    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
      MadTrinity last edited by
      CoAp
      Wenn ich den Rolladenschalter von Hand bediene beibt der Wert unter shelly.0.SHSW-21#55A0F9#1.Shutter.Position gleich. zum Beispiel 100% per Shelly App uns Real sind die bei 20 %
      Und beim 4Pro shelly.0.SHSW-44#849BE7#1.Relay0.Switch wenn ich per schalter einschalte bleibt der Wert trodzdem bei false und umgekehrt genau so
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Also beim Shelly1 funkioniert alles
        • Stuebi
          Stuebi @MadTrinity last edited by
          @MadTrinity , den Shelly 2 habe ich, aber keine Rolläden. Das werde ich versuchen zu testen. Ich hoffe es reicht wenn ich in der App den % Wert ändere.
          Leider besitze ich keinen 4 Pro. Gehen denn die Relais 2,3 und 4? Kann es sein, das ich die Relais 1,2,3 u 4 vertauscht habe. Kannst du das netterweise einmal testen?
            Hi denke nicht das da was vertauscht wurde, bei allen 4 wird der switch state nicht angezeigt sobald man den schalter benutzt. Sobald man den Schalter betätigt sieht man wie alle werte Grün werden bis auf switch bei 4pro und position bei shelly2
            Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Stuebi
              @MadTrinity , ich habe den Fehler mit der Position beim Shelly 2 hoffentlich jetzt korrigiert. Kannst Du bitte einmal testen!
              Wenn Du mir ein Gefallen tun willst mit dem Shelly 4 Pro. Kannst Du bitte den Debug Modus (Instanzen Reiter / Expertenmodus / Beim Shelly Adapter auf debug gehen) aktivieren und dann den Shelly 4 Pro an aus schalten am besten alle 4 Kanäle und mir den Auszug per Mail (thorsten @ stueben.de) oder im Chat schicken.
              um die neue Version zu ziehen bitte wie folgt vorgehen:
              Die neue Version (immer noch 3.0.0) über Adapter und dann Github Katze und dort den Shelly Adapter aus der Liste auswählen installieren.
              • Stuebi
                Stuebi @MadTrinity last edited by Stuebi
                @MadTrinity , ich glaube den Fehler beim Pro 4 habe ich auch gefunden. Bitte wenn möglich auch nochmals testen
                  Hi, entschuldige gestern war ich nicht mehr vor dem Laptop, habe die neue Version drauf der schnelltest alle Kanäle mal durchschalten und 1 Rollo Rauf und Runter, funktiomiert jetzt. Heute abend nach der Arbeit werde ich noch mal in ruhe alles testen. Danke Gruss
                    Merowinger last edited by
                    Ohoh error 404 not found beim versuch die neue Version zu installieren...
                    • Stuebi
                      Stuebi @Merowinger last edited by
                      @Merowinger sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                      Die neuste Version nicht mehr über den Link installieren, sondern über das menü unter der GitHub Katze 'Shelly' auswählen
                        Merowinger @Stuebi last edited by
                        @Stuebi Mei du hast eine ewig Antwort-Latenz 😉 Vielen dankeschön
                          Apropo @Merowinger last edited by
                          @Merowinger Hab ich irgendwie auch schon gedacht. @Stuebi scheint 24 Stunden wach zu sein und immer Support bereit 😉
                          • Stuebi
                            Stuebi @Apropo last edited by
                            @Apropo sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                            Leider nein 😉 ich hatte mir aber das letzte Wochenende geblockt damit ich den Adapter umbaue. Und jetzt sitze ich in der Bahn zur Arbeit. Also gleich wird sich das Antwortverhalten massiv ändern.
                            • eric2905
                              eric2905 last edited by
                              Wenn ich sowas lese (in der iobroker-Facebook-Gruppe) ... wer Github-Versionen nutzt, sollte wissen, was er tut (sorry, musste sein).
                              Gruß,
                              Eric
                              • Stuebi
                                Stuebi @eric2905 last edited by
                                @eric2905 , Danke fürs Antworten. Das hatte ich bei FB leider nicht gesehen.
                                Ich hoffe, dass ich bis Ende der Woche mit der Entwicklung durch bin und diese dann auf NPM releasen kann.
                                  Apropo @Stuebi last edited by Apropo
                                  @Stuebi Bei mir war nach der Installation mqtt voreingestellt. Ist ja klar, dass dann erst mal nichts klappt. Vielleicht kannst du das ja noch auf coap ändern. Sonst gibt es bestimmt noch viele solcher Fragen.
                                  • Stuebi
                                    @Apropo , prüfe ich. Eigentlich sollte das coap als Default Wert stehen!
                                      Also er Shelly plug s läuft bei mir über MQTT ganz fein. Der misst ja nicht nur die aktuelle Leistung sondern sogar die Wh (Arbeit?)
                                      • Stuebi
                                        @Merowinger , ja bei MQTT gibt es noch das State "Energy". Sollte hoffentlich funktionieren.
                                          pitybull last edited by pitybull
                                          Hallo leute. Ich habe vorhin auf den 3.0 Adapter upgedatet. Jetzt habe ich error logs. Wer kann weiterhelfen?
                                          host.raspberrypi	2019-05-22 12:43:19.530	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2019-05-22 12:43:19.529	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 1 ()
                                          Caught	2019-05-22 12:43:19.529	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                                          Caught	2019-05-22 12:43:19.529	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:383:7)
                                          Caught	2019-05-22 12:43:19.529	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
                                          Caught	2019-05-22 12:43:19.529	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                                          Caught	2019-05-22 12:43:19.528	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                          Caught	2019-05-22 12:43:19.528	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                                          Caught	2019-05-22 12:43:19.527	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                          Caught	2019-05-22 12:43:19.527	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:542:28)
                                          Caught	2019-05-22 12:43:19.527	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                          Caught	2019-05-22 12:43:19.527	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                                          Caught	2019-05-22 12:43:19.526	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token function
                                          Caught	2019-05-22 12:43:19.526	error	by controller[0]: ^^^^^^^^
                                          Caught	2019-05-22 12:43:19.526	error	by controller[0]: async function getAllDevices() {
                                          Caught	2019-05-22 12:43:19.525	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:84
                                          host.raspberrypi	2019-05-22 12:43:19.148	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1666
                                            Downgrade auf 2.2.0 ...
                                            Jetzt gehts wieder.
                                            Version 3.0.1 funktioniert bei mir nicht
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            184587
