      Kueppert @s.bormann last edited by Kueppert
      @s-bormann den fully Browser auf meinem Tablet. Hm, Mist, liegt dann daran evtl...
      Nachtrag: nein, am Handy mit Chrome das gleiche Problem...
        Kueppert @gosund last edited by
        @gosund ich habe genau das gleiche festgestellt. Have meine Sensoren Manuel hinzugefügt (Tür- sowie Temperaturen/humdidity-Sensoren)
        • Tobias Kettner
          Tobias Kettner @s.bormann last edited by
          @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @Tobias-Kettner sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Ich habe mich dran versucht, aber mehr als eine "0" unter meinem Namen im Feld habe ich nicht hinbekommen.
          Hättest du evtl die Gabe es für mich auf diese Verlinkung zu schreiben?
          Dort soll nur stehen "Ist Zuhause" oder "Ist nicht Zuhause".
          Danke schon mal für deinen Tip.
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "Papa",
               "def": false,
               "type": "boolean",
               "read": true,
               "write": false,
               "states": {"true": "Ist nicht zuhause", "false": "Ist zuhause"},
               "role": "indicator.reachable",
               "desc": "Ping state of 192.168.178.62"
             "native": {
               "ip": "192.168.178.62"
             "from": "system.adapter.ping.0",
             "ts": 1558252208371,
             "_id": "ping.0.raspberrypi.192_168_178_62",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
               "owner": "system.user.admin",
          Versuch es mal damit. Wenn das nicht klappt, dann versuche es noch mal ohne die Anführungszeichen um "true" und "false".
          VG
          Hab es jetzt mal so probiert und auch ohne die " Jedoch schreibt er dann im IOBroker unter objekte den wert Ist zuhause (true) auber im Button nur true.
          Der Code wurde auch vom Ping Object genauso angepasst wie ich es slebst händerisch gemacht hatte und auch keinen erfolg damit hatte.
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Papa",
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "states": {
                "true": "Ist zuhause",
                "false": "Ist nicht zuhause"
            "native": {
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Ich würde sagen, ich mache es mir erstmal ganz einfach, das ich ein Unterobjetzt anlege was einzig nur true ausgibt und ändere das ausgegebene wort einfach ab. dann habe ich zwar NaN falls ich nicht zuhause bin, dafür dann aber Ist zuhause wenn ich da bin.
          • BBTown
            BBTown @s.bormann last edited by
            @s-bormann nun können wir uns ein wenig irritiert am Kopf kratzen.
            • Downgrade auf die v.0.6.8
            • keine Änderung des Verhaltens bei HUE
            • dann habe ich eine von mir gern verwendete Testgruppe gelöscht
            • aus der HUE-Bridge (durch Adapter-Neustart) neu einlesen lassen.
            • und siehe da, plötzlich funktionieren die HUE Einstellungen
            • update auf die v.1.2.3 (github von jensmaus)
            • weiterhin einwandfreie Funktion der HUE Einstellungen auch mit dieser Version
            • auch bei Lampen/Gruppen die zuvor nicht funktionierten, ohne, dass ich diese gelöscht hätte
            I keep you informed 😎
            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @BBTown last edited by
              @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Unglaublich, wie komplex das werden kann, wenn mehrere Adapter in mehreren Versionen zusammenspielen sollen 🙂
              Egal, hauptsache es läuft jetzt!
                szimpel last edited by
                Erstmal vielen Dank für das tolle Projekt!
                Ich bin gerade dabei meine Geräte aus dem KNX Adapter einzubinden und es klappt alles schon sehr gut.
                Eine Frage zu dem "Blind" Gerät, ich habe hier 2 DP, einen um den Rollo zu steuern (klappt super) und einen über den die aktuelle Position angezeigt wird. Könnte man das Gerät noch um einen "state" erweitern damit ich die aktuelle Postion noch anzeigen kann?
                Viele Grüße,
                Stefan
                dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @szimpel last edited by dslraser
                  @s-bormann
                  Eine Frage zum Helligkeitssensor-Symbol. Der zeigt bei mir immer eine "dunkle" Sonne an. Bei welchen Werten ist das Symbol hell und wann dunkel ?
