    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
    • wendy2702
      wendy2702 @genusasa last edited by
      @genusasa sagte in SMA Wechselrichter:
      nein hatte ich noch nicht, habe das jetzt nachgeholt.
      Die Werte habe ich für einen Tripower 10000TL-20 habe ich aus der Excel Liste hier im Forum entnommen
      Seriennummer wird aber so abgefragt:
        Sneak-L8 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in SMA Wechselrichter:
        Ich meine den Wechselrichter.
        Ach so, nein. Also ich nicht. Kann er von außen (Solateur/SMA) aktualisiert werden oder durch sich selbst?
        Kann ich das irgendwo prüfen? Der Sunny Explorer will nicht, weil der SMH sich seit ein paar Tagen nicht mehr im Netz gemeldet hat. Lokal im ioBroker bekome ich aber weiterhin seine Werte geliefert (über adapter sma-em).
        modbus-Problem ist aber älter als das Verbindungsproblem des SMH.
        • wendy2702
          Ich weiß aus dem Kopf nicht ob man ein "Auto Update" aktivieren kann oder nicht.
          SMA macht eigentlich nichts aus der Ferne.
            Sneak-L8 last edited by
            So, hab doch Zugriff mit SunnyExplorer.
            Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Eine Firmware-Version hab ich jetzt nicht gefunden.
            Was mich nur wundert ist die Position "Betriebszustand" (Multifunktionsrelais): Wert = Störungsmeldung ...
            Aber grundsätzlich nichts besonderes am Wechselrichter.
              genusasa @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              Super!
              Da hab ich nach der Eingabe die Werte nicht mehr kontrolliert und nicht festgestellt das es nicht so eingetragen worde wie ich wollte 😇
              Aber jetzt funktioniert es...
              Vielen Dank ✌
                Habe jetzt nochmal ein Auge auf den Wechselrichter geworfen. Wenn ich den Adapter auf "debug" setze, dann tritt der Fehler nicht mehr auf. Sobald ich zurück auf "info" gehe, kommen alle 5,5 Stunden wieder die Timeouts...
                  chibitz last edited by
                  Moin,
                  ich bin auch recht neu hier und bräucht Hilfe. Meine Anlage besteht aus:
                  1x STP8000TL-20
                  1x STP9000TL-20
                  1x SB1.5 1VL40
                  1x SHM 1
                  1x SMA-EM
                  Funktionieren tut im Moment weder Modbus-Adapter, noch SMA-EM-Adapter noch sunnyportal-Adapter 😂
                  Modbus habe ich bis jetzt nur bei dem SB1.5 aktiviert. Werte bekomme ich aber keine brauchbaren. Über den Modbus-Tester funktioniert es aber...
                  • wendy2702
                    Pauschal würde ich sagen Haken raus bei „Aliases“
                    Screenshot der eingetragenen Register und Einstellungen.
                    Logfile im Debug Mode posten
                      Der Haken ist nicht drin...
                      • wendy2702
                        Glaube nicht das die Adressen richtig sind.
                        Woher hast du die?
                          Ich hatte am Anfang mal den Haken bei "Aliases" drin. Da hatte ich dann zb beim Ertrag die Adresse 30531. Als ich den Haken dann weggenommen habe, hat er bei allen Adressen 30001 abgezogen. Also dann zb 530...
                          Die Adressen hatte ich alle aus der SMA-Excel-Liste...
                          • wendy2702
                            Trage mal die „hohen“ Adressen ein und probiere.
                            Also nichts abziehen .
                              chibitz last edited by chibitz
                              Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Peoples
                                Peoples @chibitz last edited by
                                @chibitz
                                Hier mal die Adressen die ich erfolgreich verwende:
                                Die Einstellungen sind identisch zu deinen
                                  danke, jetzt habe ich auch endlich Werte. Jetzt muss ich nur noch die Werte der 3 WR addieren, zB für die Gesamtleistung. Wie macht man das am besten/einfachsten?
                                  • Peoples
                                    @chibitz
                                    Ich würde das via Script machen. Einfach auf die Änderung des entsprechenden Datenpunktes reagieren und dann die errechneten Werte in einen neuen Datenpunkt schreiben
                                      chibitz @Peoples last edited by
                                      @Peoples
                                      Dafür bräuchte ich mal ein Beispiel ☺
                                      • O
                                        onkel-ede last edited by
                                        welche Berechtigung benötige ich im SunnyPortal, um Modbus freizuschalten?
                                        Ich bin als Anlagenadmin eingetragen und habe SunnyHomeManager 2.0, SunnyBoy 3.6 und SunnyBoyStorage 2.5.
                                        Ich kann sehen, dass Modbus nicht aktiv ist, finde aber nicht, wie ich dies ändern kann.
                                          chibitz @onkel-ede last edited by
                                          @onkel-ede
                                          Das musst du über den SunnyExplorer machen. Im SunnyPortal kannst du das nicht ändern.
                                          • O
                                            @chibitz
                                            In der SMA-.Doku steht:
                                            "Sunny Explorer unterstützt nicht die Konfiguration von Wechselrichtern mit integriertem Webserver
                                            und eigener Benutzeroberfläche (z. B. Sunny Boy 1.5 / 2.5). Diese Wechselrichter können zwar mit
                                            dem Sunny Explorer erfasst werden - die Nutzung von Sunny Explorer zur Konfiguration dieser
                                            Wechselrichter wird jedoch ausdrücklich nicht empfohlen."
                                            SunnyBoy 3.6 und SunnyBoyStorage 2.5 haben meines Wissens einen integrierten Webserver.
                                            Bei SunnyHomeManager 2.0 bin ich mir nicht sicher.
                                            Muss ich da den Installateur nochmal kommen lassen?
                                            586
                                            162154
