    • s.bormann
      s.bormann Most Active @szimpel last edited by
      @szimpel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Erstmal vielen Dank für das tolle Projekt!
      Ich bin gerade dabei meine Geräte aus dem KNX Adapter einzubinden und es klappt alles schon sehr gut.
      Eine Frage zu dem "Blind" Gerät, ich habe hier 2 DP, einen um den Rollo zu steuern (klappt super) und einen über den die aktuelle Position angezeigt wird. Könnte man das Gerät noch um einen "state" erweitern damit ich die aktuelle Postion noch anzeigen kann?
      Viele Grüße,
      Stefan
      bitte schicke mir mal einen Screenshot der Datenpunkte des KNX-Rolladens und die RAW-Daten der drei von Dir benötigten Datenpunkte. Dann schaue ich, wie das geht.
      VG
      • s.bormann
        @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @s-bormann
        Eine Frage zum Helligkeitssensor-Symbol. Der zeigt bei mir immer eine "dunkle" Sonne an. Bei welchen Werten ist das Symbol hell und wann dunkel ?
        Eigentlich zeigt er das helle Symbol, sobald ein Wert >0 anliegt. Nur bei 0 oder false zeigt er die dunkle Sonne an.
        Zweite Frage. Ich benutze den Alexa2 Adapter und Wert um z.B. Radiosender einzugeben. Speziell bei Wert muss ich immer erst in eine Ecke von dem geöffneten PopUp klicken, dann wird der eingetragene "Wert" übernommen. Ist das so, oder geht das auch anders ? (Return oder Enter gehen nicht)
        Stimm, das ist unschön. Ich versuchs in der nächsten Version zu verbessern.
        • s.bormann
          @s-bormann
          noch eine Frage hinterher, wird man irgendwann bzw. kann man schon jetzt die Schriftfarbe verändern ?
          Bei dunklen Hintergrundbildern in der Kachel ist die schwarze Schrift nicht so gut.
          Ist geplant, wird aber noch dauern. Ist recht komplex, das zu konfigurieren. So lange kannst Du die index.css von Hand anpassen - aber Sicherheitskopie anlegen, bei jedem Update des Adapters wird die Datei wieder auf "Werkseinstellungen" gesetzt.
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Kueppert last edited by s.bormann
            @Kueppert sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            So,
            noch ein Versuch...habe festgestellt, dass bei den Zigbee-Sensoren der Zustand true/false lautet, nicht closed/open:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Wohnzimmer-Fenster",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "state"
              "from": "system.adapter.zigbee.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1551xxxxxx713,
              "_id": "zigbee.0.00158d0xxxxxxxx5.opened",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "native": {}
            Kann iQontrol damit im Widget Türen oder Fenster evtl. nicht umgehen?
            ioBroker-uptime wird fleissig aktualisiert in meiner Ansicht ...
            Sollte eigentlich alles gehen.
            Lass uns mal systematisch vorgehen:
            1. Werden denn die entsprechenden Datenpunkte im ioBroker selbst (im Objekt-Tree) korrekt aktualisiert?
            2. Fehler im Log nach Neustart des Adapters?
            3. Werden im ioBroker die Objekte unter iqontrol.0 korrekt anglegt?
            4. In Chrome bei geöffnetem iQontrol mal F12 drücken und die Seite neu laden. Gibt es Fehlermeldungen in der Konsole?
            Ggf. mal alles mit Screenshots schicken.
