    4. JavaScript
    5. 2. javascript Instanz
    • v522533
      v522533 @sigi234 last edited by
      @sigi234 said in 2. javascript Instanz:
      @Homoran sagte in 2. javascript Instanz:
      Da schreibt das System rein, ob deine Skripte laufen oder nicht
      Ja, und auf diese DP sollte man auch nicht triggern, was viele machen...........
      oh gut zu wissen. ich mache das auch. wie macht man es sonst "richtig"?
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @v522533 last edited by AlCalzone
        @v522533 sagte in 2. javascript Instanz:
        Wie an vielen anderen Stellen beschrieben:
        • Skript immer an lassen
        • Einen eigenen Trigger-Datenpunkt erstellen und diesen statt scriptEnabled.* steuern.
        • Im Skript auf Änderung dieses Datenpunktes reagieren und nicht einfach die Aktionen bei Skriptstart ausführen
        v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • v522533
          v522533 @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone
          danke Dir
          • MyzerAT
            MyzerAT @Homoran last edited by MyzerAT
            @Homoran
            hier der screenshot beider Instanzen:
            javascript Instanz 0. diese läuft unter dem dem Master :
            javascript Instanz 1, diese wurde dem Slave hinzugefügt:
            ab common sieht man bei beiden das die Scriptordner, gleich sind bei beiden Instranzen, habe bei der Instanz schon versucht alle Order rauszulöschen, nach dem neustarten der Instanz sind sie aber sofort wieder da und ident
            vorallem habe absichtlich eine 2. javascript Instanz für den Slave angelegt um dort wenige Scripte auf dem Slave laufen zu lassen um den Master etwas zu entlasten, für mich sieht es aber danach aus als ob alles auf dem Slave gespiegelt wurde , was ich völlig unnötig finde!
            AlCalzone Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @MyzerAT last edited by
              @MyzerAT das ist doch immer noch der Objektbaum und nicht die Oberfläche des Skript Adapters (da wo du die Skripte schreibst)
                Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by
                @MyzerAT sagte in 2. javascript Instanz:
                Da ich nicht weiß was sich in den Verzeichnissen befindet kann ich dazu nichts sagen.
                Bitte die Frage von @AlCalzone beantworten und einen screenshot von dem Scriptfenster einstellwn.
                Dort solltest du die Skripte dem gewünschten Host zugeordnet haben.
                • MyzerAT
                  MyzerAT last edited by MyzerAT
                  ich habs gefunden, wenn man das jeweilige Script umbenennt, kann man auch dort die Instanz einstellen, echt sehr gut versteckt!
                  • AlCalzone
                    @MyzerAT Und diese Zuordnung stimmt oder nicht? Die kleine Zahl vorm Namen gibt die Instanz an.
                      arteck Developer Most Active @AlCalzone last edited by arteck
                      @AlCalzone so wie ich das verstanden habe hat Rudi die gleiche Scripte unter 2 Instanzen angelegt bekommen
                      als er die 2-te instanz angelegt hat..
                      ist so als ob bei Anlegen die Baumstruktur im Objekten auf die 2-te Instanz kopiert wurde
                      • AlCalzone
                        Genau das will ich eben herausfinden. Aus dem Screenshot ist es nämlich wieder nicht zu erkennen.
                        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MyzerAT
                          MyzerAT @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone
                          was erkennst du da nicht, da sieht man ja eindeutig das beide Instanzen die selbe Struktur haben, in den Ordnern sind auch die selben Scripte
                          Instanz 1
                          Instanz 0
                          • AlCalzone
                            @MyzerAT Ich beziehe mich auf den Screenshot der Skripte-Oberfläche, nach dem ich die ganze Zeit gefragt habe. Da sehe ich (fast nur) zugeklappte Ordner. Daher meine Frage:
                            Sind die Skripte, die im Objekte-Baum teils doppelt vorkommen, in der Skripte-Oberfläche ebenfalls doppelt? Fehlen ggf. welche? Oder funktioniert da alles und lediglich im Objekte-Baum gibt es Dopplungen?
                            • MyzerAT
                              auf der scriptoberfläche sind sie nicht doppelt !
                              du meinst diese hier:
                              • AlCalzone
                                @MyzerAT Danke, das meinte ich. Ich werde mal Rücksprache halten, ggf. ist das ja sogar so gewollt, um möglichst einfach über die Oberfläche Skripte zwischen Instanzen zu verschieben.
                                  paul53 @AlCalzone last edited by paul53
                                  @AlCalzone sagte:
                                  Das glaube ich eher nicht, denn in älteren Versionen des JS-Adapters war es nicht so: Ältere Skripte befinden sich nur im scriptEnabled einer Instanz, neuere in beiden. Es hat allerdings keine Auswirkung außer im Log bei Restart eines (neueren) Skriptes:
                                  13:10:48.544	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Test_temp
                                  13:10:48.574	info	javascript.1 Stop script script.js.common.Test_temp
                                  13:10:48.592	info	javascript.1 Start javascript script.js.common.Test_temp
                                  13:10:48.592	info	javascript.1 script.js.common.Test_temp: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @paul53 last edited by
                                    @paul53 Bluefox hat mir gerade bestätigt, dass scriptEnabled für ein Skript absichtlich in allen Instanzen existiert.
                                    • MyzerAT
                                      super, danke! dann passt ja eh alles, war nur verwirrt
                                      1087
