    4. wie mit UPNP-Adapter an Daten der FB kommen
    SOLVED wie mit UPNP-Adapter an Daten der FB kommen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in TR-064 keine Verbindung:
      Da sollten dann Daten kommen, und mit dem Schlüsselsymbol den Cron starten im upnp Adapter!
      Dauert das länger?
      UPNP ist in der Fritz aktiviert (muss noch was zusätzlich eingestellt werden?).
      Ich bekomm nichts rein.
      • Negalein
        Danke Sigi!
        Funktioniert jetzt.
        ich hab alle Objekte unter upnp.0 gelöscht und neu anlegen lassen.
        PS: Ich hab von dir irgendwo mal den VIEW mit der Darstellung gesehen.
        Könnte ich den haben?
        Und wird ein Script zur Umrechnung auch noch benötigt?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
          @Negalein sagte in TR-064 keine Verbindung:
          Dauert das länger?
          Nein, sollten gleich kommen, wenn nicht bist du im Falschen Objekt, teste alle anderen aus wo dann Daten kommen!
          Du musst auch upnp in der FB freigeben! Ok, hast du gemacht sonst würden eh keine Daten kommen..........?
          • Negalein
            Danke Sigi!
            Funktioniert jetzt.
              Danke Sigi!
              Funktioniert jetzt.
              Welcher View? Fritz TR-064 oder IT ?
              • Negalein
                Beide? 🙂
                Hauptsächlich aber der mit Traffic up/down usw.
                  Beide? 🙂
                  Nein
                  Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  • Negalein
                    Nein
                    Danke dir!
                    Eventuell doch.
                    Denn die Anzeige im direktem Vergleich mit Speedtest ist total unterschiedlich.
                    Speedtest ca. 35 MB
                    VIEW ca. 80 MB
                      Eventuell doch.
                      Ja vielleicht , musst du beobachten.........
                      https://forum.iobroker.net/topic/3760/script-für-einen-speedtest-über-speedtest-net
                      • Negalein
                        Eventuell doch.
                        Noch eine Frage.
                        Mit den Cron-Zeiten komm ich immer durcheinander.
                        bedeutet dein 2 * * * * * dass er alle 2 Sekunden die Daten holt?
                        Oder wäre */2 * * * * * richtig?
                          ChrisXY last edited by
                          hm mir ist aufgefallen das ausgewählte Geräte in der Fritzbox sofort unter Netzwerk Aktiv sind mit der Weltkugel davor. Also Fritzbox hat die erkannt ( repeater am Hauseingang) Jedoch der Adapter setz es nicht auf True erst MINUTEN später .. WIe kann das sein?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by Negalein
                            JA
                              sigi234 Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by
                              @ChrisXY
                              Screenshot bitte.....
                                ChrisXY last edited by Negalein
                                @sigi234
                                von was den genau ? Man kann ja wenig einstellen. Zugangsdaten eingetragen und Geräte Gesucht und ausgewählt 😉
                                • Negalein
                                  JA
                                  Sigi, ich muss dich leider korrigieren.
                                  Damit er ALLE 2 Sekunden startet, ist */2 * * * * * richtig.
                                  Mit 2 * * * * * startet er nur in der 2. Sekunde!
                                  1156
