    4. TR-064 keine Verbindung
    SOLVED TR-064 keine Verbindung
    • Negalein
      Hallo
      Ich bekomme mit dem TR-064 Adapter keine Verbindung zur Fritz 7580.
      tr-064.0	2019-05-21 14:12:14.256	error	~
      tr-064.0	2019-05-21 14:12:14.256	error	~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
      tr-064.0	2019-05-21 14:12:14.256	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064.0	2019-05-21 14:12:14.255	error	Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
      tr-064.0	2019-05-21 14:12:13.519	info	starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.16.0
      Benutzer hab ich in der Fritz keinen angelegt.
      Kennwort passt!
      Wo könnte ich noch nachsehen?
      sigi234 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Jetzt konnte ich einen Benutzer anlegen.
        Mein Bitdefender hat dazwischengefunkt.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @Negalein
          Benutzer musst du anlegen!
            paul53 @Negalein last edited by
            @Negalein sagte:
            {"code":401}
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in TR-064 keine Verbindung:
              @Negalein
              Ok, leider funktioniert das nicht.
              Wenn ich auf "Übernehmen" klicke, wird der Benutzer nicht angelegt.
              Muss das noch extra wo freigeschaltet werden?
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in TR-064 keine Verbindung:
                @Negalein sagte:
                {"code":401}
                Ja, was ein 401 ist weiß ich.
                Trotzdem bringt mich das nicht weiter.
                  @Negalein sagte in TR-064 keine Verbindung:
                  @Negalein sagte:
                  {"code":401}
                  Wie kommst du auf die Box?
                  admin
                  passwort
                  • Negalein
                    admin
                    passwort
                    nur mit Passwort
                      admin
                      passwort
                      nur mit Passwort
                      Was steht da bei dir?
                      • Negalein
                        • Negalein
                            DSL deaktiviert?
                            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              DSL deaktiviert?
                              Ja, da die Fritz hinter den A1-Modem hängt.
                              Ist am WAN angeschlossen.
                                DSL deaktiviert?
                                https://forum.iobroker.net/topic/6374/problem-anruferkennung-mit-tr-064-adapter-nur-begrenzte-zeit/2
                                  Kueppert last edited by
                                  Hi ll,
                                  habe auch ein Problem mit dem TR-064 (der lief mal...bis ich auf die Fritz 7490 gewechselt hab).
                                  • TR-064-Adapter hab ich bereits deinstalliert und neu installiert.
                                  • Benutzer ist angelegt, Passwort stimmt (beides neu gemacht und neu eingetragen - auch schon mit dem Admin-Login ausprobiert).
                                  • Ich melde mich mit Benutzer / Kennwort an.
                                  • Ich benutze aktuell 2 Telefonbücher.
                                  Und so sieht die Fehlermeldung aus:
                                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.858	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.858	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.858	error	Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.856	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.856	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.380	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 30061
                                  Die EInstellungen vom Adapter (v0.4.18):
                                  Ich hoffe, jmd hat eine Idee. JS-Controller läuft noch auf 1.5.7 (zu viel schlechte Erfahrung bei zu schnellem Upgrade/Update gemacht ^^).
                                  Danke euch.
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                                    @Kueppert sagte in TR-064 keine Verbindung:
                                    TR-064 Adapter stoppen, dann
                                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                                    npm install soef
                                    ...und Adapter wider starten 🙂
                                    K R 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      Kueppert @SBorg last edited by
                                      @SBorg ich werd bekloppt...läuft wieder...dabei hatte ich garnichts am Adapter verändert O.o danke dir.
                                        MyMeyer @Kueppert last edited by
                                        Hi ... läuft der Adapter bei dir aktuell noch ? Ich habe das Problem das er die Json All nicht mehr schreibt. Beim Adapter habe ich die aktuelle Version laufen.
                                        Zugriff zur FritzBox ist vorhanden. Call Monitor aktiv, aber er will unter Objekte nichts in die Json All oder auch HTML schreiben !
                                          Kueppert @MyMeyer last edited by
                                          @MyMeyer ja, hab gerade geschaut. Letzte Aktualisierung war am 07.07.2019. Ich nutze nachwievor die Community-Edition des Adapters. Hatte vorher natürlich die alte Instanz gestoppt und dann erst den Community-Adapter installiert.
                                            Sorry was soll die "Community-Edition" sein ?
                                              sigi234 Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by
                                              @MyMeyer sagte in TR-064 keine Verbindung:
                                              Community-Edition
                                              Eine Version die von der Community übernommen wurde, da der ursprüngliche Entwickler soef den Adapter nicht mehr weiter entwickelt.
                                              crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                              tr-064 tr-064 error
                                              4605
