    4. (Adapter already running) ?? wieso
    UNSOLVED (Adapter already running) ?? wieso
      ChrisXY last edited by ChrisXY
      ja dann den Docker auch neu starten. Es sind ALLE Adapter betroffen. Log hab ich angehangen
      Das ganze passiert auch öfter mal
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @ChrisXY last edited by
        @ChrisXY sagte in (Adapter already running) ?? wieso:
        Cannot install npm packet: Block
        Da hast du schon mindestens ein Problem. Dürfte ein Packet sein das du in der JS config eingetragen hast.
          Danke auf jedenfall nicht bewusst selbst gemacht. Es war nur "BLOCK" drin wo auch immer das herkommt. Ist das nicht für das Blockly ? Habs mal rausgenommen
            Homoran Global Moderator Administrators @ChrisXY last edited by
            Aber erst 4 Minuten später,
            Dann bitte für alle Leser mit EDIT kennzeichnen.
            Leider geht da die ursache auch nicht daraus hervor
              @ChrisXY
              Gibt es sonst noch Infos?
              Von Docker war bisher keine Rede.
              Alle sind es nicht, der admin kommt nicht vor.
              Mach mal den output von
              iobroker list instances
                @Homoran said in (Adapter already running) ?? wieso:
                Also hab Docker jetzt mal neu gestartet.
                bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE)
                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                /bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE)
                system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
                system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                system.adapter.deconz.0                : deconz      -  enabled, port: 187
                system.adapter.discovery.0             : discovery   - disabled
                system.adapter.enigma2.0               : enigma2     -  enabled
                system.adapter.fhem.0                  : fhem        -  enabled, port: 7073
                system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        - disabled, port: 1883
                system.adapter.paw.0                   : paw         - disabled, port: 8898
                system.adapter.radar2.0                : radar2      - disabled
                system.adapter.ring.0                  : ring        -  enabled
                system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled
                system.adapter.sonoff.0                : sonoff      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
                system.adapter.unifi.0                 : unifi       - disabled
                system.adapter.upnp.0                  : upnp        - disabled
                system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
                system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.yeelight-2.0            : yeelight-2  -  enabled
                  ChrisXY @Homoran last edited by ChrisXY
                  @ChrisXY
                  hmm nu ist es abgestürzt admin is auch weg und per root Konsole kommt nichts mehr:
                  root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker list instances
                  sudo: unable to execute /usr/bin/node: Operation not permitted
                  Edit nach paar Minuten ist Admin wieder da.. aber das list geht immer noch nicht
                    @ChrisXY von sudo hat auch keiner was gesagt.
                      hi, ja aber schau mal ich hab beides versucht 😉
                      Ich glaub aber das liegt an DOCKER/Diskstation. Volume Auslastung ist 100%
                        So eine Aktion in einem unbeobachteten Augenblick kann zu dem error code 7 geführt haben.
                        Gilt also dringend herauszufinden was da los war/ist.
                          also ich bin drauf und dran iobroker nochmal neu aufzusetzen .. Hab noch nichts wichtiges. Ist irgendwie schon das 3. mal das es "kaputt" gegangen ist. Irgendwas war immer. Habe immer noch Adapter über das Admin Installiert.
                          Komisch Komisch. Diskstation VOLUME hab ich nu im Griff das liegt am FHEM Docker und ich weiss auch woran 😉
                          Vielleicht war es der Grund.. Aktuell startet seit 10 Minuten der iobroker Docker auch komisch.. iobroker ist noch nicht da das startscript läuft nur
                            Status es ganz neu aufgesetzt und läufft super. Auch kein Backup eingespielt
                            adapter already running
                            1295
