    4. [Vorlage]-Zeit herunterzählen bis GoogleTermin Eintritt
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      hallo @sigi234
      wenn du in den datenpunkt "datum" anstatt im string etwas eingibst, was passiert dann ?
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in [Vorlage]-Zeit herunterzählen bis GoogleTermin Eintritt:
        hallo @sigi234
        Ok, dann kommt das: Wobei die Stunden nicht berechnet werden....
          @sigi234
          weil es keine stunden gibt - bis 24.5 10:15 sind nur 3 tage und ca. 30 minuten
            @sigi234
            Aha, als nur wenn der Termin kürzer als 24 Stunden ist........
              liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
              @sigi234
              nein nicht ganz
              gib mal 24.5.2019 11:30 ein, dann hast du auch stunden
              letztlich sind ja 1 tag 24 stunden - wird also umgerechnet
                @sigi234
                nein nicht ganz
                Ok, will ich mehrerer Countdowns muss ich das Skript für jeden kopieren.............sehe ich das Richtig so?
                  @sigi234
                  ja genau - am besten in einem editor alle datenpunkte ändern - suchen und ersetzen
                    liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                    @sigi234
                    du bist doch schon voll der profi in sachen vis - hast du mal lust , darein zu sehen, vielleicht hast du da einen tipp - irgendwie interessiert das außer mir keinen
                    https://forum.iobroker.net/topic/22575/iframe-iqontrol-wie-am-besten-einbinden
                      @sigi234
                      Den iqontrol-adapter habe ich, ist sehr gut, werde es mir mal durch den Kopf gehen lassen.........
                        @sigi234 weiß ich doch 🙂
                        wenn du dieses script in deine vis eingebunden hast, würdest du dann ein bild hier posten - deine vis wirkt immer animierend 🙂
                        sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                          Ich überlege gerade man könnte ja ein Widget erstellen und das Input-Widget nehmen das dann in den DP Objekt DATUM den Wert reinschreibt........... dann kopieren wie man will und ich erspare mir dein Skript zu kopieren.......
                          Aha geht ja nicht, weil dann ändern sich ja alle anderen auch......Kopfkino.....
                            @sigi234
                            mein erstes bild im ersten post zeigt mein widget - da kann ich das direkt eingeben (input)- aber naturlich nur für ein script bzw einen countdown
                              Ja das habe ich gesehen.........war mir nicht sicher welches Widget du da genommen hast.......
                                neue ical instanz anlegen
                                Muss ich diese anlegen, kann ich nicht eine bestehende nehmen?
                                  @sigi234
                                  kannst auch eine bestehende nehmen - ich lasse mir in der ersten instanz nur 8 tage in der vis anzeigen und habe daher nur 8 tage vorschau - ich weiß leider micht, wie ich in meinem widget für den kalender nur 8 tage anzeigen lasse, obwohl 30 angeboten werden - deshalb habe ich eine zweite instanz
                                  kurz gesagt - es geht mit einer existierenden instanz auch
                                    Bin gerade dabei...........
                                    Kannst du es mal testen..........
                                    widget_countdown.txt
                                      Es gibt ein Update des google bzw ical scripts - version 1.2
                                      • schedule verbesserung
                                      • bessere kommentare für das setting des scriptes
                                      • der trigger wurde geändert - es gab ein problem , wenn zwischen 0:00 und 7:00 ein neustart oder längeres ausschalten des iobrokers eingestellt ist
                                      der trigger ist momentan auf 7 uhr morgens eingestellt - kann , wenn kein meustart ist, auch etwas weiter zurückgestellt werden
                                        @sigi234 hi sigi - haben deine nletzten post völlig übersehen - sorry dafür
                                        habe es nachgeholt - und die farben ein wenig geändert
                                          @sigi234
                                          hab jetzt erst durch zufall gesehen, wie cool sich die zahlen verändern - hatte einen großen trigger zeitraum - sieht super aus
                                          danke nochmal
                                            Ist eine Überraschung........😀
                                            blockly javascript
                                            5441
