    • BBTown
      BBTown @Kueppert last edited by BBTown
      @Kueppert sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      habt ihr irgendwo etwas eingestellt extra für iQontrol??
      nicht, dass ich wüßte.
      Meine Web-Adapter Einstellungen weichen lediglich etwas von den Deinen ab, wobei ich aber nicht im geringsten sagen kann, ob dies Auswirkungen auf das Verhalten hat
        Kueppert @BBTown last edited by Kueppert
        @BBTown nein ☹
        ach...ich mach nochmal alles neu...ich teste mal, wenn ich wieder was Zeit hab. Kind und Frau kommen gleich nach Hause..danke schon mal für eure Hilfe. Bs 😉
        Äähh:
        $ ./iobroker del iqontrol
        Delete adapter "iqontrol"
        host.iobrokerNUC no instances of adapter iqontrol found
        host.iobrokerNUC Counted 1 adapters for iqontrol
        host.iobrokerNUC Counted 1 states of iqontrol
        host.iobrokerNUC Counted 1 states (system.adapter.iqontrol.*) from states
        host.iobrokerNUC Deleting 2 object(s).
        host.iobrokerNUC Deleting 1 state(s).
        npm uninstall iobroker.iqontrol --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        ERROR: Error deleting adapter iqontrol from disk: Error: host.iobrokerNUC: Cannot uninstall iobroker.iqontrol: 216
        ERROR: You might have to delete it yourself!
        process exited with code 0
        Okay, das mache ich auch ein andermal...
          liv-in-sky last edited by
          ich muss bei chrome immer wieder mal die browserdaten löschen - damit ist dann wieder ruhe mit fehlern für eine zeit!
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
            @Kueppert
            der einzige Unterschied den ich sehe, ich habe im web Adapter alle IP Adressen zugelassen. Das kann ich bei @BBTown leider nicht sehen.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @s.bormann last edited by
              @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @jensfr Hi, im latest sollte er drin sein. Es dauert aber immer ein wenig, bis die Liste geupdated wird. Wenn ich eine neue Version hochlade, dauert es bei mir in der Regel einen Tag, bis sie als verfügbar im iobroker erscheint.
              Die latest Repro wird einmal in der Nacht aktualisiert
                So, neu installiert, über WINSCP im Iobroker den Ordner manuell vorher gelöscht...jetzt wird garkein State mehr aktualisiert - nicht mal initial angezeigt ob offen oder zu...ich kakk ab. Ich geb für heute auf
                  Kueppert last edited by Kueppert
                  So,
                  noch ein Versuch...habe festgestellt, dass bei den Zigbee-Sensoren der Zustand true/false lautet, nicht closed/open:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Wohnzimmer-Fenster",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "state"
                    "from": "system.adapter.zigbee.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1551xxxxxx713,
                    "_id": "zigbee.0.00158d0xxxxxxxx5.opened",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "native": {}
                  Kann iQontrol damit im Widget Türen oder Fenster evtl. nicht umgehen?
                  ioBroker-uptime wird fleissig aktualisiert in meiner Ansicht ...
                  dslraser crunchip s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    @Kueppert
                    kann ich Dir leider mangels Hardware nicht sagen.
                    Probiere doch einfach mal bei einem Fenster Wert oder einen Schalter. (nicht zum schalten, nur um zu gucken ob es dann anzeigt, und auch live anzeigt)
                      crunchip Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by crunchip
                      @Kueppert bei mir funktionieren die Xiaomi, einziger Unterschied, hab meine Sensoren am Gateway angemeldet, ansonsten sind es die gleichen Einstellungen/Werte wie du auch hast, ausser in web.0 steht bei mir auch auf Alle IP´s zulassen
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @szimpel last edited by
                        @szimpel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Erstmal vielen Dank für das tolle Projekt!
                        Ich bin gerade dabei meine Geräte aus dem KNX Adapter einzubinden und es klappt alles schon sehr gut.
                        Eine Frage zu dem "Blind" Gerät, ich habe hier 2 DP, einen um den Rollo zu steuern (klappt super) und einen über den die aktuelle Position angezeigt wird. Könnte man das Gerät noch um einen "state" erweitern damit ich die aktuelle Postion noch anzeigen kann?
                        Viele Grüße,
                        Stefan
                        bitte schicke mir mal einen Screenshot der Datenpunkte des KNX-Rolladens und die RAW-Daten der drei von Dir benötigten Datenpunkte. Dann schaue ich, wie das geht.
