    4. [GELÖST] Frage: Batteriestatus bzw. Ladezustand
      tempestas last edited by
      Der Paul machts wieder eleganter und denkt wie immer eine Ecke weiter.
      durch seine Reihenfolge brauchst du meine Version mit den zwei Sichtbarkeiten nicht machen. Ergo: nimm seine Version
        tomdeboom last edited by
        Recht Herzlichen Dank an euch beide!!!! Genau das war es 🙂
        Ergebnis:
        Ich habe das Script noch ein wenig angepasst, da meine Steuerung bei 20 % Akku Ladet und bei 80 % den Ladevorgang wieder beendet:
        ` > const idBatt = 'paw.0.FlurTab.info.battery.level'; // Batterielevel in %
        const idPlug = 'hm-rpc.1.OEQ0171991.1.STATE'; // Ladegerät ein
        const idVis = 'Vis.Batterieanzeige'; // Für Vis
        createState(idVis, 0, {
        type: 'number',
        min: 0,
        max: 7,
        role: 'level',
        states: {
        0: 'leer',
        1: '20 %',
        2: '40 %',
        3: '60 %',
        4: '80 %',
        5: 'voll',
        6: 'Ladegerät'
        var level = getState(idBatt).val;
        var plug = getState(idPlug).val;
        function batt() {
        var state = 5; // full 80 %
        if(level <= 79) state = 4; // 79 %
        if(level <= 60) state = 3; // 60 %
        if(level <= 40) state = 2; // 40 %
        if(level <= 30) state = 1; // 20 %
        if(level <= 22) state = 0; // empty 20 %
        if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
        setState(idVis, state, true);
        batt(); // Skriptstart
        on(idBatt, function(dp) {
        level = dp.state.val;
        batt();
        on(idPlug, function(dp) {
        plug = dp.state.val;
        batt();
        Also nochmal super vielen Dank und ich stelle die Frage als gelöst! 😉
        Schönes Wochenende
        • Chaot
          Chaot last edited by
          @tomdeboom
          Woher hast du die Grafiken für die Batterie?
          Irgendwie finde ich nichts das so aussieht.
          Wie sieht dann dein Script in VIS aus?
          Kannst du da eventuell mal das script zeigen wie du das umgesetzt hast?
            das Skript steht doch direkt über deinem Posting. Mit dem Skript setzt du einen Wert in den Objekten, der dann ein image8 widget steuert
            • Chaot
              :!: Ah, jetzt verstehe ich das.
              Sorry, aber mir war die Funktion von einem Image8 Widget nicht klar und deshalb meine vielleicht blöd klingende Frage.
              Da ich mich erst in VIS einarbeite werden von mir sicher noch ein paar so blöde Fragen kommen :oops:
                Dafür ist das Forum ja da 🙂
                Ich war nur verwirrt wegen der Frage nach dem Skript, das ja direkt oben steht 😉
                  sorry eben erst gesehen, also hier erstmal das Widget:
                  Zitat:
                  [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"javascript.0.Batterieanzeige","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"6","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_10percent.png","src_1":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_20percent.png","src_2":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_40percent.png","src_3":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_60percent.png","src_4":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_80percent.png","src_5":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_full.png","src_6":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_charging.png","src_7":"/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_horizontal_charging.png"},"style":{"left":"1090px","top":"-8px","width":"40px","height":"40px","z-index":"2","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-variant":"small-caps","font-style":"normal","font-weight":"normal"},"widgetSet":"basic"}]
                  Hier das Script:
                  // Batterieanzeige
                  "*/20 * * * *"
                  const idVis = 'Batterieanzeige'; // Für Vis
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  max: 7,
                  role: 'level',
                  states: {
                  0: 'leer',
                  1: '20 %',
                  2: '40 %',
                  3: '60 %',
                  4: '50 %',
                  5: 'voll',
                  6: 'Ladegerät'
                  function batt() {
                  if(level <= 80) state = 4; // 80 %
                  batt();
                  batt();
                  Das Script habe ich folgendermaße abgespeichert:
                  Die icons findest du unter: /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-addictive-flavour-png/bbattery
                  die Abfrage des Akkustand läuft über PAW. "paw.0.FlurTab.info.battery.level"
                  siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=6274
                  Über mein Scirpt wird dann ein Schaltaktor "hm-rpc.1.OEQ0171991", Ein bzw. Aus geschaltet, der wiederum versorgt mein USB Netzteil.
