    • simatec
      simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
      @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      @simatec
      die Settings finde ich sehr verwirrend und nicht selbsterklärend...
      Da wird es noch Änderungen geben
      • SWE1008
        SWE1008 last edited by
        erst mal vielen Dank für den Adapter. Ich habe ihn installiert und eingerichtet. Lief alles ohne Probleme. Allerdings funktioniert er noch nicht mit Shelly 2.5 Schaltern. Der Adapter trägt den Wert richtig im Objekt ein, der Rollo fährt aber nicht.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
          @SWeimar
          Zeige mal bitte ein Screenshot deiner Config.
          Aktuell habe ich da etwas gebastelt, was aber noch nicht alles funktioniert.
          Ich werde für die Testversionen am besten mal ein separaten Branch einrichten
          SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SWE1008
            SWE1008 @simatec last edited by
            @simatec
            Hier die Screenshots meiner config:
            • simatec
              @SWeimar
              Ja das konnte ich mir denken.
              Die tabelle habe ich gestern gebastelt ... Allerdingsnoch ohne Funktion.
              Mir ging es erstmal um die Tabelle ansich und dem Aufruf des Object-ID Baum.
              Die Funktion baue ich die nächste Tage mal zum testen ein.
              Aktuell musst du deine Rolläden in den enums, die du ausgewählt hast, abgelegt haben, damit sie angesteuert werden.
              Dies wird sich aber auf Wunsch ändern und zukünftig über die Tabellenfunktion laufen
              • SWE1008
                @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Ok, korrigiere mich falls ich mich irre. Genau das habe ich doch getan, wie im dritten Bild zu sehen...
                • simatec
                  @SWeimar
                  Ich habe gerade eine Version zum testen auf Github geladen ...
                  Kannst du bitte diese noch einmal installieren und testen.
                  In dieser Version wird die Zuordnung auf Userwunsch nicht mehr über Enums gemacht.
                  Hier muss du lediglich deine Rollläden in der Tabelle anlegen.
                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                  • SWE1008
                    Ich werde es testen und berichten...
                    • SWE1008
                      Also ich habe die neue Version installiert. Der Fehler bleibt aber bestehen. Der Adapter trägt den Wert richtig ins Objekt ein. Zu der eingestellten Uhrzeit ändert sich der Wert von 0% auf 100%. Der Rollo fährt aber nicht.
                      • simatec
                        @SWeimar
                        Wie werden die shellys denn angesteuert?
                        Brauchen die noch einen weiteren Wert auf true oder wie laufen die?
                        Ich kenne die shellys nicht.
                        Die Steuerung über den Adapter funktionier ja dann erstmal. Nur die shellys reagieren nicht.
                        Wie fährst du sie bisher?
                        • SWE1008
                          @simatec
                          Bisher laufen die über ein Script. Mit „steuere Objekt ID mit Zahl ....“
                          Sonst benötigt der Shelly keinen anderen Wert.
                          • simatec
                            @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            @simatec
                            Welche Werte steuerst du denn? Der Adapter setzt ja den Wert für den shelly.
                            Wenn du es nicht geändert hast setzt er 0 für zu und 100 für auf.
                            Also genau wie dein Script
                            • SWE1008
                              @simatec
                              Ich steuere den Wert „Position“ mit einer Zahl. Genau wie der Adapter. Allerdings 0 für auf und 100 für zu. Wobei das kein Unterschied machen dürfte...
                              • simatec
                                @SWeimar
                                Das kannst du ja in den Einstellungen selber so vorgeben.
                                Dann ist es mir unklar warum deine Rollläden nicht fahren.
                                Ändere mal in den Einstellungen von shuttercontrol die Werte für hoch und runter.
                                Was passiert, wenn du die Datenpunkte per hand setzt?
                                • SWE1008
                                  @simatec
                                  Das ist mir auch unklar. Weil der Adapter nichts anderes macht als mein Script auch.
                                  Wenn ich die Datenpunkte per Hand setze fährt der Rolladen.
                                  Ich werde in den Einstellungen von shuttercontrol die Werte nochmal ändern und berichten ob es funktioniert.
                                  Doggi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • OstfrieseUnterwegs
                                    OstfrieseUnterwegs last edited by
                                    @simatec Nur so ne idee, kann das am 'ack' Flag liegen?
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @OstfrieseUnterwegs last edited by
                                      @OstfrieseUnterwegs sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      Ziemlich sicher. Bei ack=true reagieren korrekt programmierte Adapter nicht auf ihre eigenen States.
                                      • SWE1008
                                        Also, hab die Werte geändert. Leider selbes Ergebnis. Der Adapter schreibt den korrekten Wert in den Datenpunkt aber der Rolladen fährt nicht...
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @AlCalzone last edited by simatec
                                          @AlCalzone
                                          Ich setze die States mit ack=true für die anzusteuernden Rollläden.
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/56e5d2da9e6aaae410bef1a69b0c364549d4c60c/main.js#L373
                                          Ich selber nutze HM und da scheint es die Probleme nicht zu geben.
                                          Ich teste das nochmal
                                          SWE1008 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SWE1008
                                            @simatec
                                            Ich habe noch ein Rolladen mit einem HM-IP Aktor. Den habe ich heute morgen getestet. Leider mit dem selben Ergebnis wie bei den Shelly's. Adapter trägt Wert richtig in Datenpunkt ein, der Rolladen fährt aber nicht.
                                            332
                                            7402
                                            10490659