                        VG
                        • s.bormann
                          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          @s-bormann
                          Eine Frage zum Helligkeitssensor-Symbol. Der zeigt bei mir immer eine "dunkle" Sonne an. Bei welchen Werten ist das Symbol hell und wann dunkel ?
                          Eigentlich zeigt er das helle Symbol, sobald ein Wert >0 anliegt. Nur bei 0 oder false zeigt er die dunkle Sonne an.
                          Zweite Frage. Ich benutze den Alexa2 Adapter und Wert um z.B. Radiosender einzugeben. Speziell bei Wert muss ich immer erst in eine Ecke von dem geöffneten PopUp klicken, dann wird der eingetragene "Wert" übernommen. Ist das so, oder geht das auch anders ? (Return oder Enter gehen nicht)
                          Stimm, das ist unschön. Ich versuchs in der nächsten Version zu verbessern.
                          • s.bormann
                            @s-bormann
                            noch eine Frage hinterher, wird man irgendwann bzw. kann man schon jetzt die Schriftfarbe verändern ?
                            Bei dunklen Hintergrundbildern in der Kachel ist die schwarze Schrift nicht so gut.
                            Ist geplant, wird aber noch dauern. Ist recht komplex, das zu konfigurieren. So lange kannst Du die index.css von Hand anpassen - aber Sicherheitskopie anlegen, bei jedem Update des Adapters wird die Datei wieder auf "Werkseinstellungen" gesetzt.
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @Kueppert last edited by s.bormann
                              So,
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "state"
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "native": {}
                              Sollte eigentlich alles gehen.
                              Lass uns mal systematisch vorgehen:
                              1. Werden denn die entsprechenden Datenpunkte im ioBroker selbst (im Objekt-Tree) korrekt aktualisiert?
                              2. Fehler im Log nach Neustart des Adapters?
                              3. Werden im ioBroker die Objekte unter iqontrol.0 korrekt anglegt?
                              4. In Chrome bei geöffnetem iQontrol mal F12 drücken und die Seite neu laden. Gibt es Fehlermeldungen in der Konsole?
                              Ggf. mal alles mit Screenshots schicken.
                              VG
                                Kueppert @s.bormann last edited by
                                @s-bormann
                                1. die Datenpunkte im ioBroker werden korrekt aktualisiert
                                2. im Log gibt es keine Fehlermeldungen
                                3. die Objekte werden angelegt
                                4. ja, gibt Fehlermeldungen:
                                Source-Map-Fehler: request failed with status 404
                                Ressourcen-Adresse: http://192.168.178.69:8082/iqontrol/jquery/jquery.mobile-1.4.5.min.js
                                Source-Map-Adresse: jquery.mobile-1.4.5.min.map[Weitere Informationen]
                                2019-05-22T05:43:53.634Z Connected => authenticate conn.js:255:17
                                2019-05-22T05:43:53.810Z Authenticated: true conn.js:264:25
                                Socket connected - getStarted index.js:74:5
                                Fetched Object: iqontrol.0.Options index.js:177:4
                                Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Start index.js:237:3
                                Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Start index.js:243:5
                                Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Räume index.js:237:3
                                Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Räume index.js:243:5
                                Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Funktionen index.js:237:3
                                Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Funktionen index.js:243:5
                                Toolbar received. index.js:135:4
                                renderView iqontrol.0.Views.Start, updateOnly: undefined index.js:678:2
                                Fetch object: iqontrol.0.Views.Start index.js:237:3
                                Home rendered. index.js:142:5
                                Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start index.js:243:5
                                Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0000__ioBroker uptime index.js:237:3
                                Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0000__ioBroker uptime index.js:243:5
                                Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0001__Büro Fenster index.js:237:3
                                Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0001__Büro Fenster index.js:243:5
                                Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0002__Küche Fenster index.js:237:3
                                Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0002__Küche Fenster index.js:243:5
                                Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0003__Terrasse Tür index.js:237:3
                                Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0003__Terrasse Tür index.js:243:5
                                Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0004__Badezimmer Fenster index.js:237:3
                                Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0004__Badezimmer Fenster index.js:243:5
                                22 states fetched while rendering view. index.js:1477:6
                                Fetch object: system.adapter.admin.0.uptime index.js:237:3
                                Fetch object: zigbee.0.00158d000273xxxx.opened index.js:237:3
                                Already waiting for object: zigbee.0.00158d000273xxxx.opened index.js:233:3
                                Fetch object: zigbee.0.00158d00019dxxxx.opened index.js:237:3
                                Fetch object: hm-rpc.0.0000D7099Axxxx.1.STATE index.js:237:3
                                Fetch object: mihome.0.devices.magnet_158d000273xxxx.state index.js:237:3
                                Fetched Object: system.adapter.admin.0.uptime index.js:243:5
                                Fetched Object: zigbee.0.00158d000273xxxx.opened index.js:243:5
                                Fetched Object: zigbee.0.00158d00019dxxxx.opened index.js:243:5
                                Fetched Object: hm-rpc.0.0000D7099A2Fxxxx.STATE index.js:243:5
                                Fetched Object: mihome.0.devices.magnet_158d000273xxxx.state index.js:243:5
                                TypeError: usedObjects[linkedStateId].native is undefined[Weitere Informationen] index.js:466:5
                                Page visible-event - socket is connected index.js:2587:4
                                Hab jetzt auch extra einmal Geräte von Homematic IP, vom MiHome-Adapter und vom Zigbee-Adapter genommen. Bei allen das gleiche Bild.
