    • BBTown
      BBTown @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Hmm, vielleicht musst Du max mal auf 360 stellen? Ich vermute: Der Wertebereich wurde irgendwann von 65353 auf 360 umgestellt - dabei wurden aber die min und max-werte von bestehenden Datenpunkte nicht mit geändert. Versuchs mal, vielleicht klappts!
      nein, das änderte am Verhalten nichts. (hin und zurück versucht)
      Ich werde das auch mal mit der v0.6.9 versuchen
        Kueppert last edited by
        Hallo, ich habe bei den Widgets für Temperatur den Fehler, dass wenn ich auf der Startseite bin (hier sind die Sensoren) dann auf Favoriten wechsel und wieder zurück zu start (mit den Buttons aus iQontrol), dass die Widgets von Temperatur dann nur noch den Namen anzeigen, aber die Werte weg sind. Ich muss dann jedes mal die seite mit nach-unten-ziehen aktualisieren, damit die Werte wieder angezeigt werden.
        Hat das Problem hier noch jemand?
          gosund last edited by gosund
          Benutzt hier jemand diesen Adapter in Verbindung mit dem Zigbee-Adapter?
          Ich kann keine Zigbee-Sensoren automatisch einbinden. Zwar sehe ich die Instanz (Zigbee.0), aber wenn ich sie aufklappe, fehlen die Ordner der einzelnen Sensoren/Aktoren.
          Die Zuordnung der einzelnen Datenpunkte klappt, ist allerdings recht müsig...
          M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Mordrad @gosund last edited by
            @gosund Ich nutze den Zigbee Adapter. Allerdings habe ich keine Sensoren. Nur Zwischenstecker und Lampen. Apropro hat schon einer versucht mit dem Zigbee Adapter die Farbe von Hue Lampen einzustellen? Das mag bei mir aktuell scheinbar noch nicht.
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @Kueppert last edited by
              @Kueppert sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Das geht bei mir problemlos. Welches System nutzt Du (welchen Browser)?
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @Tobias Kettner last edited by
                @Tobias-Kettner sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Ich habe mich dran versucht, aber mehr als eine "0" unter meinem Namen im Feld habe ich nicht hinbekommen.
                Hättest du evtl die Gabe es für mich auf diese Verlinkung zu schreiben?
                Dort soll nur stehen "Ist Zuhause" oder "Ist nicht Zuhause".
                Danke schon mal für deinen Tip.
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "name": "Papa",
                     "def": false,
                     "type": "boolean",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "states": {"true": "Ist nicht zuhause", "false": "Ist zuhause"},
                     "role": "indicator.reachable",
                     "desc": "Ping state of 192.168.178.62"
                   "native": {
                     "ip": "192.168.178.62"
                   "from": "system.adapter.ping.0",
                   "ts": 1558252208371,
                   "_id": "ping.0.raspberrypi.192_168_178_62",
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                     "owner": "system.user.admin",
                Versuch es mal damit. Wenn das nicht klappt, dann versuche es noch mal ohne die Anführungszeichen um "true" und "false".
                VG
                Tobias Kettner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Kueppert @s.bormann last edited by Kueppert
                  @s-bormann den fully Browser auf meinem Tablet. Hm, Mist, liegt dann daran evtl...
                  Nachtrag: nein, am Handy mit Chrome das gleiche Problem...
                    Kueppert @gosund last edited by
                    @gosund ich habe genau das gleiche festgestellt. Have meine Sensoren Manuel hinzugefügt (Tür- sowie Temperaturen/humdidity-Sensoren)
                    • Tobias Kettner
                      Tobias Kettner @s.bormann last edited by
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "name": "Papa",
                           "def": false,
                           "type": "boolean",
                           "read": true,
                           "write": false,
                         "native": {
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                      VG
                      Hab es jetzt mal so probiert und auch ohne die " Jedoch schreibt er dann im IOBroker unter objekte den wert Ist zuhause (true) auber im Button nur true.
                      Der Code wurde auch vom Ping Object genauso angepasst wie ich es slebst händerisch gemacht hatte und auch keinen erfolg damit hatte.
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Papa",
                          "def": false,
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "states": {
                            "true": "Ist zuhause",
                            "false": "Ist nicht zuhause"
                        "native": {
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Ich würde sagen, ich mache es mir erstmal ganz einfach, das ich ein Unterobjetzt anlege was einzig nur true ausgibt und ändere das ausgegebene wort einfach ab. dann habe ich zwar NaN falls ich nicht zuhause bin, dafür dann aber Ist zuhause wenn ich da bin.
