    4. JavaScript
    5. Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist
    • cash
      @Michi68 bitte mal einen größen Screenshot machen. Unter „info“ ist das Feld nicht...
        Michi68 last edited by
        OK aber mehr siehst du dann auch nicht
        da steht nicht mehr drin, oder muss ich bei der ccu2 ein addon installieren von dem ich nichts weiß
        Gruß Michael
          sigi234 Forum Testing Most Active @Michi68 last edited by sigi234
          @Michi68
          Experteneinstellungen aktivieren und Rega0 neu starten, dann sollte deine CCU2 auftauchen....
            @sigi234 du meinst den Expertenmodus in iobroker oder?
            ist überall an ich habe den Adapter auch schon neu installiert hat aber auch nicht gebracht
            hm-rega.0 ist die 2.3.3
            hm-rpc.0 ist die 1.9.11
              @Michi68 sagte in Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist:
              Ja, Rega.0 neu starten, dann iobroker stop und neu starten. Browser Cache komplett leeren, iobroker öffnen, Objekte aktualisieren.
                Rega neu gestartet Iobroker neu gestartet cache leer in Objekte einmal F5
                Raspbeery hatte ich auch schon mal vorher neu gestartet
                hat sich aber nichts geändert
                  Da sind ja fast keine Objekte in Rega0 ? Hast du keine Programme in der CCU?
                  Screenshot von den Einstellungen des Rega.0 Adapters bitte.......
                    Nein keine Programme
                    • cash
                      Wie @sigi234 schon schreibt da stimmt was nicht. Man sieht bei Dir nicht eine Systemvariable, nicht ein Programm. Ich denke die Einstellungen im Adapter sind falsch oder ein Firewall Probölem der ccu?
                      • cash
                        Bitte Duty Cycle noch aktivieren. Bin mir nicht sicher aber es kann sein das die Firmware im Zuge vom Duty Cycle ermittelt wird. Wobei wir dann immer noch das Problem haben das die Programme und Systemvariablen nicht auftauchen...
                          sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by
                          @cash sagte in Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist:
                          Ja, dem ist so das wäre die nächste Frage.......
                          Aber die Anzeige ist trotzdem komisch........
                            Screenshot von CCU Firewall
                            Versionen von:
                            Node
                            NPM
                            Admin
                            ioBroker.js-controller
                            • cash
                              Bitte auch nochmal die Einstellungen vom rpc.0 Adapter zeigen. Was hast Du für Homematich Geräte? Normale oder IP oder Beides?
                                Michi68 last edited by Michi68
                                Es läuft sonst alles Heizung, Fensterdrehgriff Kontakte, Außenthermostat
                                Geräte alles Normale
                                Ich hab damit erst angefangen, es läuft alles über Iobroker.
                                In HomeMatic habe ich kein Programme und keine Systemvariablen am laufen oder besser erstellt.
                                npm -v 6.4.1
                                node -v 8.16.0
                                admin 3.6.0
                                js-controller 1.4.2
                                und vielen Dank schon mal so zwischen durch 👍
                                duty cycle hab ich keine Ahnung von muss ich mir erst mal anschauen muss ich dann auch CUx-Daemon installieren? schäm
                                • cash
                                  Sieht für mich alles richtig aus. OK Systemvariablen sind auch da z. B. die 950. Hatte ich beim ersten mal übersehen. Habe leider keine Idee mehr.
                                  Da kann eigentlich nur @foxriver76 helfen? Er hat bestimmt noch eine Idee warum bei Dir die Version nicht angezeigt wird.
                                  @Michi68 Hast du Duty Cycle mal aktiviert?
                                    nein noch nicht muss ich mir erst anschauen wie das alles geht hab von javascript keine Ahnung bin sozusagen ins kalte wasser gesprungen und lerne noch
                                    hab mal kurz nach duty cycle und CUx-Daemon gegooglet und es könnte daran liegen das ich es nicht habe
                                    aber jetzt brauch ich erst mal einen Kaffee ☺
                                    aber schon mal vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe
                                    Gruß Michael
                                      CUx-Daemon
                                      Nein, aber welche API Version hast du in der CCU?
                                        Andre R. last edited by
                                        du musst beim rega.0 adapter duty cycle aktivieren
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @Andre R. last edited by
                                          @Andre-R sagte in Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist:
                                          So ist es.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                                            @foxriver76 sagte in Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist:
                                            So ist es.
                                            Sag ich ja...........😉
                                            javascript
                                            21
                                            95
                                            12544