                  Gruß Tom
                    bimbes112 last edited by
                    erstmal Danke für die Erklärungen.
                    Habe versucht dieses auch bei mir einzurichten.
                    Leider mag es noch nicht ganz. 😮
                    Unter Objekte, PAW.0 ist der Level auf dem aktuell ausgelesenen Stand des Tablets.
                    Die Funktion der verschiedenen Batterieanzeigen auf der VIS Oberfläche funktioniert aus.
                    Was noch nicht geht ist das die HM-Steckdose eingeschaltet wird.
                    Habt Ihr eine Idee woran es liegen könnte?
                    // Batterieanzeige
                    "*/20 * * * *"
                    const idBatt = 'paw.0.Tablet.info.battery.level'; // Batterielevel in %
                    const idPlug = 'hm-rpc.2.MEQ0257599.1.STATE'; // Ladegerät ein
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    max: 7,
                    role: 'level',
                    states: {
                    0: 'leer',
                    1: '20 %',
                    2: '40 %',
                    3: '60 %',
                    4: '50 %',
                    5: 'voll',
                    6: 'Ladegerät'
                    function batt() {
                    batt();
                    batt();
                    Vielen Dank
                    Jürgen
                      Hallo Jürgen,
                      "MEQ0257599" ist doch ein Fenstersensor??? Oder was ist das für ein Gerät?
                      Gruß Tom
                        Hallo Tom,
                        nein das ist eine HM-ES-PMSw1-Pl. Das ist die schaltbare Homematic Steckdose.
                        Jürgen
                          Hi Jürgen,
                          ok, dann sollte es gehen.
                          Kannst du mal ein Bildschirmfoto von dem Objekt in iobroker für die Steckdose hier posten?
                          Gruß,
                          Tom
                            ist zwar kein Screenshot hoffe aber das es auch geht:
                            INHIBIT HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.INHIBIT state state.inhibit Treppenhaus Strom false
                            INSTALL_TEST HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.INSTALL_TEST state indicator Treppenhaus Strom
                            ON_TIME HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.ON_TIME state timer.off Treppenhaus Strom 0 s
                            STATE HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.STATE state state Treppenhaus Strom false
                            WORKING HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.WORKING state indicator.working Treppenhaus Strom false
                            Jürgen
                              Hi Jürgen,
                              und das steht bei dir alles unter "hm-rpc.2" ?
                              Gruß,
                              Tom
                                wenn ich die Steckdose von Hand einschalte zeigt die VIS Oberfläche an das der Akku geladen wird.
                                Es geht somit nur das Einsachalten und vermutlich das Ausschalten der HM Steckdose nicht.
                                Muss ich in der HM noch was einstellen?
                                Jürgen
                                  wenn du die Stechkdose per Hand einschaltest, welcher State zeigt "true" an?
                                  Gruß,
                                  Tom
                                    welchen State meinst Du ?
                                      Hi Jürgen,
                                      das meinte ich mit State, dort wo jetzt "false" steht müsste bei einschalten der Steckdose nach einer gewissen Zeit "true" stehen.
                                      @bimbes112:
                                      Jürgen `
                                      oder so:
                                      Gruß,
                                      Tom
                                        wie bei Dir. State geht auf true die beiden anderen bleiben auf false.
                                        Jürgen
                                          Hallo Jürgen,
                                          was wird bei dir unter "Objekte/Javascript.0/Batterieanzeige" angezeigt?
                                          Ist hier im Bild blau markiert:
                                          Gruß,
                                          Tom
                                            hier der Zustand während des Ladens
                                            68
                                            22952
