    5. Briefkasten Blockly Script
    • ostseereiter
      ostseereiter @netman1904 last edited by
      @netman1904
      Ich habe das so geregelt das ich ein objekt erstellt habe Post ist da das bleibt solange auf true bis ich die Post entnehme. Wenn ich jetzt nach hause komme und die Post noch nicht entnommen wurde sagt mir Alexa das ein Brief da ist. Das sind zwei Skripte.
        <block type="on" id="|)FT}i:~WBYyTnfz]^93" x="113" y="87">
          <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d00025193ab.state</field>
            <block type="controls_if" id="eDaIvT7,=67k+s-y/S,h">
                <block type="logic_operation" id=")6uq5IHRYbgp!=bV219U">
                  <field name="OP">AND</field>
                    <block type="time_compare" id="*MYv%6}[1JWVSX^|@/nR">
                      <mutation end_time="true"></mutation>
                      <field name="START_TIME">07:00</field>
                      <field name="END_TIME">22:30</field>
                    <block type="logic_compare" id=";_i]cfZdrmL/qXWB6PuO">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="logic_compare" id="q2F7LC=M]uR@u8.skZnk">
                            <block type="get_value" id="wjl2-/F4Xq/qK[m!A1**">
                            <block type="logic_boolean" id="LQZRU.Ir[i3om=2uaSFD">
                        <block type="logic_boolean" id="ZT5]2tgD5CM]Of-|;}#F">
                <block type="variables_set" id="O@%wv=RXW^AJ;G/,m-lh">
                  <field name="VAR">anzal</field>
                    <block type="math_number" id="=O/gyYBUVS24Rl4q;+a-">
                      <field name="NUM">1</field>
                    <block type="control" id="|H]IV^IME?9OpsX=bC=*">
                      <field name="OID">MyVariable.0.post_da</field>
                        <block type="logic_boolean" id="zfkp/^mfIha;|q#)6Bk^">
                        <block type="timeouts_settimeout" id=";AA9D{4uX+2k[fz:6Pw5">
                          <field name="DELAY">15</field>
                            <block type="controls_if" id="/~~:OK+qeG/W(j,}Yg.q">
                                <block type="logic_compare" id="ssf~]^/X]r^lU?p|Wm*,">
                                    <block type="get_value" id="?Lzl+BCQBt~^AcZn^PSG">
                                    <block type="logic_boolean" id="mxD8ghvl=(6_vZOxRAs~">
                                <block type="variables_set" id="|^1Ux:CNSmtT;qdl#6``">
                                    <block type="math_number" id="uNxCy+e_0jdMmk!U]Voh">
                                      <field name="NUM">2</field>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="?jBzytVJoJs|]NEj~~Q)">
                              <field name="DELAY">20</field>
                                <block type="controls_if" id="I`I__4;M6I0?x3/C1u_E">
                                    <block type="logic_compare" id="xVO,9NoW7O!!z`buRR[Q">
                                        <block type="variables_get" id="Ha@Qzw]a_~mg[PVSJySe">
                                        <block type="math_number" id="QoHz=p+g3A16{iRA,Pr4">
                                    <block type="control" id="g@hTLbr8Q:DtdHE-wLPf">
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ13813305SL.Commands.speak</field>
                                        <block type="text" id="w}8.*s;u[y/AHwb,Pq5?">
                                          <field name="TEXT">Du hast einen Brief im Briefkasten</field>
                                        <block type="telegram" id="i||{vH9*ebG3rYojyq#~">
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow type="text" id="U][E8N^7Bu/+`G(NxN}#">
                                  <statement name="ELSE">
                                    <block type="control" id="^ZjBLgZ^:TJ(B*l`KVVQ">
                                        <block type="text" id="@T7mnHhWrA5P#qZ7{@n|">
                                          <field name="TEXT">Du hast eine Zeitung im Briefkasten</field>
                                        <block type="telegram" id="]`{Tg-c=,_7[0jfP09.n">
                                            <shadow type="text" id="`)eT4fyM%!*uwzYE:G;=">
      dann Birefkasten leer
        <block type="on_ext" id="u:R0u7j.Y,8EdsUCK6kQ" x="-301" y="366">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="jgpdw:j!HF59WUplmK}~">
              <field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d00025312d9.state</field>
