    4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
      DocGame last edited by
      Vielen Dank erstmal,
      werde ich morgen abend mal versuchen einzubinden. Bisher sind wie gesagt alle versuche diese Liste in VIS darzustellen fehlgeschlagen, da mir hier der Ansatz fehlt.
      Ich habe das ganze Haus voll mit Sensoren, Aktoren usw.( zig. Xiaomi Fenster-,Bewegungsmelder-, Wasser-, Themeratur-, Erschütterung-, Rauchmelder-, MagicCube-, Lichttaster-, Smartlock-Sensoren die z.T. über 3 Xiaomi-Smarthubs, einen CC2531 ZigbeeStick sowie einen Zigbee.Deconzstick) gefüttert werden. Diese über einzelne Widgets in Vis auf Zustand und Batterielevel abzufragen ist ein Wahnsinn).
      Wenn ich verstehen würde wie die Scripts über die Gewerke einzubinden und anzuzeigen sind könnte ich auch Wifigeräte (ca. 30 Tasmota Sonoffs/Shellys, einige Yeelight/ME-Light) Geräte sowie diverse Hue's und mitlerweile 8 verschiedene Echo's usw. auf Erreichbarkeit überprüfen.
      Sollte das endlich klappen würde dann der nächste Schritt (Alexa oder Telegram-meldung bei bestimmten Konstellationen) angegangen.
      Da das aber Zukunftsmusik für mich ist. Der nächste Schritt wäre, die Anzeige des Scripergebnisses.
      Gruß DocGame
        e-i-k-e last edited by
        Guten Abend,
        ich versuche momentan dieses Skript zum laufen zu bekommen.
        Ich verwende Homematic und Xiaomi Fensterkontakte.
        Setze das oben genannte/abgeänderte Skript ein.
        /* System Zahl Fenster
        zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
        Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
        erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
        05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
        02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                   Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
        25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
        02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
        02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
        function fensterstatus(zustand) {
            var meldung;
            switch (zustand) {
                case 1:
                    meldung = 'RHS gekippt';
                break;
                case 2:
                    meldung = 'RHS offen';
                break;
                case true:
                    meldung = 'TFK offen';
                break;
                default:
                    meldung = 'geschlossen';
                break;
            return(meldung);
        createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
        createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
        createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'string',
            def: ' ',
            role: 'value'
        const hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
        const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
        function countFenster() {
             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
            var anzahlFenster = 0;
            var anzahlFensterauf = 0;
            var textFensterauf = [];
            hmFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                var obj    = getObject(id);
                var name = getObject(id).common.name;
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
                if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                     ++anzahlFensterauf;
                     textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
            miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                var devicename = name;
                     ++anzahlFensterauf;
            // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            log("Text: " + textFensterauf);
            log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
            // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
           setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',<br>'));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
            setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
            setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
        countFenster(); // Skriptstart
        hmFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
            log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            countFenster();
        miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
            countFenster();
        // Variable für Ansage aufbereiten
        createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
            type: 'string',
            def: ' ',
            role: 'value'
        // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
        var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
            idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
        on(idQuelle, function (obj) {
            var text = obj.state.val;
            text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
            text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
            text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
            setState(idAnsage, text);
        Leider werden keine Fester erkannt und ausgewertet.
        Wo liegt mein Fehler?
        • I
          iobroker_Alex @paul53 last edited by
          @paul53 Vielen Dank! Das Skript funktioniert bei mir nur leider für ein Fenster (Bad). Auf den anderen Kontakt (Schlafzimmer) wird nicht reagiert.
          Hast du das Skript selber so im Einsatz?
          Code-Zeile 8 musste auf "});" geändert werden.
          paul53 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @iobroker_Alex last edited by
            @iobroker_Alex sagte:
            Nein, ich habe keine Fensterkontakte.
              w00dy @iobroker_Alex last edited by w00dy
              @iobroker_Alex; @e-i-k-e
              Lass mich raten, du verwendest JS-Adapter >4.x?
              Das Problem hast nicht nur du, da ist generell etwas nicht i. O., siehe hier und hier.
              Im Prinzip verhält es sich bei mir genauso wie bei dir, max. ein TFK wird gefunden!
              Derzeit ist die einzigste Lösung, auf JS-Adapter 3.6.4 downzugraden, dann werden alle Xiaomi's erkannt.
              Sofern es jemanden interessiert und testen möchte ist es wichtig, dass die Xiaomi's über Zigbee nativ vorhanden sind, nur so tritt der Fehler auf. Mit virtuell angelegten devices/ID's funktioniert das Skript.
              • I
                iobroker_Alex @w00dy last edited by
                @Hicks mega!
                Du hast vollkommen recht. Habe die 4.1.12 welche ja auch stable ist. Damit geht es nicht. Mit der 3.6.4 geht es einwandfrei.
