    4. BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht
    UNSOLVED BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
      @simatec
      Dann noch einen Upload
      • simatec
        @Homoran
        Stimmt 😉
          msiemers last edited by
          @simatec Das hat alles einwandfrei funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe.
          Muss ich etwas beachten, wenn ich die gesicherte Datei auf einem anderen Rechner per Backitup wiederherstellen möchte?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @msiemers last edited by
            @msiemers sagte in BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht:
            Im Prinzip nicht ...
            Aber ich würde an deiner Stelle nie einen restore für ein neues System mit einem total Backup machen.
            Dann hast du keine saubere Installation. Das Total ist eher als Notfall Backup zu betrachten.
            Mache ein Standard Backup und stelle das auf dem neuen System her.
            So werden alle Adapter neu installiert und Einstellungen, Scripte, VIS etc übernommen.
              Ok, Danke das werde ich mal machen.
              • simatec
                @msiemers
                Kannst du das Thema bitte noch auf gelöst stellen.
                  warp735 last edited by
                  Hallo...
                  Musste meinen Raspi auch neu aufsetzen. Standard Restore lief durch, aber meine kompletten VIS views fehlen 😞
                  Lass nun gerade das volle Backup laufen in der Hoffnung dann wieder alles zu haben.
                  Wie lange muss ich da warten? Läuft jetzt seit ca 2 Stunden und ich habe keine Ahnung ob da was gemacht wird oder er sich aufgehängt hat.
                  Gruß Benni
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @warp735 last edited by
                    @warp735
                    Kopiere dir doch die VIS einfach aus dem Total Backup raus.
                    Im Minimal wird die VIS gesichert.
                    Das minimal entspricht dem Standard iobroker backup.
                    Ich habe aber hier gelesen, dass es Einzelfälle gab, wo die VIS nicht mit gesichert wurde. Es lag da wohl an älteren node Versionen, die dieses Problem verursacht haben.
                      Danke... Hab ich auch gerade gemacht. Auch history hab ich wieder alles.
                      Bei vis fehlen mir aber nun fast alle widgets. Nur die views sind wieder da. Muss ich noch was kopieren?
                      Hab vis.0 komplett rüber genommen
                        Hab jetzt mal stumpf alles was mit VIS anfängt rüberkopiert und scheint auch alles wieder da zu sein 🙂
                        Alles in allem aber doch erschreckend: zwei Tage verbraten, bis das wieder einigermaßen läuft. Dachte eigentlich mit Backup wäre das alles kein Problem... Wieder was gelernt.
                        Danke und Gruß
                        Benni
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @warp735 last edited by simatec
                          @warp735
                          Dann war etwas an deinem alten System nicht in Ordnung.
                          Bei mir dauert der restore mit dem minimal in Summe keine Stunde und alles läuft wieder.
                            warp735 last edited by warp735
                            Jetzt schau ich gerade wieder rein... sind wieder alle jqui widgets weg 😞
                            edit: am Handy sind sie noch da?
                              Jetzt fällt mir gerade noch ein anderes Problem auf: hab einen Adapter von github installiert (gruenbeck)
                              Der luft nun auch, kann ihn aber nicht mehr konfigurieren. Wenn ich auf die Instanz klicke, kommt nur "File index_m.html not found"
                              Es wird vorne auch kein Adapter Icon agezeigt.
                              • simatec
                                @warp735
                                Den musst du dann erst nach einem restore neu installieren.
                                  hab das jetzt aber gerade mit einem anderen Adapter getestet. Frisch von github gezogen, Instanz erstellt und ich kann nix eingeben... 😞
                                  Noch ne Idee zu vis? Auf Handy ist alles noch da, am Rechner nicht (mehr)
                                  backitup solved
                                  4887