            <block type="controls_if" id="0KU30/v2h#W(!`#[gp76">
                <block type="logic_compare" id="]-Zb+?Hn_!lMC-aT9alk">
                    <block type="get_value" id="ln#_*!,/omF%2!L4WRp-">
                      <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d00025312d9.state</field>
                    <block type="logic_boolean" id="AQ{X[R_@2X!y0qZ4.Rc3">
                <block type="control" id="GN`fye}lHirWIiQ1?j0e">
                    <block type="logic_boolean" id="iRe--qPKCeJS7z@;Ymy^">
                          <field name="TEXT">Der Briefkasten wurde geleert</field>
      • N
        netman1904 @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter Vielen Dank für deine Scripts. Hab das jetzt so gelöst:
        2 Scripte
        Somit sagt mir Alexa jede Stunde das noch Post im Kasten ist und Telegram schickt mir jede Stunde ne Nachricht. Solange bis ich die Post herausgeholt habe. Werde jetzt noch ne Anwesenheitserkennung einbauen so das ich nur Nachrichten per Telegram bekomme wenn ich nicht zuhause.Da braucht Alexa ja nichts sagen 😂 so wie @Rababersaft es schon angedeutet hat.😀 👍
        Nochmals Danke für deine Scripts
          Apropo last edited by
          Was nutzt ihr denn für Fensterkontakte?
          ostseereiter N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • ostseereiter
            ostseereiter @Apropo last edited by
            @Apropo sagte in Briefkasten Blockly Script:
            Ich habe welche von Homatic und XIAOMI Aqara Fensterkontakt.
            • N
              netman1904 @Apropo last edited by
              @Apropo Aqara Fenster/Tür Sensor
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @netman1904 last edited by dslraser
                @netman1904
                setze das stop Intervall über das erste falls mache und lösche das zweite falls mache...
                • N
                  netman1904 @dslraser last edited by
                  @dslraser Vielen Dank für den Tipp. Kurze Frage: Ich lerne ja gerne dazu und bin neu auf diesem Gebiet. Deswegen wäre es toll wenn du mir folgende Fragen beantworten könntest:
                  1. Warum ist diese Variante besser?
                  2. Warum Funktioniert das auch so? weil der trigger auf "wenn geändert" steht?
                  Vielen Dank nochmal
                  • N
                    Kurz noch mal ne Frage an die Allgemeinheit:
                    Also geht das das wenn ich die Post aus dem Kasten hole bei meiner Freundin dann per Telegram die Nachricht kommt und umgekehrt. Zurzeit hab ich das so das wir beide die Nachricht bekommen. Heißt wenn ich die Post heraushole bekomme ich auch eine Nachricht und das ist ja Blödsinn. Vielen Dank
                    • dslraser
                      @netman1904 sagte in Briefkasten Blockly Script:
                      Du prüfst ob der Wert wahr ist, wenn ja, soll das Intervall starten. Damit ergibt sich automatisch, das wenn der Wert geändert wird (Trigger) und der Wert nicht wahr ist, das der Wert unwahr ist, dann soll das Intervall stoppen.
                      Funktionieren werden wohl beide Varianten. Mein Vorschlag ist kürzer und das Intervall wird gleich zu Beginn gestoppt.
                      Es würde so reichen:
                      Hier mal ein Test mit einer Steckdose (Kaminlampe), da siehst Du über die Debug Bausteine das es funktioniert.
                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • N
                        @dslraser Ah Ok. Sehr gut. Danke schön! TOP!!
                          reini last edited by
                          hat jemand von euch einen Metallbriefkasten? da siehts natürlich mit nem magnetischen (Xiaomi) Fenstersensor schlecht aus? Jemand gelöst?
                          • N
                            Also ich hab es jetzt so gelöst und es läuft Top!!
                            Und ja habe ein Metallbriefkasten (noch, wollte mir bald einen selber bauen✌ ☺ )
                            und es funktioniert mit den Xiaomi @reini
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @reini last edited by
                              @reini sagte in Briefkasten Blockly Script:
                              Hi Reini!
                              Warum sollte es da schlecht aussehen?
                              3049