                Hast du bei Github mal ein Issue bei dem Java-Script-Adapter eröffnet?
                Ich würde den Eintrag dann mal "unterstützen"...
                  @iobroker_Alex
                  Hab mal ein Issue auf Github angelegt, schau'n mer mal...
                    livestream @w00dy last edited by
                    @Hicks Danke, hab das gleiche Problem...
                      Tosca76 last edited by
                      gibt es hier schon was neues ?
                        marcel-k last edited by
                        Hallo, gibt es schon Neuigkeiten zu diesem Script mit Xiaomi Kontakten und zigbee? ... bin auch sehr interessiert ...
                        • I
                          Bei mir geht es mit dem aktuellen JS-Adapter:
                          Anbei mein zusammengeklautes Skript:
                              var meldung;
                              switch (zustand) {
                                  case true:
                                      meldung = '';
                                  break;
                                  case false:
                                      meldung = 'zu';
                                  break;
                              return(meldung);
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                          const miFenster  = $('state[id=zigbee.*](functions=fenster)');
                                  if (status  || status === true || status === 1 ) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                       ++anzahlFensterauf;
                                       textFensterauf.push(devicename + ' ' + fensterstatus(status) + ' ');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                              // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                              setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                              countFenster();
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                          //    text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                          //    text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                          Wichtig ist, dass ihr in Zeile 30 das "functions=fenster" gegen eure Funktion gemäß: Dem entsprechenden "Enum-Functions-Objekt" nehmt. Dabei ist relevant wie die ID heißt. Bei mir: enum.functions.fenster => deshalb fenster klein und nicht großgeschrieben!
                            Tosca76 last edited by Tosca76
                            Ich habe jetzt das Original Skript Siehe Hier ! zum laufen bekommen.
                            Ist es möglich, das man nur die Fenster-Namen angezeigt bekommt, ohne " Fenster - und TFK "?.
                            Was müsste ich bei meinen Skript ändern ?
                            Ist nur ein HM System.
                            Mario
                              marcel-k @iobroker_Alex last edited by
                              @iobroker_Alex : Funktioniert bei mir leider nicht ... bei deinem Script wird bei mir garnix gefunden. Wenn ich nun deine Zeilen in dem vorherigen Scripten einbau, dann werden wieder die Homematic Kontakte gefunden, aber nicht xiaomi 😞
                                  var meldung;
                                  switch (zustand) {
                                      case 1:
                                      break;
                                      case 2:
                                      break;
                                      case true:
                                      break;
                                      default:
                                      break;
                                  return(meldung);
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                              const miFenster  = $('state[id=*.isopen](functions="Fenster")');
                              const miFenster1  = $('state[id=zigbee.*](functions=Fenster)');
                                           ++anzahlFensterauf;
                                           ++anzahlFensterauf;
                                  miFenster1.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                                           ++anzahlFensterauf;
                                  setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(','));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                                  countFenster();
                                  countFenster();
                              miFenster1.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
                                  countFenster();
                              Echt zum heulen ...
                              enum.functions.Fenster = habe ich ebenso beachtet, daher "Fenster" bei mir groß ...
                              Den JS-Adapter erst gestern auf v8.16.0 aktualisiert ... nix 😞
                              Hast du noch einen Rat wie ich die xiaomi Kontakte zum laufen bekomme?
                                ChrisXY last edited by
                                hm kann jemand mal eine aktuelle zusammenfassung/anleitung posten ?
                                Hab hier so viele script codes irgendwie läuft das alles nicht wirklich.
                                Optimal wäre es ja in der Aufzählung dort eine Gruppe für Fenster ?
                                Andere Frage ich will Dachfenster von Fenster Trennen ...