            VG
              Kueppert @s.bormann last edited by
              @s-bormann
              1. die Datenpunkte im ioBroker werden korrekt aktualisiert
              2. im Log gibt es keine Fehlermeldungen
              3. die Objekte werden angelegt
              4. ja, gibt Fehlermeldungen:
              Source-Map-Fehler: request failed with status 404
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.178.69:8082/iqontrol/jquery/jquery.mobile-1.4.5.min.js
              Source-Map-Adresse: jquery.mobile-1.4.5.min.map[Weitere Informationen]
              2019-05-22T05:43:53.634Z Connected => authenticate conn.js:255:17
              2019-05-22T05:43:53.810Z Authenticated: true conn.js:264:25
              Socket connected - getStarted index.js:74:5
              Fetched Object: iqontrol.0.Options index.js:177:4
              Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Start index.js:237:3
              Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Start index.js:243:5
              Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Räume index.js:237:3
              Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Räume index.js:243:5
              Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Funktionen index.js:237:3
              Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Funktionen index.js:243:5
              Toolbar received. index.js:135:4
              renderView iqontrol.0.Views.Start, updateOnly: undefined index.js:678:2
              Fetch object: iqontrol.0.Views.Start index.js:237:3
              Home rendered. index.js:142:5
              Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start index.js:243:5
              Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0000__ioBroker uptime index.js:237:3
              Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0000__ioBroker uptime index.js:243:5
              Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0001__Büro Fenster index.js:237:3
              Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0001__Büro Fenster index.js:243:5
              Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0002__Küche Fenster index.js:237:3
              Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0002__Küche Fenster index.js:243:5
              Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0003__Terrasse Tür index.js:237:3
              Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0003__Terrasse Tür index.js:243:5
              Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0004__Badezimmer Fenster index.js:237:3
              Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0004__Badezimmer Fenster index.js:243:5
              22 states fetched while rendering view. index.js:1477:6
              Fetch object: system.adapter.admin.0.uptime index.js:237:3
              Fetch object: zigbee.0.00158d000273xxxx.opened index.js:237:3
              Already waiting for object: zigbee.0.00158d000273xxxx.opened index.js:233:3
              Fetch object: zigbee.0.00158d00019dxxxx.opened index.js:237:3
              Fetch object: hm-rpc.0.0000D7099Axxxx.1.STATE index.js:237:3
              Fetch object: mihome.0.devices.magnet_158d000273xxxx.state index.js:237:3
              Fetched Object: system.adapter.admin.0.uptime index.js:243:5
              Fetched Object: zigbee.0.00158d000273xxxx.opened index.js:243:5
              Fetched Object: zigbee.0.00158d00019dxxxx.opened index.js:243:5
              Fetched Object: hm-rpc.0.0000D7099A2Fxxxx.STATE index.js:243:5
              Fetched Object: mihome.0.devices.magnet_158d000273xxxx.state index.js:243:5
              TypeError: usedObjects[linkedStateId].native is undefined[Weitere Informationen] index.js:466:5
              Page visible-event - socket is connected index.js:2587:4
              Hab jetzt auch extra einmal Geräte von Homematic IP, vom MiHome-Adapter und vom Zigbee-Adapter genommen. Bei allen das gleiche Bild.
              Anbei auch das Log als txt, da ich den Thread hier nicht vollspamen möchte:
              iqontrol.txt
              • s.bormann
                @Kueppert Hi, das Problem scheint zu sein, dass bei einem Deiner Datenpunkte der "native"-Teil des Objekts fehlt. Das ist eigentlich unzulässig. Sobald man das Objekt in iobroker einmal editiert, fügt iobroker selbst ein leeres "native = {}" in das Objet ein, sofern es fehlen sollte. Ich habe jetzt in die Zeile 466 eine Abfrage eingebaut, die das ganze abfängt - kann aber sein, dass es noch mehrere Stellen gibt, an der das ganze abbricht. Kann es selbst nicht testen, da ich kein Objekt bauen kann ohne native-Teil. Ich lade nachher mal die neueste Version hoch, dann kannst Du das noch mal testen.
                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @s-bormann hm...bei den Xiaomi-Sensoren ist bei keinem meiner Objekte (nur zwei geschaut) befüllt...
