    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @blackplanet333 last edited by
      @blackplanet333 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
      gibts was neues in Sachen "nullen der Tageswerte über Nacht" vom Objekt "delivery.01_current_day" um die Tagesliefermenge sauber darzustellen?
      allgemein klappt nur bei den watt werten bin ich noch dran 😕
      • U
        UncleB last edited by
        Hey,
        Wirklich genialer Adapter..
        Nur meine Spülmaschine, da stimmt der verbrauch wohl nicht ganz 🙂
        Die läuft selten, ca. 1x die Woche..
        Aber es wird rückwärts gezählt.. Sollte ich bei EOn melden, da bekomme ich ja was raus 🙂
        Ne Idee an was das liegt?
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @UncleB last edited by
          @UncleB sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
          kommen die werte mit kWh oder Wh rein, Wh ist im moment noch buggy
            MagicSven last edited by
            Ich habe das Problem, dass mit die "Meter Readings" nicht angezeigt werden.
            Es funktioniert alles super, nur die Anzeige des aktuellen Zählerstandes unter "Meter Reading" ist leer.
            An die Werte kommen tut er aber irgendwie, da unter "consumption" der Wert "current year" genau den Zählerwert anzeigt, den mein Zähler aktuell auch hat.
            • U
              UncleB @Dutchman last edited by
              @Dutchman das sind schon kw/h
              • Dutchman
                Ich kann auf deinem Screenshot nicht erkennen welchen Datenpunkt du für logging aktiviert hast ?
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @MagicSven last edited by
                  @MagicSven sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                  Meter Readings hast du aber aktiviert?
                    ahfreezer @Issi last edited by
                    @Issi @Dutchman
                    Hi zusammen,
                    ich habe ebenfalls das Problem, dass der Adapter die Werte nicht zurücksetzt sondern immer fortschreibt.
                    Könnt ihr kurz ein Blick drauf werfen? Buggy oder falsche Einstellungen im Adapter?
                      Habedere last edited by
                      Servus,
                      bin kürzlich auf diesen Adapter gestoßen (worden) - gute Idee!
                      Weiß jemand eine Möglichkeit wodurch ich die Werte einer anderen ioBroker Instanz von einem anderen Gerät loggen kann?
                      Hintergrund ist, dass zwei Wärmemengenzähler an einem OrangePiZero mit SD-Karte laufen. Aufgrund der dauerhaften Schreibrate werden die Daten auf eine SQL-Datenbank auf einem ioBroker mit SSD geschrieben. Dies ist meine Hauptkonfiguration mit der ich eigentlich solche Spielchen laufen lassen möchte...
                      Könnte mir vorstellen dass dieser Adapter auch einiges an Schreibleistung generiert oder?
                        paul53 @Habedere last edited by
                        @Habedere sagte:
                        Vorschlag: Sende die Daten der WMZ per Simple-API an das Hauptsystem mit SSD und verarbeite dort die Werte.
                          paul53 @Habedere last edited by paul53
                          @Habedere An WMZ angepasste Anleitung:
                          • Auf dem Emfänger im Reiter "Objekte" in der Wurzel ein Gerät mit der identischen ID wie im Sender erstellen.
                          • Die Raw-Daten des Gerätes für common und native in das neu erstellte Gerät kopieren.
                          • Im Emfäger das Gerät selektieren und einen Kanal mit dem Namen data erstellen
                          • Auf dem Sender den Kanal data selektieren und "Die ausgewählte Objektstruktur als JSON-Datei speichern".
                          • Auf dem Empfänger den Kanal selektieren und "Eine Objektstruktur mittels JSON Datei hochladen"
                          • Alles wiederholen für den 2. WMZ
                          • Auf dem Sender ein kleines Skript erstellen:
                          const urlDst  = 'http://192.168.xxx.yyy:8082/set/'; // IP anpassen !
                          on(/^mbus\.0\.LUG-6757819\d\.data\..+/, function(dp) {
                              request(urlDst + dp.id + '?value=' + dp.state.val);
                          • 0
                            007Schneiderlein last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            erstmal herzlichen Dank für diesen Super Adapter und meine vollen Respekt was Ihr hier alles möglich macht!
                            Der Adapter vereinfacht die Zählerstandsverarbeitung extrem und die modulare Datenstruktur ist echt super durchdacht.😎
                            Dennoch habe ich leider folgendes Problem:
                            Ich lese mit meinem Homematic HM-ES-TX-WM und dem ES-IEC Auslesekopf an meinem EVU Smartmeter direkt die Zählertände aus.