                                Anbei auch das Log als txt, da ich den Thread hier nicht vollspamen möchte:
                                iqontrol.txt
                                • s.bormann
                                  @Kueppert Hi, das Problem scheint zu sein, dass bei einem Deiner Datenpunkte der "native"-Teil des Objekts fehlt. Das ist eigentlich unzulässig. Sobald man das Objekt in iobroker einmal editiert, fügt iobroker selbst ein leeres "native = {}" in das Objet ein, sofern es fehlen sollte. Ich habe jetzt in die Zeile 466 eine Abfrage eingebaut, die das ganze abfängt - kann aber sein, dass es noch mehrere Stellen gibt, an der das ganze abbricht. Kann es selbst nicht testen, da ich kein Objekt bauen kann ohne native-Teil. Ich lade nachher mal die neueste Version hoch, dann kannst Du das noch mal testen.
                                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @s-bormann hm...bei den Xiaomi-Sensoren ist bei keinem meiner Objekte (nur zwei geschaut) befüllt...
                                    MiHome - Badezimmerfenster:
                                      "from": "system.adapter.mihome.0",
                                      "ts": 15518xxxxxxxx,
                                      "common": {
                                        "name": "Badezimmer-Fenster",
                                        "role": "state",
                                        "type": "boolean",
                                        "write": false,
                                        "read": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxxx.state",
                                      "type": "state"
                                    Zigbee-Wohnzimmerfenster:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "role": "state"
                                      "ts": 1551887xxxxxx,
                                      "_id": "zigbee.0.00158d0002xxxxxx.opened",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "native": {}
                                    Ich teste dann nachher deine neue Version einmal. Danke für deine Hilfe 🙂
                                      szimpel @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann
                                      Hierüber kann ich den Rollo aktuell an die gewünschte Position fahren:
                                      "from": "system.adapter.knx.0",
                                      "ts": 1536848273528,
                                      "common": {
                                      "name": "Rollo Buero 1 direkt",
                                      "type": "number",
                                      "role": "level.dimmer",
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "read": false,
                                      "write": true,
                                      "custom": {
                                      "material": {
                                      "admin": {
                                      "colorOn": "",
                                      "doubleSize": "",
                                      "colorOff": "",
                                      "icon":
                                      "iconOff":
                                      "background": "",
                                      "enabled": true
                                      "native": {
                                      "dpt": "DPT5.001",
                                      "address": "2/2/58",
                                      "addressRefId": "P-0476-0_GA-287",
                                      "statusGARefId": "",
                                      "actGARefId": ""
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                      "_id": "knx.0.EG.Rollo.Rollo_Buero_1_direkt",
                                      "type": "state"
                                      Hierüber kann die aktuelle Position abgefragt werden:
                                      "_id": "knx.0.EG.Rollo.Rollo_Buero_1_pos",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "name": "Rollo Buero 1 pos",
                                      "type": "number",
                                      "read": false,
                                      "write": false,
                                      "role": "value.dimmer",
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "custom": {
                                      "material": {
                                      "admin": {
                                      "enabled": true,
                                      "useCustom": false,
                                      "native": {
                                      "dpt": "DPT5.001",
                                      "address": "2/2/57",
                                      "addressRefId": "P-0476-0_GA-286",
                                      "actGARefId": ""
                                      "ts": 1536848273511,
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      Vielen Dank schon mal im voraus!