                  MiHome - Badezimmerfenster:
                    "from": "system.adapter.mihome.0",
                    "ts": 15518xxxxxxxx,
                    "common": {
                      "name": "Badezimmer-Fenster",
                      "role": "state",
                      "type": "boolean",
                      "write": false,
                      "read": true
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxxx.state",
                    "type": "state"
                  Zigbee-Wohnzimmerfenster:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "state"
                    "ts": 1551887xxxxxx,
                    "_id": "zigbee.0.00158d0002xxxxxx.opened",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "native": {}
                  Ich teste dann nachher deine neue Version einmal. Danke für deine Hilfe 🙂
                    szimpel @s.bormann last edited by
                    @s-bormann
                    Hierüber kann ich den Rollo aktuell an die gewünschte Position fahren:
                    "from": "system.adapter.knx.0",
                    "ts": 1536848273528,
                    "common": {
                    "name": "Rollo Buero 1 direkt",
                    "type": "number",
                    "role": "level.dimmer",
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "custom": {
                    "material": {
                    "admin": {
                    "colorOn": "",
                    "doubleSize": "",
                    "colorOff": "",
                    "icon":
                    "iconOff":
                    "background": "",
                    "enabled": true
                    "native": {
                    "dpt": "DPT5.001",
                    "address": "2/2/58",
                    "addressRefId": "P-0476-0_GA-287",
                    "statusGARefId": "",
                    "actGARefId": ""
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                    "_id": "knx.0.EG.Rollo.Rollo_Buero_1_direkt",
                    "type": "state"
                    Hierüber kann die aktuelle Position abgefragt werden:
                    "_id": "knx.0.EG.Rollo.Rollo_Buero_1_pos",
                    "type": "state",
                    "common": {
                    "name": "Rollo Buero 1 pos",
                    "type": "number",
                    "read": false,
                    "write": false,
                    "role": "value.dimmer",
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "custom": {
                    "material": {
                    "admin": {
                    "enabled": true,
                    "useCustom": false,
                    "native": {
                    "dpt": "DPT5.001",
                    "address": "2/2/57",
                    "addressRefId": "P-0476-0_GA-286",
                    "actGARefId": ""
                    "ts": 1536848273511,
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    Vielen Dank schon mal im voraus!
                    Stefan
                    • s.bormann
                      @Kueppert So, neue Version lädt gerade hoch. Hoffe, es klappt alles! VG!
                      K BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @s-bormann gerade via Git installiert (0.0.25). Leider gleiches Verhalten 😞
                        anbei der Auszug aus Firefox:
                        2019-05-22T14:38:10.819Z Connected => authenticate conn.js:255:25
                        2019-05-22T14:38:10.937Z Authenticated: true conn.js:264:33
                        Socket connected - getStarted index.js:74:13
                        Fetched Object: iqontrol.0.Options index.js:177:12
                        Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Start index.js:237:11
                        Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Start index.js:243:13
                        Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Räume index.js:237:11
                        Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Räume index.js:243:13
                        Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Funktionen index.js:237:11
                        Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Funktionen index.js:243:13
                        Toolbar received. index.js:135:12
                        renderView iqontrol.0.Views.Start, updateOnly: undefined index.js:678:10
                        Fetch object: iqontrol.0.Views.Start index.js:237:11
                        Home rendered. index.js:142:13
                        Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start index.js:243:13
                        Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0000__ioBroker uptime index.js:237:11
                        Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0000__ioBroker uptime index.js:243:13
                        Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0001__Büro Fenster index.js:237:11
                        Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0001__Büro Fenster index.js:243:13
                        Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0002__Küche Fenster index.js:237:11
                        Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0002__Küche Fenster index.js:243:13
                        Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0003__Terrasse Tür index.js:237:11
                        Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0003__Terrasse Tür index.js:243:13
                        Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0004__Badezimmer Fenster index.js:237:11
                        Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0004__Badezimmer Fenster index.js:243:13
                        22 states fetched while rendering view. index.js:1477:14
                        Fetch object: system.adapter.admin.0.uptime index.js:237:11
                        Fetch object: zigbee.0.00158d000xxxxxxx.opened index.js:237:11
                        Already waiting for object: zigbee.0.00158d000xxxxxxx.opened index.js:233:11
                        Fetch object: hm-rpc.0.0000D70xxxxxxxx.1.STATE index.js:237:11
                        Fetch object: mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxxx.state index.js:237:11
                        Fetched Object: system.adapter.admin.0.uptime index.js:243:13
                        Fetched Object: zigbee.0.00158d000xxxxxxx.opened index.js:243:13
                        Fetched Object: hm-rpc.0.0000D70xxxxxxx.1.STATE index.js:243:13
                        Fetched Object: mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxxx.state index.js:243:13
                        getStateObject http://192.168.178.69:8082/iqontrol/index.js:466
                            updateFunction http://192.168.178.69:8082/iqontrol/index.js:1423
                            updateState http://192.168.178.69:8082/iqontrol/index.js:547
                            renderView http://192.168.178.69:8082/iqontrol/index.js:1487
                            fetchStates http://192.168.178.69:8082/iqontrol/index.js:265
                            getStates http://192.168.178.69:8082/iqontrol/conn.js:647
                            onack http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:3
                            onpacket http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:3
                            exports http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:3
                            emit http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:2
                            ondecoded http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:1
                            emit http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:1
                            add http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:1
                            ondata http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:1
                            onPacket http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:2
                            setTransport http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:2
                            onData http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:2
                            onmessage http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:3
                        Page visible-event - socket is connected index.js:2587:12
                        """": {"en": """", "de": """", "ru": """", "pt": """", "nl": """", "fr": """"}, translate.js:24:17
                        und hier der Auszug aus der RAW vom Objekt:
                          "ts": 1551895xxxxxx,
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "type": "boolean",
                            "write": false,
                            "read": true
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                          Mordrad last edited by
                          @s-bormann oder auch an die anderen. Hat von euch evtl. jemand Hue Lampen über den Zigbee-Adapter eingebunden. Ich kann hier nämlich leider die Farben nicht wählen, da vom Zigbee Adapter Farben im HEX (RGB) erwartet werden. Die Buttons übergeben aber den Hue-Adapter typischen HSL in 0-360°.
