    4. JavaScript
    5. 2. javascript Instanz
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by MyzerAT
      ich habs gefunden, wenn man das jeweilige Script umbenennt, kann man auch dort die Instanz einstellen, echt sehr gut versteckt!
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @MyzerAT last edited by
        @MyzerAT Und diese Zuordnung stimmt oder nicht? Die kleine Zahl vorm Namen gibt die Instanz an.
          arteck Developer Most Active @AlCalzone last edited by arteck
          @AlCalzone so wie ich das verstanden habe hat Rudi die gleiche Scripte unter 2 Instanzen angelegt bekommen
          als er die 2-te instanz angelegt hat..
          ist so als ob bei Anlegen die Baumstruktur im Objekten auf die 2-te Instanz kopiert wurde
          • AlCalzone
            Genau das will ich eben herausfinden. Aus dem Screenshot ist es nämlich wieder nicht zu erkennen.
            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MyzerAT
              MyzerAT @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone
              was erkennst du da nicht, da sieht man ja eindeutig das beide Instanzen die selbe Struktur haben, in den Ordnern sind auch die selben Scripte
              Instanz 1
              Instanz 0
              • AlCalzone
                @MyzerAT Ich beziehe mich auf den Screenshot der Skripte-Oberfläche, nach dem ich die ganze Zeit gefragt habe. Da sehe ich (fast nur) zugeklappte Ordner. Daher meine Frage:
                Sind die Skripte, die im Objekte-Baum teils doppelt vorkommen, in der Skripte-Oberfläche ebenfalls doppelt? Fehlen ggf. welche? Oder funktioniert da alles und lediglich im Objekte-Baum gibt es Dopplungen?
                • MyzerAT
                  auf der scriptoberfläche sind sie nicht doppelt !
                  du meinst diese hier:
                  • AlCalzone
                    @MyzerAT Danke, das meinte ich. Ich werde mal Rücksprache halten, ggf. ist das ja sogar so gewollt, um möglichst einfach über die Oberfläche Skripte zwischen Instanzen zu verschieben.
                      paul53 @AlCalzone last edited by paul53
                      @AlCalzone sagte:
                      Das glaube ich eher nicht, denn in älteren Versionen des JS-Adapters war es nicht so: Ältere Skripte befinden sich nur im scriptEnabled einer Instanz, neuere in beiden. Es hat allerdings keine Auswirkung außer im Log bei Restart eines (neueren) Skriptes:
                      13:10:48.544	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Test_temp
                      13:10:48.574	info	javascript.1 Stop script script.js.common.Test_temp
                      13:10:48.592	info	javascript.1 Start javascript script.js.common.Test_temp
                      13:10:48.592	info	javascript.1 script.js.common.Test_temp: registered 1 subscription and 0 schedules
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @paul53 last edited by
                        @paul53 Bluefox hat mir gerade bestätigt, dass scriptEnabled für ein Skript absichtlich in allen Instanzen existiert.
                        • MyzerAT
                          super, danke! dann passt ja eh alles, war nur verwirrt
                          1087
