    3. Cloud Dienste
    4. Keine smarte Geräte im iot Adapter
      markus-now @dslraser last edited by
      @dslraser
      Ich habe seit gestern vieles versucht Test Butten angelegt (nur lesen, nur schreiben und und und).
      Ich blicke überhaupt nicht mehr durch, wo ich noch ansetzen kann.
      Hatte vorher immer funktioniert, wo ich noch den Cloud Adapter hatte.
      Ist da irgendetwas mit den Adaptern?
      Hat vorhin nämlich auch noch irgendwie einen hm-rpc.3 Adapter im Hintergrund laufen.
      Den hatte ich mal testweise mal installiert und wieder gelöscht trotzdem hatte er mir in der Objektübersicht immer wieder den Ordner .3 erstellt.
      Hate den Adapter dann über das terminal gelöscht und alles war gut.
      Lange rede kurzer Sinn was ich damit sagen will ist, habe ich eventuell Probleme mit meinem System allgemein.
      Ich hatte vorher auch keine Probleme mit den smarten Aufzählungen die jetzt auch nicht mehr auftauchen.
        dornkaat last edited by
        Moin,
        ich bin auch "dummerweise" auf den iot adapter umgestiegen, weil es heisst der ALEXA Adapter wird abgeschaltet.
        Ich konnte vorher mit Alexa prima meinen Rasenmäher Starten und Stoppen , was nun nicht mehr funzt .
        Hab ich was faslch gemacht ? Der adapter hat die smartgeräte gefunden , muss ich deie anderen 2 adapter Alexa und den Cloudapadter löschen ??
        Dann läuft auch bmein e Rufnummern ansage mit Alexa nicht mehr ...
        Seufz
        LG Dornkaat
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @dornkaat last edited by dslraser
          @dornkaat
          Wo hast Du diese Info her ? Alexa2 Adapter hat nichts mit cloud/iot Adapter zu tun und wird auch nicht abgeschaltet.
          Du meinst sicherlich den Cloud Adapter. Dieser soll zukünftig durch iot ersetzt werden. Dazu gibt es im Forum reichlich Info und auch Anleitungen.
          https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services
            ok > du hast recht ich habe mich schlecht ausgedrückt .... es stellt sich mir die Frage ob ich zb. alles was unter dem Alexa 2.0 adapter eingestellt ist auch weiterhin funktioniert .... ? Den der Adater ist seit der Einrichtung des IOT gelb und im log meckert der IOB , dass die Credentials nicht richtig sind, obwohl ich nix verändert habe , iss dat normal ?
            Achso danke für deine Antwirt/Hinweis 🙂
            lg dornkaat
            • dslraser
              @dornkaat
              ich habe oben noch einen Link eingefügt.
                dornkaat @dslraser last edited by
                @dslraser danke hatte ich übersehen ...
                doch stellt sich die freage weiterhin,wieso er den alexa 2 adp nicht grünmacht ??
                hast du ne ahnung .. die credentials habe ich wie gesagt nicht verändert
                dabke
                d.
                • dslraser
                  @dornkaat
                  welche Version vom Alexa2 Adapter ?
                    version 2.2.0 ist drauf
                    • dslraser
                      @dornkaat
                      mal den Adapter neu gestartet ?
                      (kompletter ioBroker Neustart kann auch nicht schaden...)
                      Ansonsten zeig mal das Log wenn Du den Adapter neu startest.
                        @dslraser danke dir, habe den iob mehermals restartet etc. = null
                        adapter f alexa deisntall/reinstall geht nu wieder prima , es lag am cokkie
                        danke lg
                        dornkaat
                          markus-now @AlCalzone last edited by
                          es kommt aber nichts !!!
                          ich glaube das die Probleme von dem Konfigurationssysteme, cash Windows Explorer Firefox … Je nachdem wie sie konfiguriert sind und was im speicher cash oder sonst was wahr oder auch was gelöscht wurden, ich bin total verwirrt.
                          Bei manchen gehts und bei wenigen nicht warum auch immer???
                          Danke und Grüße
                          Markus
                          iot
                          1492