                          Hat hier jemand eine Idee für mich, wie ich das lösen kann?
                          • s.bormann
                            Hi, kann es sein, dass Firefox die Seite noch im Cache hat? Zeile 466 ist nämlich genau die Zeile, an der der Fehler in der alten Version lag. Jetzt steht an Zeile 466 aber was komplett anderes. Versuch doch bitte noch mal den Cache zu leeren und neu zu laden. Ggf. auch mal im iobroker noch mal manuell den Upload des Adapters starten.
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @Mordrad last edited by
                              @Mordrad Hi, ich würde das über ein Script lösen, das den Datenpunkt umrechnet (mit Javascript oder Blockly).
                                @s-bormann habe jetzt
                                • Upload vom Adapter gemacht
                                • Chrome Cache geleert (anderen Browser jetzt ausprobiert wieder)
                                • Chrom neu gestartet
                                Anbei die Ausgabe der Konsole im Chrome (1.Start; 1 Status wird korrekt angezeigt, Badezimmerfenster):
                                [Deprecation] Application Cache is restricted to secure contexts. Please consider migrating your application to HTTPS, and eventually shifting over to Service Workers. See https://goo.gl/rStTGz for more details.
                                conn.js:255 2019-05-23T04:38:33.260Z Connected => authenticate
                                conn.js:264 2019-05-23T04:38:33.366Z Authenticated: true
                                index.js:74 Socket connected - getStarted
                                index.js:177 Fetched Object: iqontrol.0.Options
                                index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Start
                                index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Start
                                index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Räume
                                index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Räume
                                index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Funktionen
                                index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Funktionen
                                index.js:135 Toolbar received.
                                index.js:678 renderView iqontrol.0.Views.Start, updateOnly: undefined
                                index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Views.Start
                                index.js:142 Home rendered.
                                index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start
                                index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0000__ioBroker uptime
                                index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0000__ioBroker uptime
                                index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0001__Büro Fenster
                                index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0001__Büro Fenster
                                index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0002__Küche Fenster
                                index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0002__Küche Fenster
                                index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0003__Terrasse Tür
                                index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0003__Terrasse Tür
                                index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0004__Badezimmer Fenster
                                index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0004__Badezimmer Fenster
                                index.js:1477 22 states fetched while rendering view.