                            Blöderweise schleichen sich immer wieder extreme Zählersprünge ein. (Siehe Anhang 😞 )
                            Somit kann der Adapter nicht korrekt kalkulieren.
                            Vom Hersteller bekomme ich bisher leider keine Unterstützung zur Lösungsfindung.
                            Wäre es denn möglich, im Adapter eine Zählerstandsprüfung so zu integrieren, das nur Zählerstände in die DB geschrieben werden, wenn der
                            aktuelle Zählerstand >= letzter Zählerstand und <=letzter Zählerstand + 100 ist?
                            Optimaler weise kann man die Abweichung 100 noch selbst festlegen...
                            Diese Glättung via Skript hinzubekommen ist mir einfach nicht möglich, bzw. bin ich daran gescheitert, da mir hier die entsprechenden Programmierkenntnisse fehlen. (Siehe Anhang 😞 )
                            Ich wäre euch sehr dankbar, wenn Ihr mir einen Denkanstoß geben könntet, oder
                            sogar eine Lösung hättet.
                            Herzlichen Dank!
                            VG Stefan
                              paul53 @007Schneiderlein last edited by
                              @007Schneiderlein Eigentlich sollte Dein Skript funktionieren. Einfacher geht es so:
                              Wert und vorheriger Wert sind Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke "Trigger").
                              0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • 0
                                007Schneiderlein @paul53 last edited by
                                Hi Paul,
                                danke für die super schnelle Antwort.☺ 👍
                                Die Datenreihen sind zwar damit schon deutlich sauberer, jedoch funktioniert es nicht konsequent fehlerfrei...😖
                                Daher danke für dein Skript, ich werde das mal so probieren . 😀
                                ich gebe schnellstmöglich Feedback 😉
                                Grüße Stefan
                                  csamaggi last edited by
                                  Erst einmal Danke für den Adapter,
                                  nach so etwas war ich schon auf der Sucher bisher habe ich dass mit Skripten gelöst.
                                  Doch leider läuft er bei mir garnicht rund.
                                  Ich habe als Datepunkt bzw Trackingpunkt meinen momentanen Verbrauch vom discovergy Adapter benutzt.
                                  Die Daten werden auch im Meta gelesen und getrackt.
                                  Jedoch wenn ich meine Zählerstände eintrage wie sie im Discovergy vorliegen werden sie im Sourceadapter als Minus angezeigt setzte ich eine Minus vor die Werte dann sind sie im Plus.
                                  Des Weiteren wird wenn ich den Zählerstand vom aktuellen Tag eintrage der ja der höchste ist wird einfach weiter adddiert und nich auf 0 gesetz was ja an sich blöd ist denn dann pass auch die Berechnung nicht.
                                  Außerdem muss ich Tag und Jahr Tauschen in dem Datenpunkt sonst stimmen die Zahlen auch nicht.
                                  Ich werde es heute abend nochmal mit Bildern hier versehen.
                                  MFG Maggi
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @csamaggi last edited by
                                    @csamaggi
                                    Bitte Bilder der Datenpunkte und Einstellungen Posten.
                                    Ich habe den Adapter entwickelt mit discovergy Werten als Test also diese Fehler überraschen mich
                                      Habedere last edited by Habedere
                                      Servus nochmal,
                                      die eingehende Leistung in Watt zu protokollieren ist wahrscheinlich noch nicht möglich oder?
                                      Bzw. habe ich eigentlich einen selbst generierten Wert...
                                      PS: Bis Post Nr 250 habe ich dazu nix gefunden - da wir eher zu "statistics" geraten, aber das funktioniert scheinbar auch nicht recht
                                      Issi paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Issi
                                        Issi Developer @Habedere last edited by
                                        @Habedere sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                        Servus nochmal,
                                        möglich ist es schon ist aber noch ein kleiner bug drinnen die neuen Startwert werden noch nicht um 0uhr neugeschrieben somit läuft der Zähler immer weiter da wird aber dran gearbeitet
                                        @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                          @Habedere sagte:
                                          Siehe changelog 0.2.29
                                            Habedere @paul53 last edited by
                                            @paul53 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                            @Habedere sagte:
                                            Danke 🙂 Haber gerade ab Post 444 darüber gelesen...
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            247793
