    3. Cloud Dienste
    4. Keine smarte Geräte im iot Adapter
      markus-now last edited by
      Hat keiner eine Idee, ich suche mich dumm und dusselig.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @markus-now last edited by
        @markus-now
        ich hatte mal ein ähnliches Problem.
        Beim Datenpunkt erstellen mit write auf true ging das einfügen. Das habe ich dann hinterher wieder auf false geändert.
        Dein Script im Spoiler ist irgendwie nicht richtig in Code Tag eingepackt...
          markus-now @dslraser last edited by
          @dslraser Danke für die Info, ich sitze schon 14 h an der Maschine muss abbrechen, aber wie kann ich den Code richtig einfügen. Melde mich morgen nochmal.
          // Program Ventilation Check
          • @author Moritz Heusinger moritz.heusinger@gmail.com
          • The program checks the absolute humidity of an inside room and outside.
          • If the difference is above a specified threshold, a ventilation recommendation
          • is set as state. The absolute humidity values are set as state too.
          • The script also contains a datapoint, which triggers speech output of the
          • last used Amazon Alexa device.
          • Require: Instance of Alexa2 Adapter
          • Create your rooms in the rooms array with a name and the states which contain the desired values.
          • Humidity Threshold is used to only give a ventilate claculation if outside absolute humidity - the
          • threshold is less than inside absolute humidity. Min Humidity is used to make sure that you only get a
          • ventilation recommendation, if the relative inside humidity is above the min value.
          • Also configure javascript instance if it differs from 0.
          const logging = true;
          const javaScriptInstance = 0;
          const rooms = [
          roomName: aufenthaltsraum,
          outsideHumidityState: 'hm-rpc.0.000ED8A9A28112.1.HUMIDITY',/Garten Temperatursensor:1 HUMIDITY/
          outsideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000ED8A9A28112.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/Garten Temperatursensor:1 ACTUAL TEMPERATURE/
          insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A78225.1.HUMIDITY',/DG Aufenthaltsraum Wandthermostat:1 HUMIDITY/
          insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A78225.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/DG Aufenthaltsraum Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
          humidityThreshold: 2, /* YOU ARE ALLOWED TO CHANGE IF YOU WANT /
          minHumidity: 45 /
          roomName: badezimmer,
          insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A7817D.1.HUMIDITY',/OG Badezimmer Wandthermostat:1 HUMIDITY/
          insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A7817D.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/OG Badezimmer Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
          minHumidity: 45 /
          roomName: dgflur,
          insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A7807D.1.HUMIDITY',/DG Flur Wandthermostat:1 HUMIDITY/
          insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A7807D.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/DG Flur Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
          minHumidity: 45 /
          roomName: gaestezimmer,
          insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A7817F.1.HUMIDITY',/DG Gaestezimmer Wandthermostat:1 HUMIDITY/
          insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A7817F.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/DG Gaestezimmer Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
          minHumidity: 45 /
          roomName: katzenzimmer,
          insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A7817B.1.HUMIDITY',/DG Katzenzimmer Wandthermostat:1 HUMIDITY/
          insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A7817B.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/DG Katzenzimmer Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
          minHumidity: 45 /
          roomName: kinderzimmer,
          insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A78186.1.HUMIDITY',/OG Kinderzimmer Wandthermostat:1 HUMIDITY/
          insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A78186.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/OG Kinderzimmer Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
          minHumidity: 45 /
          roomName: ogflur,
          insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A78188.1.HUMIDITY',/OG Flur Wandthermostat:1 HUMIDITY/
          insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A78188.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/OG Flur Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
          minHumidity: 45 /
          roomName: schlafzimmer,
          insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A780AD.1.HUMIDITY',/OG Schlafzimmer Wandthermostat:1 HUMIDITY/
          insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A780AD.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/OG Schlafzimmer Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
          minHumidity: 45 /
          YOU ARE ALLOWED TO CHANGE IF YOU WANT */
          const triggersInsideHumidity = [];