                                  /* Status Zahl Fenster
                                  Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")');
                                  Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")');
                                  var logging = false;
                                  var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                                      idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                                      idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                                      idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
                                      idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                                  // Ab hier nix mehr ändern
                                  createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                                      type: 'number',
                                      name: 'Anzahl aller Fenster',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                  createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                      type: 'number',
                                      name: 'Anzahl der offenen Fenster',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                  createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                      type: 'string',
                                      name: 'Offene Fenster',
                                      desc: 'Namen der offenen Fenster',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                  createState(idAnsage, {
                                      type: 'string',
                                      name: 'Offene Fenster (Ansage)',
                                      desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                  createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                                      type: 'string',
                                      name: 'Räume mit offenen Fenster',
                                      desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                  //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                                  var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
                                  //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
                                  var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")'); //Homematic
                                  var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")'); //Mi
                                  function checkDevices(obj) {
                                      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                                      var anzahlLichterAn = 0;
                                      var anzahlLichter = 0;
                                      var textLichterAn = [];
                                      var textRaum = [];
                                      if (logging) {
                                          log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                                          log('#### Mi ##### ');
                                      cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                          var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                          // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                                          // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                                          if (logging) {
                                              log('---Mi----');
                                              log('Kanal: ' + name);
                                              log('Status: ' + status);
                                          if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                              ++anzahlLichterAn;
                                              textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                              textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                                          ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                          // } // ENDE VK-Abfrage
                                      cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                                          if (logging) {
                                              log('---Homematic----');
                                              ++anzahlLichterAn;
                                      if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                                      cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                          var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                                          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                                          // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                                          if (logging) {
                                              log('-------');
                                              log('Status: ' + status + '%');
                                          if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                                              ++anzahlLichterAn;
                                          // } // Ende Abfrage VK
                                      // Array mit Lichternamen sortieren
                                      textLichterAn.sort();
                                      textRaum.sort(); // <---- NEU
                                      // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                      if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                                      if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
                                      setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                      setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                                      setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                      // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                      setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                  // Trigger
                                  cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                                      if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                      checkDevices();
                                  cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                                      if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                      checkDevices();
                                  cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                                      if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                      checkDevices();
                                  function main() {
                                      setTimeout(function() {
                                          if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                          checkDevices();
                                      }, 2000);
                                  main(); // Skriptstart-Auslöser
                                  // Aufbereitung für Ansage
                                  function strip_tags(data) {
                                      var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                                      return (rueckgabe);
                                  on(idText, function(obj) {
                                      text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                                  • I
                                    iobroker_Alex @marcel-k last edited by
                                    @marcel-k
                                    Voraussetzung für mein Skript ist auch, dass man ausschließlich die States "isopen" des Zigbee Adapters mit der Funktion "Fenster" befüllt. Keine anderen States dürfen diese Funktion haben. Ist das bei dir gegeben?
                                    Anbei mein System:
                                    Node.js: v8.16.0
                                    NPM: 6.9.0
                                    Javascript Adapter: 4.1.12
                                    Admin: 3.6.2
                                    Wenn ich die Funktion "Fenster" vergebe ist diese zwar groß geschrieben. Der State der Funktion heißt aber "enum.functions.fenster" deshalb muss es im Skript kleingeschrieben sein.
                                      @iobroker_Alex Danke für deine Antwort ... OK, dann ist bisher die einzige Lösung beide Scripts einzeln laufen zu lassen und schauen wie man es in der VIS wieder zusammen bringt (ungetestet) ... das wird wohl schon so gehen ...
                                      Also vielen Dank schonmal vorab!
                                        eMd last edited by
                                        Also ich bekomme es nicht zum laufen.
                                        Habe das letzte Script von crunchip genommen.
                                        Unter common angelegt.
                                        Nur Zigbee TFK unter enum.functions.fenster eingeordnet.
                                        Trotzdem triggert der nciht und sagt auch es gibt 0 Fenster...+
                                        Was mache ich falsch, state nennt sich bei mit opened und die Beschreibung ist "Is Open".
                                        Muss man nun doch wieder was ändern?
                                        habe ich in
                                        var cacheSelectorState = $('state[id=*.opened](functions="fenster")'); //Mi
                                        geändert, macht aber kein Unterschied....
                                        mFg
                                        eMd
                                          ich habe das Skript am laufen. Ist aber für meine Homematic angepasst. Vielleicht kannst du das ja etwas abwandeln.
                                              var meldung;
                                              switch (zustand) {
                                                  case 1:
                                                  break;
                                                  case 2:
                                                  break;
                                                  case true:
                                                      meldung = 'offen';
                                                  break;
                                                  default:
                                                  break;
                                              return(meldung);
                                              type: 'number',
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: 'value'
                                              type: 'number',
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: 'value'
                                              type: 'string',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                          var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                                          function countFenster(obj) {
                                              cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                                       ++anzahlFensterauf;
                                                  log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status) /* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                          cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                                              countFenster(obj);
                                              type: 'string',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                            GiuseppeS @paul53 last edited by
                                            @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                                            Die Geräte haben keinen channel. Damit https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=16564&p=174031#p174031.
                                            Meine Empfehlung: Entferne die Geräte (device) aus enum.functions.Fenster wieder und ordne die Datenpunkte *.isopen dem Gewerk zu. Dann sollte der Selektor so funktionieren:
                                            Außerdem verpasse den Datenpunkten *.isopen vernünftige Namen (z.B. Is open –> Fenster 1 offen).
                                            Hi paul53,
                                            du scheinst von der Materie gut was zu verstehen. Daher meine Hoffnung, dass Du noch mitliest:
                                            Was macht es für einen Unterschied, ob ich ein Gerät direkt einer Aufzählung oder dem Gerät ein Gewerk in der Objekt Übersicht zuordne? Dachte bisher, dass es das selbe wäre.
                                            132
                                            14032
