    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    • Stuebi
      Stuebi @MadTrinity last edited by Stuebi
      @MadTrinity , ich glaube den Fehler beim Pro 4 habe ich auch gefunden. Bitte wenn möglich auch nochmals testen
        Hi, entschuldige gestern war ich nicht mehr vor dem Laptop, habe die neue Version drauf der schnelltest alle Kanäle mal durchschalten und 1 Rollo Rauf und Runter, funktiomiert jetzt. Heute abend nach der Arbeit werde ich noch mal in ruhe alles testen. Danke Gruss
          Merowinger last edited by
          Ohoh error 404 not found beim versuch die neue Version zu installieren...
          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stuebi
            Stuebi @Merowinger last edited by
            @Merowinger sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
            Die neuste Version nicht mehr über den Link installieren, sondern über das menü unter der GitHub Katze 'Shelly' auswählen
              Merowinger @Stuebi last edited by
              @Stuebi Mei du hast eine ewig Antwort-Latenz 😉 Vielen dankeschön
                Apropo @Merowinger last edited by
                @Merowinger Hab ich irgendwie auch schon gedacht. @Stuebi scheint 24 Stunden wach zu sein und immer Support bereit 😉
                • Stuebi
                  Stuebi @Apropo last edited by
                  @Apropo sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                  Leider nein 😉 ich hatte mir aber das letzte Wochenende geblockt damit ich den Adapter umbaue. Und jetzt sitze ich in der Bahn zur Arbeit. Also gleich wird sich das Antwortverhalten massiv ändern.
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    Wenn ich sowas lese (in der iobroker-Facebook-Gruppe) ... wer Github-Versionen nutzt, sollte wissen, was er tut (sorry, musste sein).
                    Gruß,
                    Eric
                    • Stuebi
                      Stuebi @eric2905 last edited by
                      @eric2905 , Danke fürs Antworten. Das hatte ich bei FB leider nicht gesehen.
                      Ich hoffe, dass ich bis Ende der Woche mit der Entwicklung durch bin und diese dann auf NPM releasen kann.
                        Apropo @Stuebi last edited by Apropo
                        @Stuebi Bei mir war nach der Installation mqtt voreingestellt. Ist ja klar, dass dann erst mal nichts klappt. Vielleicht kannst du das ja noch auf coap ändern. Sonst gibt es bestimmt noch viele solcher Fragen.
                        • Stuebi
                          @Apropo , prüfe ich. Eigentlich sollte das coap als Default Wert stehen!
                            Also er Shelly plug s läuft bei mir über MQTT ganz fein. Der misst ja nicht nur die aktuelle Leistung sondern sogar die Wh (Arbeit?)
                            • Stuebi
                              @Merowinger , ja bei MQTT gibt es noch das State "Energy". Sollte hoffentlich funktionieren.
                                pitybull last edited by pitybull
                                Hallo leute. Ich habe vorhin auf den 3.0 Adapter upgedatet. Jetzt habe ich error logs. Wer kann weiterhelfen?
                                host.raspberrypi	2019-05-22 12:43:19.530	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                host.raspberrypi	2019-05-22 12:43:19.529	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 1 ()
                                Caught	2019-05-22 12:43:19.529	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                                Caught	2019-05-22 12:43:19.529	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:383:7)
                                Caught	2019-05-22 12:43:19.529	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
                                Caught	2019-05-22 12:43:19.529	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                                Caught	2019-05-22 12:43:19.528	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                Caught	2019-05-22 12:43:19.528	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                                Caught	2019-05-22 12:43:19.527	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                Caught	2019-05-22 12:43:19.527	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:542:28)
                                Caught	2019-05-22 12:43:19.527	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                Caught	2019-05-22 12:43:19.527	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                                Caught	2019-05-22 12:43:19.526	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token function
                                Caught	2019-05-22 12:43:19.526	error	by controller[0]: ^^^^^^^^
                                Caught	2019-05-22 12:43:19.526	error	by controller[0]: async function getAllDevices() {
                                Caught	2019-05-22 12:43:19.525	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:84
                                host.raspberrypi	2019-05-22 12:43:19.148	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1666
                                  Downgrade auf 2.2.0 ...
                                  Jetzt gehts wieder.
                                  Version 3.0.1 funktioniert bei mir nicht
                                  • Stuebi
                                    Stuebi @pitybull last edited by
                                    @pitybull sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                    Jetzt gehts wieder.
                                    Hast du Node 8 oder höher installiert? Kannst du mir bitte die Fehlermeldung aus dem Log schicken.
                                      der Log steht Oben.
                                      npm 6.4.1
                                      node v10.15.1
                                      • Diginix
                                        Diginix last edited by
                                        @Stuebi
                                        Habe um 10 Uhr auch das Update gemacht und eben gesehen dass mein Log seit dem mit 24 MB voll gespült wurde:
                                        2019-05-22 10:00:09.145  - error: shelly.0 Error in function state.coap.http_publish_funct for state....
                                        Habe dann erst in der Instanz Konfiguration gesehen, dass in den http Settings ein falsches Login stand. Anscheinend habe ich den Hinweis übersehen, dass nach dem Update die Logindaten dort auch korrekt eingetragen werden müssen.
                                        Eigentlich dachte ich es läuft alles über COAP, dort stimmten die Logindaten durch Übernahme aus 2.2.0.
                                        Nachdem nun beide Settings passen läuft der Adapter unauffällig. Wirklich testen konnte ich aus der Ferne aber noch nicht.
                                        npm 6.9.0
                                        nodejs 10.15.2
                                        • Stuebi
                                          der Log steht Oben.
                                          npm 6.4.1
                                          node v10.15.1
                                          kannst Du mir bitte den Teil aus dem Log wo der Shelly Adapter startet. Fängt mit
                                          starting. Version 3.0.1 in ...
                                          an
                                          • Stuebi
                                            Stuebi @Diginix last edited by Stuebi
                                            @Diginix , Ich glaube Du hattest schon in der Version 2.2.0 ein falsches Login/Passwort drin stehen gehabt. Nur wurde dann kein Fehler ausgegeben bei falscher Anmeldung.
                                            Bestimmte (ganz wenige Werte) werden über http wie z.B. AutoTimerOff gesetzt. Dadurch ist Dir das vielleicht nicht aufgefallen.
                                            Vielleicht sollte ich die Fehlermeldung nicht so häufig ausgeben, sondern nun 2-3 Mal und dann ignorieren. Ich denke drüber nach.
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            184590