          const triggersAlexa = [];
          for (const room of rooms) {
          createState(${room.roomName}.absoluteHumidity, {
          type: number,
          read: true,
          write: false,
          unit: g/m^3,
          name: ${room.roomName} Absolute Feuchtigkeit
          createState(`${room.roomName}.outsideAbsoluteHumidity`, {
              type: `number`,
              read: true,
              write: false,
              unit: `g/m^3`,
              name: `${room.roomName} Absolute Feuchtigkeit Außen`
          createState(`${room.roomName}.ventilationRecommendation`, {
              type: `boolean`,
              read: true,
              write: false,
              name: `${room.roomName} Lüftungsempfehlung`
          createState(`${room.roomName}.alexaTriggerLuftfeuchtigkeit`, {
              type: `boolean`,
              read: true,
              write: true,
              role: `button`,
              name: `${room.roomName} Alexa Trigger Luftfeuchtigkeit`,
              smartName: {
                  de: `${room.roomName} Alexa Trigger Luftfeuchtigkeit`
          triggersAlexa.push(`javascript.${javaScriptInstance}.${room.roomName}.alexaTriggerLuftfeuchtigkeit`);
          triggersInsideHumidity.push(room.insideHumidityState);
          } // endFor
          on({id: triggersAlexa, change: any}, obj => {
          if (logging) log(Alexa ventilation check triggered, info);
          const room = rooms[triggersAlexa.indexOf(obj.id)];
          const ventilate = getState(${room.roomName}.ventilationRecommendation).val;
          const randomState = getRandomArbitrary(1, 2);
          let text;
          if(ventilate) {
              switch (randomState) {
                  case 1:
                      text = `Du solltest lüften, da es draußen trockener ist`;
                      break;
                  case 2:
                      text = `Lüfte, es ist so feucht hier drin`;
                      break;
              } // endSwitch
          } else {
                  case 1:
                      text = `Du solltest nicht lüften`;
                      break;
                  case 2:
                      text = `Bitte nicht lüften`;
                      break;
              } // endSwitch
          } // endElse
          // Get serial number of last used echo device, maybe timeout is unnecessary with new adapter version
          setTimeout(() => {
              const serialNumber = getState(`alexa2.0.History.serialNumber`).val;
              setState(`alexa2.0.Echo-Devices.${serialNumber}.Commands.speak`, text, false);
          }, 300);
          on({id: triggersInsideHumidity, change: any}, obj => {
          const room = rooms[triggersInsideHumidity.indexOf(obj.id)];
          // Get inside and outside humidity and temperature
          const relHumidityOutdside = getState(room.outsideHumidityState).val;
          const temperatureOutside = getState(room.outsideTemperatureState).val;
          const relHumidityInside = getState(room.insideHumidityState).val;
          const temperatureInside = getState(room.insideTemperatureState).val;
          // Calc ventilation recommendation and absolute humidity inside and outside
          const jsonRes = ventilateRoom(relHumidityInside, temperatureInside, relHumidityOutdside,
          temperatureOutside, room.humidityThreshold, room.minHumidity);
          // Set states
          setState(${room.roomName}.absoluteHumidity, jsonRes.insideAbsoluteHumidity, true);
          setState(${room.roomName}.outsideAbsoluteHumidity, jsonRes.outsideAbsoluteHumidity, true);
          setState(${room.roomName}.ventilationRecommendation, jsonRes.ventilate, true);
          /* Internals */
          function calcAbsoluteHumidity(relHumidity, temperature) {
          const res = ((6.112 * Math.pow(Math.E, ((17.67 * temperature) / (temperature + 243.5))) * relHumidity * 2.1674)) / (273.15 + temperature);
          return Math.round(res * 100) / 100;
          } // endCalcAbsoluteHumidity
          function ventilateRoom(relHumidityInside, tempInside, relHumidityOutside, tempOutside,
          threshold=2.0, minHumidity=50.0) {
          const res = {};
          res.insideAbsoluteHumidity = calcAbsoluteHumidity(relHumidityInside, tempInside);
          res.outsideAbsoluteHumidity = calcAbsoluteHumidity(relHumidityOutside, tempOutside);
          res.diff = Math.round((res.insideAbsoluteHumidity - res.outsideAbsoluteHumidity) * 100) / 100;
          if (res.diff > threshold && relHumidityInside > minHumidity)
              res.ventilate = true;
          else
              res.ventilate = false;
          return res;
          } // endVentilateRoom
          function getRandomArbitrary(min, max) {
          return Math.round(Math.random() * ((max + 0.4) - (min - 0.4)) + (min - 0.4));
          } // endGetRandomArbitrary
          • dslraser
            @markus-now
            es gab auch schon andere Beiträge hier im Forum, ist aber schon länger her. Ich suche noch einen bestimmten, den finde ich aber gerade nicht.
            Hier ein ähnliches Problem mit Lösungsansatz.
            https://forum.iobroker.net/post/149413
              @dslraser
              okay Danke.
              Hört sich gut an, werde ich heute Nachmittag wenn ich nach Hause komme gleich mal versuchen.
