    4. [Vorlage]-Zeit herunterzählen bis GoogleTermin Eintritt
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234
      weil es keine stunden gibt - bis 24.5 10:15 sind nur 3 tage und ca. 30 minuten
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in [Vorlage]-Zeit herunterzählen bis GoogleTermin Eintritt:
        @sigi234
        Aha, als nur wenn der Termin kürzer als 24 Stunden ist........
          liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
          @sigi234
          nein nicht ganz
          gib mal 24.5.2019 11:30 ein, dann hast du auch stunden
          letztlich sind ja 1 tag 24 stunden - wird also umgerechnet
            @sigi234
            nein nicht ganz
            Ok, will ich mehrerer Countdowns muss ich das Skript für jeden kopieren.............sehe ich das Richtig so?
              @sigi234
              ja genau - am besten in einem editor alle datenpunkte ändern - suchen und ersetzen
                liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                @sigi234
                du bist doch schon voll der profi in sachen vis - hast du mal lust , darein zu sehen, vielleicht hast du da einen tipp - irgendwie interessiert das außer mir keinen
                https://forum.iobroker.net/topic/22575/iframe-iqontrol-wie-am-besten-einbinden
                  @sigi234
                  Den iqontrol-adapter habe ich, ist sehr gut, werde es mir mal durch den Kopf gehen lassen.........
                    @sigi234 weiß ich doch 🙂
                    wenn du dieses script in deine vis eingebunden hast, würdest du dann ein bild hier posten - deine vis wirkt immer animierend 🙂
                    sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                      Ich überlege gerade man könnte ja ein Widget erstellen und das Input-Widget nehmen das dann in den DP Objekt DATUM den Wert reinschreibt........... dann kopieren wie man will und ich erspare mir dein Skript zu kopieren.......
                      Aha geht ja nicht, weil dann ändern sich ja alle anderen auch......Kopfkino.....
                        @sigi234
                        mein erstes bild im ersten post zeigt mein widget - da kann ich das direkt eingeben (input)- aber naturlich nur für ein script bzw einen countdown
                          Ja das habe ich gesehen.........war mir nicht sicher welches Widget du da genommen hast.......
                            neue ical instanz anlegen
                            Muss ich diese anlegen, kann ich nicht eine bestehende nehmen?
                              @sigi234
                              kannst auch eine bestehende nehmen - ich lasse mir in der ersten instanz nur 8 tage in der vis anzeigen und habe daher nur 8 tage vorschau - ich weiß leider micht, wie ich in meinem widget für den kalender nur 8 tage anzeigen lasse, obwohl 30 angeboten werden - deshalb habe ich eine zweite instanz
                              kurz gesagt - es geht mit einer existierenden instanz auch
                                Bin gerade dabei...........
                                Kannst du es mal testen..........
                                widget_countdown.txt
                                  Es gibt ein Update des google bzw ical scripts - version 1.2
                                  • schedule verbesserung
                                  • bessere kommentare für das setting des scriptes
                                  • der trigger wurde geändert - es gab ein problem , wenn zwischen 0:00 und 7:00 ein neustart oder längeres ausschalten des iobrokers eingestellt ist
                                  der trigger ist momentan auf 7 uhr morgens eingestellt - kann , wenn kein meustart ist, auch etwas weiter zurückgestellt werden
                                    @sigi234 hi sigi - haben deine nletzten post völlig übersehen - sorry dafür
                                    habe es nachgeholt - und die farben ein wenig geändert
                                      @sigi234
                                      hab jetzt erst durch zufall gesehen, wie cool sich die zahlen verändern - hatte einen großen trigger zeitraum - sieht super aus
                                      danke nochmal
                                        Ist eine Überraschung........😀
                                          @sigi234 absolut gelungen !!
                                            Danke, würde es einen Datenpunkt mit Sekunden geben, könnte man ...........runterzählen 0-60 sec.
                                            Würde auch gut aussehen......denke ich.
                                            blockly javascript
                                            5437
