalwechsel an.
                                      • Betriebszeitzählung erfolgt täglich 2sec vor Mitternacht mit einem Trigger auf das aktuelle Signal. Somit wird sichergestellt, daß bei längeren gleichbleibenden Zuständen auch die Werte tagesbezogen ermittelt werden.
                                      • Fehlermeldung für message ist eliminiert
                                      Falls es Probleme/Fehler gibt, dann hier posten oder noch besser in GitHub ein Issue aufmachen.
                                      Ansonsten bin ich auf Rückmeldungen von euch gespannt.
                                      Klaus
                                      crunchip H 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        @foxthefox dann werd ich das mal nochmal probieren, anhand meines TV-Schalters, ist das so richtig?
                                          "_id": "sonoff.0.TV-Schalter.POWER",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "switch",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "storeMap": true,
                                            "name": "TV-Schalter POWER",
                                            "smartName": {
                                              "de": "TV",
                                              "smartType": "SWITCH"
                                            "custom": {
                                              "virtualpowermeter.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "maxpower": "250",
                                                "group": "Geraete",
                                                "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                                                "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total"
                                              "statistics.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "logName": "TV-Schalter POWER",
                                                "count": false,
                                                "sumCount": false,
                                                "timeCount": true,
                                                "fiveMin": false,
                                                "groupFactor": "",
                                                "impUnit": "",
                                                "impUnitPerImpulse": "",
                                                "sumIgnoreMinus": true,
                                                "sumDelta": false,
                                                "avg": false,
                                                "sumGroup": ""
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "from": "system.adapter.sonoff.0",
                                          "ts": 1536999759546,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "user": "system.user.admin"
                                          @crunchip
                                          sollte für die Messung wie lange in die Röhre geschaut wird passen.
                                          klaus
                                            holgerwolf @foxthefox last edited by
                                            @foxthefox
                                            Die 0.2.1 gab es ja vorher schon. Reicht es wenn man diese Version nochmal drüberbügelt, oder muss man erst deinstallieren und dann neu installieren?
                                            Wann werden die Woche/Monat/Quartal/Jahr Objecte angelegt? Auch erst in der Nacht?
                                            Holger
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            96
                                            18996