                      • BBTown
                        @s-bormann nun können wir uns ein wenig irritiert am Kopf kratzen.
                        • Downgrade auf die v.0.6.8
                        • keine Änderung des Verhaltens bei HUE
                        • dann habe ich eine von mir gern verwendete Testgruppe gelöscht
                        • aus der HUE-Bridge (durch Adapter-Neustart) neu einlesen lassen.
                        • und siehe da, plötzlich funktionieren die HUE Einstellungen
                        • update auf die v.1.2.3 (github von jensmaus)
                        • weiterhin einwandfreie Funktion der HUE Einstellungen auch mit dieser Version
                        • auch bei Lampen/Gruppen die zuvor nicht funktionierten, ohne, dass ich diese gelöscht hätte
                        I keep you informed 😎
                        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @BBTown last edited by
                          @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Unglaublich, wie komplex das werden kann, wenn mehrere Adapter in mehreren Versionen zusammenspielen sollen 🙂
                          Egal, hauptsache es läuft jetzt!
                            szimpel last edited by
                            Erstmal vielen Dank für das tolle Projekt!
                            Ich bin gerade dabei meine Geräte aus dem KNX Adapter einzubinden und es klappt alles schon sehr gut.
                            Eine Frage zu dem "Blind" Gerät, ich habe hier 2 DP, einen um den Rollo zu steuern (klappt super) und einen über den die aktuelle Position angezeigt wird. Könnte man das Gerät noch um einen "state" erweitern damit ich die aktuelle Postion noch anzeigen kann?
                            Viele Grüße,
                            Stefan
                            dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @szimpel last edited by dslraser
                              @s-bormann
                              Eine Frage zum Helligkeitssensor-Symbol. Der zeigt bei mir immer eine "dunkle" Sonne an. Bei welchen Werten ist das Symbol hell und wann dunkel ?
                              Zweite Frage. Ich benutze den Alexa2 Adapter und Wert um z.B. Radiosender einzugeben. Speziell bei Wert muss ich immer erst in eine Ecke von dem geöffneten PopUp klicken, dann wird der eingetragene "Wert" übernommen. Ist das so, oder geht das auch anders ? (Return oder Enter gehen nicht)
                                @s-bormann habe das Problem auch an meinem PC feststellen können (Chrome Browser). Wenn ich iQontrol öffne, sind alle Widgets gefüllt. Wechsel ich auf eine andere Seite und dann wieder zurück, sind alle ungefüllt 😞
                                Betroffen sind Zigbee-Sensoren (Xiaomi) sowie HM-IP-Sensoren. Befüllt habe ich die Widgets wie folgt:
                                • dslraser
                                  @s-bormann
                                  noch eine Frage hinterher, wird man irgendwann bzw. kann man schon jetzt die Schriftfarbe verändern ?
                                  Bei dunklen Hintergrundbildern in der Kachel ist die schwarze Schrift nicht so gut.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                                    @Kueppert
                                    ich habe dieses Problem mit HMIP nicht. (Chrome am Handy/Android und Chrome am MAC)
                                      Kueppert @dslraser last edited by
                                      @dslraser jetzt hab ich sogar den Adapter komplett gelöscht, neu installiert (Bilder vergessen zu sichern argh) und gleiches Problem weiterhin...keine Ahnung woran es liegt 😞
                                      dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        @Kueppert
                                        hm, gute Frage...Irgendwie scheint es ja dann nicht richtig geladen zu werden.
                                        Version habe ich übrigens 0.0.24
                                        • BBTown
                                          BBTown @Kueppert last edited by BBTown
                                          @Kueppert bei meinen HomeMatic TFKs (klassisch, non IP) kann ich das auch nicht bestätigen.
                                          Die Status passen bei jedem Aufruf.
                                            Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
                                            @dslraser hab ich auch drauf...Z-Wave läuft auf nem Slave im Multihost und Homematic auch auf nem separaten Pi, aber das sollte nicht der Grund sein, warum die Objekte bei mir leer bleiben wenn ich die Ansicht verlasse
                                            PS: Blödsinn...meine Sensoren sind Zigbee, nicht Z-Wave 😄 läuft über den Stick vom artek
                                            295
                                            7634
                                            6668819