                  Zweite Frage. Ich benutze den Alexa2 Adapter und Wert um z.B. Radiosender einzugeben. Speziell bei Wert muss ich immer erst in eine Ecke von dem geöffneten PopUp klicken, dann wird der eingetragene "Wert" übernommen. Ist das so, oder geht das auch anders ? (Return oder Enter gehen nicht)
                    @s-bormann habe das Problem auch an meinem PC feststellen können (Chrome Browser). Wenn ich iQontrol öffne, sind alle Widgets gefüllt. Wechsel ich auf eine andere Seite und dann wieder zurück, sind alle ungefüllt 😞
                    Betroffen sind Zigbee-Sensoren (Xiaomi) sowie HM-IP-Sensoren. Befüllt habe ich die Widgets wie folgt:
                    • dslraser
                      @s-bormann
                      noch eine Frage hinterher, wird man irgendwann bzw. kann man schon jetzt die Schriftfarbe verändern ?
                      Bei dunklen Hintergrundbildern in der Kachel ist die schwarze Schrift nicht so gut.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                        @Kueppert
                        ich habe dieses Problem mit HMIP nicht. (Chrome am Handy/Android und Chrome am MAC)
                          Kueppert @dslraser last edited by
                          @dslraser jetzt hab ich sogar den Adapter komplett gelöscht, neu installiert (Bilder vergessen zu sichern argh) und gleiches Problem weiterhin...keine Ahnung woran es liegt 😞
                          dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            @Kueppert
                            hm, gute Frage...Irgendwie scheint es ja dann nicht richtig geladen zu werden.
                            Version habe ich übrigens 0.0.24
                            • BBTown
                              BBTown @Kueppert last edited by BBTown
                              @Kueppert bei meinen HomeMatic TFKs (klassisch, non IP) kann ich das auch nicht bestätigen.
                              Die Status passen bei jedem Aufruf.
                                Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
                                @dslraser hab ich auch drauf...Z-Wave läuft auf nem Slave im Multihost und Homematic auch auf nem separaten Pi, aber das sollte nicht der Grund sein, warum die Objekte bei mir leer bleiben wenn ich die Ansicht verlasse
                                PS: Blödsinn...meine Sensoren sind Zigbee, nicht Z-Wave 😄 läuft über den Stick vom artek
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                  @BBTown
                                  selbst wenn ich auf der Ansicht bleibe und ein Fenster/Tür öffne, oder was auch immer für einen Wert ändere, ändert sich auch "live" der Status in der Ansicht.
                                  K BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @dslraser bei mir nicht...ich muss manuell das Browser-Fenster aktualisieren, ansonsten tut sich da garnichts bei mir...Handy und Browser am PC gleiches Verhalten (beides Chrome). Gerade am PC auch mit firefox getestet...gleiches Bild
                                    web-Adapter sieht wie folgt aus:
                                    • BBTown
                                      BBTown @dslraser last edited by
                                      @Kueppert @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      auch das kann ich bestätigen
                                        Kueppert @BBTown last edited by
                                        @BBTown habt ihr irgendwo etwas eingestellt extra für iQontrol??
                                        • BBTown
                                          @Kueppert sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          nicht, dass ich wüßte.
                                          Meine Web-Adapter Einstellungen weichen lediglich etwas von den Deinen ab, wobei ich aber nicht im geringsten sagen kann, ob dies Auswirkungen auf das Verhalten hat
                                            Kueppert @BBTown last edited by Kueppert
                                            @BBTown nein ☹
                                            ach...ich mach nochmal alles neu...ich teste mal, wenn ich wieder was Zeit hab. Kind und Frau kommen gleich nach Hause..danke schon mal für eure Hilfe. Bs 😉
                                            Äähh:
                                            $ ./iobroker del iqontrol
                                            Delete adapter "iqontrol"
                                            host.iobrokerNUC no instances of adapter iqontrol found
                                            host.iobrokerNUC Counted 1 adapters for iqontrol
                                            host.iobrokerNUC Counted 1 states of iqontrol
                                            host.iobrokerNUC Counted 1 states (system.adapter.iqontrol.*) from states
                                            host.iobrokerNUC Deleting 2 object(s).
                                            host.iobrokerNUC Deleting 1 state(s).
                                            npm uninstall iobroker.iqontrol --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            ERROR: Error deleting adapter iqontrol from disk: Error: host.iobrokerNUC: Cannot uninstall iobroker.iqontrol: 216
                                            ERROR: You might have to delete it yourself!
                                            process exited with code 0
                                            Okay, das mache ich auch ein andermal...
                                            296
                                            7637
                                            6960385
