    4. [Neuer Adapter] Countdown
      schau dir mal meinen hs100 Adapter an
        skokarl @arteck last edited by
        @arteck sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
        der übrigens klasse funktioniert. Danke dafür.
        Leiser stiller Adapter der einfach nur seine Arbeit tut. 👍
        • jackblackson
          jackblackson last edited by
          @arteck Danke für den Tipp - hab das Problem anhand deines Codes gefunden, das funktioniert soweit. Nun startet jedoch leider mein Adapter nicht (Code ist noch keiner Verbaut - aber ich hätte gerne ma einen Log-Eintrag gesehen). Es kommt der Fehler:
           instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
          Im package.json ist der Eintrag "main": "main.js" verwaltet - dieses File ist auch im Paket enthalten..hab den Adapter schon ein paar mal gelöscht und neu importiert..
          • jackblackson
            Hat jemand einen Tipp, wie ich am besten aus verschiedenen Datumskomponenten (Tag, Jahr, Monat, Stunde, Minute) ein Datumsvariable errechne, die ich dann zum vergleichen mit dem aktuellen Zeitpunkt nutzen kann? Ich dachten an diese Lösung, aber hier fehlen mir dann die Komponenten/sind unbekannt. Ich bin leider noch ziemlich neu im Java-Umfeld. Muss ich die irgendwo importieren?
            String string = "January 2, 2010";
            DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("MMMM d, yyyy", Locale.ENGLISH);
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @jackblackson last edited by
              @jackblackson sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
              Leider hilft dir Java hier nicht weiter. Du benötigst JavaScript, was außer dem Namen nicht viel mit Java zu tun hat.
              Eine relativ mächtige Library hierfür ist moment.js, welche du im Skript-Adapter unter den Einstellungen importieren und dann in eigenen Skripten nutzen kannst.
              • jackblackson
                @AlCalzone Danke für deinen Tipp, das hilft mir schon weiter. Das moments.js muss ich im package.json unter devDependencies verwalten, richtig? Dann werd mich mich mal damit beschäftigen 🙂
                • AlCalzone
                  devDependencies ist für dependencies, die du NUR während der Entwicklung benötigst. dependencies für diejenigen, die bei der Ausführung nötig sind.
                  Also: in dependencies
                  • jackblackson
                    jackblackson last edited by jackblackson
                    Langsam wirds 🙂 nun hänge ich bei einem simplen aber leider für mich nicht lösbaren Thema. Wie loope ich durch Objekte in der Root Ebene?
                    const objects = adapter.objects;
                        for (const object of objects){
                            adapter.log.info('Check object '+ object.name);
                    Hab mir so was vorgestellt, das geht aber nicht..ich möchte durch alle Channelnamen loopen.
                    • AlCalzone
                      @jackblackson Channels kannst du mit adapter.getChannels ermitteln, das setzt aber voraus, dass deine Objekte in der Struktur adapter.0.device.channel.state angelegt wurden.
                      Für deine Zwecke kannst du adapter.getAdapterObjects nutzen und dann nach den IDs filtern oder Objekttyp channel.
                      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • jackblackson
                        jackblackson @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                        getAdapterObjects
                        @AlCalzone Danke für den Tipp - genau das suche ich, einen Filter auf den Objekttyp channel.
                        Würde das dann so aussehen? Ich hab leider nirgends eine Doku dazu gefunden. Mein Ziel ist es , zu überprüfen, welche Einträge ich im Setup habe, und welche Kanäle angelegt werden, und je nach Setupeinträgen die "veralteten" Kanäle zu löschen.
                        const objectsState = adapter.getAdapterObjects('states');
                            for (const objectState of objectsState){
                        • AlCalzone
                          Hast du deinen Adapter mit einem aktuellen Template erstellt? Dann sollte VSCode und andere Editoren, die TypeScript verstehen, dir Syntaxhilfe anbieten. Hier für ein sehr aktuelles Beispiel:
                          Richtig wäre also:
                          adapter.getAdapterObjects((objects) => {
                            for (const id of Object.keys(objects)) {
                              const obj = objects[id];
                              // Mit ID oder dem Objekt selbst weiterarbeiten...
                          Bedenke dass der Callback asynchron ausgeführt wird - also nach dem Code, der unter dem Funktionsaufruf steht.
                          • jackblackson
                            So, soweit funktioniert das mal. Technisch funktionert der Adapter so, wie ich es gerne hätte. Ich habe nun auch Travis und Appveyor eingebaut, dort failen aber die builds immer. Scheinbar mag er diesen Code nicht:
                            Das ist das Ergebnis von Appveyor:
                            Wie kann es hier zu einem Problem in den Tests kommen, es aber keine gibt, wenn ich den Adapter importiere und nutze?
                            • AlCalzone
                              @jackblackson Die Unit-Tests führen nur den allernötigsten Code aus, dafür laufen sie in wenigen Millisekunden anstatt teils mehreren Sekunden bis Minuten im Gegensatz zu den Integration-Tests.
                              Das geht, weil sie ohne einen "echten" ioBroker im Hintergrund laufen. Der Nachteil ist, dass man externe Module mocken muss und die Objekte, die in io-package.json nicht definiert sind, selbst anlegen muss.
                              Der Fehler würde auch auftreten, wenn der Config-Wert setup nicht definiert ist. Zur Lösung musst du die Konfiguration im Test selbst anlegen. Anleitung hier:
                              https://github.com/ioBroker/testing#adapter-startup-unit-test
                              In deinem Fall wäre es vermutlich lediglich folgendes:
                              // test/unit.js:
                              const path = require('path');
                              const { tests } = require('@iobroker/testing');
                              // Run unit tests - See https://github.com/ioBroker/testing for a detailed explanation and further options
                              tests.unit(path.join(__dirname, '..'), {
                                  overwriteAdapterConfig(config) {
                                      // Ein leeres Array reicht, damit der Wert iterable ist
                                      config.setup = [];
                                      return config;
                              • jackblackson
                                @AlCalzone Vielen Dank - hat funktioniert, und ich hab grünes Licht bei Travis 🙂
                                  skokarl last edited by
                                  Moin,
                                  wie ist eigentlich der Stand hier ? Gibt's schon Bilder wie sowas in der VIS aussehen könnte ?
                                  Auf jedenfall interessantes Projekt.
                                  jackblackson sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • jackblackson
                                    jackblackson @skokarl last edited by
                                    @skokarl Hallo! Prinzipiell läuft das ganze. Aktuell beschäftige ich mich mit dem Thema Übersetzung der Textaufgabe, Prüfung der Eingaben und das Einfügen von Setups über Blocky und Skripte mit SendTo.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by sigi234
                                      @skokarl sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                                      Moin,
                                      Bin gerade dabei..........
                                      Datum ist noch 2 Stunden hinten.........
                                      S jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        skokarl @sigi234 last edited by skokarl
                                        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                                        Moin,
                                        Cool !!!
                                        • jackblackson
                                          jackblackson @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Schau ich mir an, woran das liegt - bin froh über jedes Feedback. Ist wie gesagt mein erster Adapter, habt daher etwas Nachsicht 🙂
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                                            Ok, kein Problem, kennst du das ? Das teste ich auch gerade, ist fast so wie dein Adapter..............
                                            https://forum.iobroker.net/topic/22574/vorlage-zeit-herunterzählen-bis-googletermin-eintritt
                                            countdown
                                            13
                                            135
                                            13895
