    4. Adapter: PAW - echt coole Sache
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by MathiasJ
      So habe heute den Adapter und die App neu installiert
      Nun ist eine Verbindung nicht möglich, weil ich die App aktualisieren soll.
      Ist ein neues Update der App geplant?
      Ich habe die App ja gerade erst vor 10 Minuten installiert.......
        RichieXX last edited by
        Abwarten. Da soll noch ein Update kommen. Aber im Prinzip sollte das jetzt bei dir funktionieren. Adapter und Tab tauschen die Daten trotz Warnung im Log aus.
        • MathiasJ
          Ja, das Update der App lief bei mir auch durch.
          Nun gehts!
          Danke nochmals.....
            jensus11 @MathiasJ last edited by
            @MathiasJ was hast du denn jetzt gemacht das es geht?
            Die App ist bei mir V1.34
            • MathiasJ
              Ich habe aufs Update gewartet, dann den Adapter und App neu installiert.
              Dann ging es.
              Nun mache ich noch ein paar Tests wie Sonoff S20 an und aus, je nach Akkustand, Display an und aus per Bewegungsmelder
              Ich habe jetzt die 1.3.4
                jensus11 last edited by
                ich habe zwei Tablets. Ein Samsung T580 und ein P-5210.
                Bei beiden hat das super funktioniert bis das App-Update kam.
                Jetzt ist das so, das beide ohne Fehlermeldungen erkannt werden aber nur bei dem T580 die Daten ausgelesen und übertragen werden.
                Bei dem P5210 sind die Ordner enthalten aber ohne Werte.
                Jemand ne Idee?
                Gruss
                • MathiasJ
                  Bei mir werden die Werte ausgelesen, aber es wird nichts geschaltet.
                  Wenn Akku leer, bleibt Sonoff aus, bei Bewegung geht Licht an, Display bleibt dunkel......
                    Jetzt habe ich mal das P5210 neu gestartet und bekomme wieder diese Meldung.
                    Update app on device: GT-P5210
                    Da ist aber schon die neueste Version aus'm Playstore drauf.
                      mediaDS @jensus11 last edited by
                      was für ein Krampf. PAW aktuelle Version installiert (Tablet und ioBroker Adapter - auch ioBroker ist auf dem aktuellsten Stand). Es werden keine Objekte angelegt - auch nach längerer Zeit nicht. Im Log erscheint die Warnmeldung über eine nicht gültige IP Adresse. Das Tablet wurde korrekt gefunden und eingerichtet (siehe Screenshots). Der Adapter meldet fröhlich "grün" - trotzdem keine Objekte.
                      Wie krieg ich das Ding ans Laufen?
                      Dieter
                      Screenshots:
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @mediaDS last edited by
                        @mediaDS
                        Habe gerade auch den Adapter angefangen zu nutzen und das hier gelesen.
                        Der log sagt doch das die IP adresse nicht stimmt.
                        Bei der Adapter Konfig muss bei Server die IP Adresse deines IO Brokers angegeben sein und nicht casper...
                          ChrisXY last edited by
                          hm hab auch nach etwas hin und her es hinbekommen. Ich nutze amad vom Fhem die Tasker Version. Da sind sehr viele abfragen vom Android schon gemacht. Kann ich diese auch nutzen um diese in iobroker zu bekommen ?
                          Also Ladegerät angeschlossen, Letzte SMS Nachricht, Letzte WHatsapp ... ? Finde nirgends wie ich Tasker anbinden kann.
                            FloJo last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe heute auch mal den PAW Adapter installiert und konnte mein Tablet (Acer Iconia One B3-A40) auch einbinden.
                            Ich möchte gerne über einen in IoBroker eingebundenen Bewegungsmelder(Außen) mein Tablet einschalten,
                            auf meinen Kameraview umschalten und das Tablet z.B. nach 1 Minute wieder ausschalten.
                            Bin mir nur nicht sicher, wie bzw. wo die Option ist beim PAW mein Display ein und auszuschalten.
                            Auf dem Bild sieht man die Möglichkeiten. Ist da die richtige Option dabei?.
                            Ich würde es gerne über Blockly realisieren, mit Javascript etc. kenne ich mich leider nicht aus.
                            Kann mir da wer helfen? Habe zwar schon ein wenig im Broker gemacht, aber sehe mich mal noch als Anfänger.
                            Danke und Grüße
                            Flo
                              Andre R. last edited by
                              wenn du einen Bewegungsmelder benutzt musst du den "state" bei display nehmen
                                Danke. Habe es mit ToWake hinbekommen.
                                  kannst du dein Script mal bitte posten, würde mich interessieren.
                                    ist es möglich mit dem Adapter das mir Alexa den Anrufer Namen sagt
                                    • aurodionov
                                      aurodionov last edited by
                                      Rufen Sie an, von wem die Anwendung auf Android 4.4.4 funktioniert. Anwendung stürzt beim Start ab
                                        • MathiasJ
                                          bis her lief paw bei mir ohne Probleme.
                                          nun bekomme ich im log immer folgende Meldung:
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:42.490	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:42.489	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:42.488	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:42.487	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:42.485	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:42.484	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:42.483	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:42.482	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:42.481	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:32.517	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:32.516	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:32.515	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:32.514	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:32.512	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:32.511	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:32.510	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:32.509	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:22.515	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:22.514	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:22.513	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:22.512	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:22.491	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:22.490	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:22.489	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:22.488	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:12.489	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:12.487	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:12.486	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:12.485	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:12.484	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:12.479	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:12.478	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:12.476	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:12.475	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:34:12.473	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:42.479	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:42.478	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:42.473	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:42.472	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:42.449	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:42.448	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:42.447	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:42.446	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:42.444	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:32.498	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:32.497	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:32.492	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:32.491	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:32.470	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:32.469	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:32.468	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:32.467	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:22.465	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:22.464	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:22.463	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:22.460	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:22.459	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:22.458	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:22.457	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:12.714	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:12.713	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:12.712	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:12.710	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:12.709	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:12.708	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:12.707	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:02.571	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:02.570	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:02.569	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:02.550	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:02.549	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:02.548	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:02.546	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:33:02.545	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:42.536	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:42.535	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:42.534	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:42.533	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:42.532	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:42.516	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:42.515	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:42.514	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:42.513	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:32.553	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:32.552	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:32.551	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:32.541	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:32.540	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:32.539	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:32.538	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:22.511	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:22.510	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:22.509	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:22.489	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:22.488	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:22.487	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:12.462	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:12.461	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:12.460	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:12.459	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:12.458	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:12.452	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:12.451	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:12.450	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:12.449	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:32:12.447	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:52.376	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:52.375	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:52.374	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:52.373	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:52.368	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:42.519	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:42.518	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:42.517	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:42.516	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:42.515	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:42.495	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:42.494	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:42.493	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:42.492	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:42.491	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:22.502	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:22.501	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:22.494	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:22.493	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:22.492	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:22.456	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:22.455	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:22.454	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:22.452	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:22.451	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:12.501	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:12.500	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:12.497	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:12.496	warn	Update app on device: K800
                                          paw.0	2019-06-15 15:31:12.495	warn	Update app on device: K800
                                          aber auf dem Playstore gibt es nichts upzudaten......
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing @MathiasJ last edited by
                                            @MathiasJ
                                            Hatte ich auch schon...
                                            App deinstallieren und neu installieren hilft
                                            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            298
                                            68202
