    4. [Vorlage]-Zeit herunterzählen bis GoogleTermin Eintritt
      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
      Hallo, irgendwas stimmt nicht bei mir?
      22:23:58.974	info	javascript.0 Stop script script.js.Sigi.Termin_Skript
      22:23:58.987	info	javascript.0 Start javascript script.js.Sigi.Termin_Skript
      22:23:58.987	info	javascript.0 script.js.Sigi.Termin_Skript: registered 1 subscription and 1 schedule
      22:24:00.023	error	javascript.0 at restzeit (script.js.Sigi.Termin_Skript:46:22)
      22:24:00.023	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Termin_Skript:78:38)
      22:24:58.565	info	javascript.0 Stop script script.js.Sigi.Termin_Skript
      22:24:58.577	info	javascript.0 Start javascript script.js.Sigi.Termin_Skript
      22:24:58.578	info	javascript.0 script.js.Sigi.Termin_Skript: registered 1 subscription and 1 schedule
      22:25:00.005	error	javascript.0 at restzeit (script.js.Sigi.Termin_Skript:46:22)
      22:25:00.005	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Termin_Skript:78:38)
        liv-in-sky @sigi234 last edited by
        hallo @sigi234
        wenn du in den datenpunkt "datum" anstatt im string etwas eingibst, was passiert dann ?
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in [Vorlage]-Zeit herunterzählen bis GoogleTermin Eintritt:
          hallo @sigi234
          Ok, dann kommt das: Wobei die Stunden nicht berechnet werden....
            @sigi234
            weil es keine stunden gibt - bis 24.5 10:15 sind nur 3 tage und ca. 30 minuten
              @sigi234
              Aha, als nur wenn der Termin kürzer als 24 Stunden ist........
                liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                @sigi234
                nein nicht ganz
                gib mal 24.5.2019 11:30 ein, dann hast du auch stunden
                letztlich sind ja 1 tag 24 stunden - wird also umgerechnet
                  @sigi234
                  nein nicht ganz
                  Ok, will ich mehrerer Countdowns muss ich das Skript für jeden kopieren.............sehe ich das Richtig so?
                    @sigi234
                    ja genau - am besten in einem editor alle datenpunkte ändern - suchen und ersetzen
                      liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                      @sigi234
                      du bist doch schon voll der profi in sachen vis - hast du mal lust , darein zu sehen, vielleicht hast du da einen tipp - irgendwie interessiert das außer mir keinen
                      https://forum.iobroker.net/topic/22575/iframe-iqontrol-wie-am-besten-einbinden
                        @sigi234
                        Den iqontrol-adapter habe ich, ist sehr gut, werde es mir mal durch den Kopf gehen lassen.........
                          @sigi234 weiß ich doch 🙂
                          wenn du dieses script in deine vis eingebunden hast, würdest du dann ein bild hier posten - deine vis wirkt immer animierend 🙂
                          sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                            Ich überlege gerade man könnte ja ein Widget erstellen und das Input-Widget nehmen das dann in den DP Objekt DATUM den Wert reinschreibt........... dann kopieren wie man will und ich erspare mir dein Skript zu kopieren.......
                            Aha geht ja nicht, weil dann ändern sich ja alle anderen auch......Kopfkino.....
                              @sigi234
                              mein erstes bild im ersten post zeigt mein widget - da kann ich das direkt eingeben (input)- aber naturlich nur für ein script bzw einen countdown
                                Ja das habe ich gesehen.........war mir nicht sicher welches Widget du da genommen hast.......
                                  neue ical instanz anlegen
                                  Muss ich diese anlegen, kann ich nicht eine bestehende nehmen?
                                    @sigi234
                                    kannst auch eine bestehende nehmen - ich lasse mir in der ersten instanz nur 8 tage in der vis anzeigen und habe daher nur 8 tage vorschau - ich weiß leider micht, wie ich in meinem widget für den kalender nur 8 tage anzeigen lasse, obwohl 30 angeboten werden - deshalb habe ich eine zweite instanz
                                    kurz gesagt - es geht mit einer existierenden instanz auch
                                      Bin gerade dabei...........
                                      Kannst du es mal testen..........
                                      widget_countdown.txt
                                        Es gibt ein Update des google bzw ical scripts - version 1.2
                                        • schedule verbesserung
                                        • bessere kommentare für das setting des scriptes
                                        • der trigger wurde geändert - es gab ein problem , wenn zwischen 0:00 und 7:00 ein neustart oder längeres ausschalten des iobrokers eingestellt ist
                                        der trigger ist momentan auf 7 uhr morgens eingestellt - kann , wenn kein meustart ist, auch etwas weiter zurückgestellt werden
                                          @sigi234 hi sigi - haben deine nletzten post völlig übersehen - sorry dafür
                                          habe es nachgeholt - und die farben ein wenig geändert
                                            @sigi234
                                            hab jetzt erst durch zufall gesehen, wie cool sich die zahlen verändern - hatte einen großen trigger zeitraum - sieht super aus
                                            danke nochmal
                                            blockly javascript
                                            5437