                                index.js:237 Fetch object: system.adapter.admin.0.uptime
                                index.js:237 Fetch object: zigbee.0.00158d000xxxxxx.opened
                                index.js:233 Already waiting for object: zigbee.0.00158d00xxxxxx.opened
                                index.js:237 Fetch object: hm-rpc.0.0000D7099xxxxxx.STATE
                                index.js:237 Fetch object: mihome.0.devices.magnet_158d00xxxxxx.state
                                index.js:243 Fetched Object: system.adapter.admin.0.uptime
                                index.js:243 Fetched Object: zigbee.0.00158d000xxxxxx.opened
                                index.js:243 Fetched Object: hm-rpc.0.0000D709xxxxxx.STATE
                                index.js:466 Uncaught TypeError: Cannot read property 'CONTROL' of undefined
                                    at getStateObject (index.js:466)
                                    at Array.updateFunction (index.js:1423)
                                    at updateState (index.js:547)
                                    at index.js:1487
                                    at index.js:265
                                    at n.<anonymous> (conn.js:647)
                                    at n.onack (socket.io.js:3)
                                    at n.onpacket (socket.io.js:3)
                                    at n.<anonymous> (socket.io.js:3)
                                    at n.emit (socket.io.js:2)
                                index.js:243 Fetched Object: mihome.0.devices.magnet_158d000273bba9.state
                                index.js:2599 orientationchange
                                Anbei die Ausgabe der Konsole im Chrome (Reload; kein Datenpunkt mehr richtig angezeigt):
                                conn.js:255 2019-05-23T04:40:34.868Z Connected => authenticate
                                conn.js:264 2019-05-23T04:40:34.975Z Authenticated: true
                                index.js:233 Already waiting for object: zigbee.0.00158d000xxxxxx.opened
                                index.js:237 Fetch object: hm-rpc.0.0000D709xxxxxx.STATE
                                index.js:243 Fetched Object: zigbee.0.00158d000xxxxxxa.opened
                                index.js:243 Fetched Object: mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state
                                    at index.js:1487
                                    at index.js:265
                                getStateObject @ index.js:466
                                updateFunction @ index.js:1423
                                updateState @ index.js:547
                                (anonymous) @ index.js:1487
                                (anonymous) @ index.js:265
                                (anonymous) @ conn.js:647
                                n.onack @ socket.io.js:3
                                n.onpacket @ socket.io.js:3
                                (anonymous) @ socket.io.js:3
                                n.emit @ socket.io.js:2
                                n.ondecoded @ socket.io.js:1
                                r.emit @ socket.io.js:1
                                s.add @ socket.io.js:1
                                n.ondata @ socket.io.js:1
                                n.onPacket @ socket.io.js:2
                                (anonymous) @ socket.io.js:2
                                n.onData @ socket.io.js:2
                                ws.onmessage @ socket.io.js:3
                                • s.bormann
                                  @Kueppert Verstehe ich wirklich nicht. Zeile 466 fragt keinen CONTROL-Wert ab. Das macht jetzt 467. Kannst Du mal die index.js anschauen? Irgendwie glaube ich immer noch, dass das noch die alte Version ist.
                                  • BBTown
                                    BBTown @s.bormann last edited by BBTown
                                    @s-bormann kurzer Test mit dem HomeMatic Bewegungsmelder (klassisch, non-IP)
                                    • dieser wird als Helligkeitssensor (Brightness Sensor) erkannt
                                    • als Symbol erhält er dann die Sonne
                                    • diese ist "grau"
                                    • Bei "Bewegung" wird diese dann "gelb" 🙂
                                    Stelle ich die Rolle auf "Bewegungsmelder" um
                                    • ändert sich das Symbol auf "Schalter"
                                    • bei Bewegung wechselt die Darstellung von "false" auf "true"
                                    • das erwartete "Männchen-Symbol" habe ich bisher nicht gesehen
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by dslraser
                                      @BBTown
                                      ich bin gerade nicht zu Hause, aber mal aus der Ferne eingestellt. Lichtwert bekomme ich aber anscheinend nicht...
                                      (HMIP Präsensmelder)
                                      • dslraser
                                        @BBTown
                                        scheint was zu gehen (bin aber immer noch nicht zu Hause, aber meine Frau ist da😉)
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                                          @dslraser
                                          Ja, hat was mit dem Richtigen DP zu tun..........Helligkeit ( Lux) geht bei mir direkt auch nicht, das habe ich via Node Red DP eingebunden.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                                            @sigi234
                                            Durch die Verknüpfung mit anderen Ansichten habe ich mich jetzt in der Symbolleiste auf die "Home Ansicht" beschränkt und kann trotzdem sehr schnell navigieren.
                                            @s-bormann gefällt mir wirklich immer besser. Toller Adapter und wirklich schnell veränderbar.👍
                                            Hier mal meine Home Ansicht, von da aus kann ich in alles verzweigen und auch zurück, oder direkt woanders hin.
                                            PS: @sigi234 Im ersten Bild ist der gleiche Bewegungsmelder als Helligkeitssensor eingebunden, das geht.
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6957492
