    4. JavaScript
    5. [gelöst] Einfacher Countdown in VIS von festem Datum gesucht
    • Chaot
      Chaot @pix last edited by
      @pix Danke dir.
      Hast du eventuell noch das Widget als Export?
      Mir ist noch nicht ganz klar wo ich den Termin schreiben soll.
      Wenn ich den string ändere wird nichts gezählt und was anderes kann ich scheinbar nicht verändern.
      • Chaot
        Chaot last edited by
        Lass mich mal bischen weiterspinnen:
        Ich nehme aus dem Kalender die Geburtstage der Familienmitglieder (eigenen Kalender anlegen) und zähle dann bis zum nächsten Geburtstag.
        Ist der Termin vorbei wird der nächste anstehende Termin genommen und gezählt.
        Ist sowas umsetzbar?
        P.S. Ich habe meinen Fehler gefunden.
          liv-in-sky @Chaot last edited by
          @Chaot
          ich weiß nicht , welches script du jetzt meinst - das von diesem thread oder ein anderes ?
          aber egal - mit dem script hier wäre das sicher möglich, die schwierigkeit liegt beim auslesen eines z.b goolgle-kalender termins. dieses script hier braucht ein bestimmtes format im datumsfeld, dann fängt es an zu zählen
          mit dem ical adapter gibt es vielleicht diese möglichkeit - es gibt das berühmte müll-script - da wird ja auch der termin für die nächste müllentleerung ausgelesen - allerdings weiß ich nicht, ob der ical-adapter ein jahr im voraus einlesen kann (z.b geburtstag)
          vielleicht schau ich mir das morgen mal an, aber versprechen kann ich nichts
          • Chaot
            Chaot @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Der muss ja kein Jahr im Voraus lesen.
            Im Grunde reicht ja nur der nächste kommende Termin.
            Mit dem Müllkalender hast du mich da auf eine Idee gebracht. Das werde ich mir mal anschauen ob man daraus was verwenden kann.
              @Chaot
              schreib doch bitte zurück, wenn du da weiter bist - würd mich interessieren. ich wollte das schon die ganze zeit machen, weil ich einen wichtigen 6 wöchigen termin habe - bislang habe ich es immer mit hand eingetragen
                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                @Chaot
                habe es hinbekommen
                ich habe eine neue ical instanz angelegt - in dieser den wert definiert, den ich suche z.b. "papier tonne" - wichtig: gleichzeitig habe ich einen filter gesetzt, der nur diesen wert (whitelist) findet. ich habe mal 30 tage als abruf eingestellt - das reicht mir - ical durchsucht die nächsten 30 tage nach einem bestimmten wort und setzt es auf true am tag 30.
                noch habe ich etwas getrickst, da ich es nicht schaffe die whitelist zu filtern auf einen bestimmten wert - ich kann nur nach einer bestimmten "location" eine whitelist erzeugen - im googlekalender muss also auch die location angegeben werden, welche die selbe ist wie der kalender-eintrags-name ->muss ich noch herausfinden!)
                gelöst - siehe nächster post
                danach folgendes sript
                <variables>
                <variable type="" id="AL5#nOqf?4Wh:eZKJq}A">i</variable>
                </variables>
                <block type="on" id="=KB95PW.H0QfBPFi4sV" x="-312" y="-137"> <field name="OID">ical.0.events.4.PAPIERTONNE</field> <field name="CONDITION">true</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="sx%sHW/kP.aF;tjby/~;"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Countdown.Termin.Datum</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="N;K:A$!9$8_uIv=#kGsc"> <mutation name="etwas tun"> <arg name="i"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="convert_tostring" id="}NBT];(s+uXuO#z=FiD."> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="?}[v,-QV{dczpnW|a=qd"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ical.2.data.html</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="debug" id="*PNNpC{,BksSkZNIbFBW" disabled="true"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="Y[_%*fy%#h+;sK10#9,h"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="procedures_callcustomreturn" id="ln}CUn[3gugT:ll=({bK"> <mutation name="etwas tun"> <arg name="i"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="get_value" id="iqvW;DWJ96@lF}Dl@h`">
                <block type="procedures_defcustomreturn" id=".4jhH[;Isgq*k0Elo0tw" x="-88" y="-112">
                <mutation statements="false">
                <arg name="i" varid="AL5#nOqf?4Wh:eZKJq}A"></arg>
                </mutation>
                <field name="NAME">etwas tun</field>
                <field name="SCRIPT">DQovL2NvbnNvbGUubG9nKGkpOw0KdmFyIHN0ciA9IGkucmVwbGFjZSgnPHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtd2VpZ2h0OiBib2xkOyBjb2xvcjogd2hpdGUiPjxzcGFuIGNsYXNzPSJpY2FsTm9ybWFsIGlDYWwtY2FsZW5kYXIxIj4nLCAnJyk7DQpzdHIgPSBzdHIuc3Vic3RyKDAsIDE2KTsNCg0KY29uc29sZS5sb2coc3RyKTsNCg0KDQpyZXR1cm4gc3RyOw==</field>
                dieses script nutzt dann das script von diesem thread hier um es zu brerechnen und anzuzeigen
                weißt du wie man einen filter im ical adapter richtig macht ?
                https://forum.iobroker.net/topic/22555/ical-adapter-whitelist-filter-ezeugen
                  @Chaot
                  falls interesse
                  whitelist filter in ical adapter geht so
                  /^(SUMMARY:(?!Papiertonne).*)$/
                    liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in [gelöst] Einfacher Countdown in VIS von festem Datum gesucht:
                    @Chaot
                    falls interesse
                    SORRY WAR ZU VORSCHNELL - geht nicht !!
                      @Chaot
                      siehe hier:https://forum.iobroker.net/topic/22574/vorlage-zeit-herunterzählen-bis-googletermin-eintritt
                      • jackblackson
                        jackblackson last edited by
                        Falls wer interesse hat, ich habe hierfür einen Adapter programmiert. Ist erst noch in der Testphase, aber ich wäre sehr gespannt über euer Feedback. Link zum Post
                        javascript
                        7946