                                      Stefan
                                      • s.bormann
                                        @Kueppert So, neue Version lädt gerade hoch. Hoffe, es klappt alles! VG!
                                        K BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @s-bormann gerade via Git installiert (0.0.25). Leider gleiches Verhalten 😞
                                          anbei der Auszug aus Firefox:
                                          2019-05-22T14:38:10.819Z Connected => authenticate conn.js:255:25
                                          2019-05-22T14:38:10.937Z Authenticated: true conn.js:264:33
                                          Socket connected - getStarted index.js:74:13
                                          Fetched Object: iqontrol.0.Options index.js:177:12
                                          Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Start index.js:237:11
                                          Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Start index.js:243:13
                                          Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Räume index.js:237:11
                                          Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Räume index.js:243:13
                                          Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Funktionen index.js:237:11
                                          Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Funktionen index.js:243:13
                                          Toolbar received. index.js:135:12
                                          renderView iqontrol.0.Views.Start, updateOnly: undefined index.js:678:10
                                          Fetch object: iqontrol.0.Views.Start index.js:237:11
                                          Home rendered. index.js:142:13
                                          Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start index.js:243:13
                                          Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0000__ioBroker uptime index.js:237:11
                                          Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0000__ioBroker uptime index.js:243:13
                                          Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0001__Büro Fenster index.js:237:11
                                          Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0001__Büro Fenster index.js:243:13
                                          Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0002__Küche Fenster index.js:237:11
                                          Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0002__Küche Fenster index.js:243:13
                                          Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0003__Terrasse Tür index.js:237:11
                                          Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0003__Terrasse Tür index.js:243:13
                                          Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0004__Badezimmer Fenster index.js:237:11
                                          Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0004__Badezimmer Fenster index.js:243:13
                                          22 states fetched while rendering view. index.js:1477:14
                                          Fetch object: system.adapter.admin.0.uptime index.js:237:11
                                          Fetch object: zigbee.0.00158d000xxxxxxx.opened index.js:237:11
                                          Already waiting for object: zigbee.0.00158d000xxxxxxx.opened index.js:233:11
                                          Fetch object: hm-rpc.0.0000D70xxxxxxxx.1.STATE index.js:237:11
                                          Fetch object: mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxxx.state index.js:237:11
                                          Fetched Object: system.adapter.admin.0.uptime index.js:243:13
                                          Fetched Object: zigbee.0.00158d000xxxxxxx.opened index.js:243:13
                                          Fetched Object: hm-rpc.0.0000D70xxxxxxx.1.STATE index.js:243:13
                                          Fetched Object: mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxxx.state index.js:243:13
                                          getStateObject http://192.168.178.69:8082/iqontrol/index.js:466
                                              updateFunction http://192.168.178.69:8082/iqontrol/index.js:1423
                                              updateState http://192.168.178.69:8082/iqontrol/index.js:547
                                              renderView http://192.168.178.69:8082/iqontrol/index.js:1487
                                              fetchStates http://192.168.178.69:8082/iqontrol/index.js:265
                                              getStates http://192.168.178.69:8082/iqontrol/conn.js:647
                                              onack http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:3
                                              onpacket http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:3
                                              exports http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:3
                                              emit http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:2
                                              ondecoded http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:1
                                              emit http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:1
                                              add http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:1
                                              ondata http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:1
                                              onPacket http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:2
                                              setTransport http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:2
                                              onData http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:2
                                              onmessage http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:3
                                          Page visible-event - socket is connected index.js:2587:12
                                          """": {"en": """", "de": """", "ru": """", "pt": """", "nl": """", "fr": """"}, translate.js:24:17
                                          und hier der Auszug aus der RAW vom Objekt:
                                            "ts": 1551895xxxxxx,
                                            "common": {
                                              "role": "state",
                                              "type": "boolean",
                                              "write": false,
                                              "read": true
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                            Mordrad last edited by
                                            @s-bormann oder auch an die anderen. Hat von euch evtl. jemand Hue Lampen über den Zigbee-Adapter eingebunden. Ich kann hier nämlich leider die Farben nicht wählen, da vom Zigbee Adapter Farben im HEX (RGB) erwartet werden. Die Buttons übergeben aber den Hue-Adapter typischen HSL in 0-360°.
                                            Hat hier jemand eine Idee für mich, wie ich das lösen kann?
                                            295
                                            7634
                                            6720193
