    4. JavaScript
    5. 2. javascript Instanz
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @MyzerAT last edited by
      @MyzerAT Und diese Zuordnung stimmt oder nicht? Die kleine Zahl vorm Namen gibt die Instanz an.
        arteck Developer Most Active @AlCalzone last edited by arteck
        @AlCalzone so wie ich das verstanden habe hat Rudi die gleiche Scripte unter 2 Instanzen angelegt bekommen
        als er die 2-te instanz angelegt hat..
        ist so als ob bei Anlegen die Baumstruktur im Objekten auf die 2-te Instanz kopiert wurde
        • AlCalzone
          Genau das will ich eben herausfinden. Aus dem Screenshot ist es nämlich wieder nicht zu erkennen.
          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MyzerAT
            MyzerAT @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone
            was erkennst du da nicht, da sieht man ja eindeutig das beide Instanzen die selbe Struktur haben, in den Ordnern sind auch die selben Scripte
            Instanz 1
            Instanz 0
            • AlCalzone
              @MyzerAT Ich beziehe mich auf den Screenshot der Skripte-Oberfläche, nach dem ich die ganze Zeit gefragt habe. Da sehe ich (fast nur) zugeklappte Ordner. Daher meine Frage:
              Sind die Skripte, die im Objekte-Baum teils doppelt vorkommen, in der Skripte-Oberfläche ebenfalls doppelt? Fehlen ggf. welche? Oder funktioniert da alles und lediglich im Objekte-Baum gibt es Dopplungen?
              • MyzerAT
                auf der scriptoberfläche sind sie nicht doppelt !
                du meinst diese hier:
                • AlCalzone
                  @MyzerAT Danke, das meinte ich. Ich werde mal Rücksprache halten, ggf. ist das ja sogar so gewollt, um möglichst einfach über die Oberfläche Skripte zwischen Instanzen zu verschieben.
                    paul53 @AlCalzone last edited by paul53
                    @AlCalzone sagte:
                    Das glaube ich eher nicht, denn in älteren Versionen des JS-Adapters war es nicht so: Ältere Skripte befinden sich nur im scriptEnabled einer Instanz, neuere in beiden. Es hat allerdings keine Auswirkung außer im Log bei Restart eines (neueren) Skriptes:
                    13:10:48.544	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Test_temp
                    13:10:48.574	info	javascript.1 Stop script script.js.common.Test_temp
                    13:10:48.592	info	javascript.1 Start javascript script.js.common.Test_temp
                    13:10:48.592	info	javascript.1 script.js.common.Test_temp: registered 1 subscription and 0 schedules
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @paul53 last edited by
                      @paul53 Bluefox hat mir gerade bestätigt, dass scriptEnabled für ein Skript absichtlich in allen Instanzen existiert.
                      • MyzerAT
                        super, danke! dann passt ja eh alles, war nur verwirrt
                        1087