              • dslraser
                @markus-now
                1 und 2 funktioniert (A und AA) und 3 und 4 (AAA und AAAA) nicht
                //Datenpunkt erstellen
                createState("1", {
                    role: 'button',
                    type: 'boolean',
                    read:  true,
                    write: true,
                    "smartName": {
                    "de": "A",
                    "smartType": "SWITCH"
                createState("2", {
                    role: 'button',
                    type: 'boolean',
                    read:  false,
                    write: true,
                    "smartName": {
                    "de": "AA",
                createState("3", {
                    role: 'button',
                    type: 'boolean',
                    read:  false,
                    write: false,
                    "smartName": {
                    "de": "AAA",
                createState("4", {
                    role: 'button',
                    type: 'boolean',
                    read:  true,
                    write: false,
                    "smartName": {
                    "de": "AAAA",
                Ergebnis:
                AlCalzone M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @dslraser last edited by
                  @dslraser Macht Sinn. Ein Button, der nicht beschreibbar ist, hat keine Funktion.
                    @dslraser
                    Ich habe seit gestern vieles versucht Test Butten angelegt (nur lesen, nur schreiben und und und).
                    Ich blicke überhaupt nicht mehr durch, wo ich noch ansetzen kann.
                    Hatte vorher immer funktioniert, wo ich noch den Cloud Adapter hatte.
                    Ist da irgendetwas mit den Adaptern?
                    Hat vorhin nämlich auch noch irgendwie einen hm-rpc.3 Adapter im Hintergrund laufen.
                    Den hatte ich mal testweise mal installiert und wieder gelöscht trotzdem hatte er mir in der Objektübersicht immer wieder den Ordner .3 erstellt.
                    Hate den Adapter dann über das terminal gelöscht und alles war gut.
                    Lange rede kurzer Sinn was ich damit sagen will ist, habe ich eventuell Probleme mit meinem System allgemein.
                    Ich hatte vorher auch keine Probleme mit den smarten Aufzählungen die jetzt auch nicht mehr auftauchen.
                      dornkaat last edited by
                      Moin,
                      ich bin auch "dummerweise" auf den iot adapter umgestiegen, weil es heisst der ALEXA Adapter wird abgeschaltet.
                      Ich konnte vorher mit Alexa prima meinen Rasenmäher Starten und Stoppen , was nun nicht mehr funzt .
                      Hab ich was faslch gemacht ? Der adapter hat die smartgeräte gefunden , muss ich deie anderen 2 adapter Alexa und den Cloudapadter löschen ??
                      Dann läuft auch bmein e Rufnummern ansage mit Alexa nicht mehr ...
                      Seufz
                      LG Dornkaat
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @dornkaat last edited by dslraser
                        @dornkaat
                        Wo hast Du diese Info her ? Alexa2 Adapter hat nichts mit cloud/iot Adapter zu tun und wird auch nicht abgeschaltet.
                        Du meinst sicherlich den Cloud Adapter. Dieser soll zukünftig durch iot ersetzt werden. Dazu gibt es im Forum reichlich Info und auch Anleitungen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services
                          ok > du hast recht ich habe mich schlecht ausgedrückt .... es stellt sich mir die Frage ob ich zb. alles was unter dem Alexa 2.0 adapter eingestellt ist auch weiterhin funktioniert .... ? Den der Adater ist seit der Einrichtung des IOT gelb und im log meckert der IOB , dass die Credentials nicht richtig sind, obwohl ich nix verändert habe , iss dat normal ?
                          Achso danke für deine Antwirt/Hinweis 🙂
                          lg dornkaat
                          • dslraser
                            @dornkaat
                            ich habe oben noch einen Link eingefügt.
                              dornkaat @dslraser last edited by
                              @dslraser danke hatte ich übersehen ...
                              doch stellt sich die freage weiterhin,wieso er den alexa 2 adp nicht grünmacht ??
                              hast du ne ahnung .. die credentials habe ich wie gesagt nicht verändert
                              dabke
                              d.
                              • dslraser
                                @dornkaat
                                welche Version vom Alexa2 Adapter ?
                                  version 2.2.0 ist drauf
                                  • dslraser
                                    @dornkaat
                                    mal den Adapter neu gestartet ?
                                    (kompletter ioBroker Neustart kann auch nicht schaden...)
                                    Ansonsten zeig mal das Log wenn Du den Adapter neu startest.
                                      @dslraser danke dir, habe den iob mehermals restartet etc. = null
                                      adapter f alexa deisntall/reinstall geht nu wieder prima , es lag am cokkie
                                      danke lg
                                      dornkaat
                                        markus-now @AlCalzone last edited by
                                        es kommt aber nichts !!!
                                        ich glaube das die Probleme von dem Konfigurationssysteme, cash Windows Explorer Firefox … Je nachdem wie sie konfiguriert sind und was im speicher cash oder sonst was wahr oder auch was gelöscht wurden, ich bin total verwirrt.
                                        Bei manchen gehts und bei wenigen nicht warum auch immer???
                                        Danke und Grüße
                                        Markus
                                        iot
                                        1492
