    4. JavaScript
    5. Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist
      Michi68 last edited by
      @sigi234 du meinst den Expertenmodus in iobroker oder?
      ist überall an ich habe den Adapter auch schon neu installiert hat aber auch nicht gebracht
      hm-rega.0 ist die 2.3.3
      hm-rpc.0 ist die 1.9.11
        sigi234 Forum Testing Most Active @Michi68 last edited by
        @Michi68 sagte in Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist:
        Ja, Rega.0 neu starten, dann iobroker stop und neu starten. Browser Cache komplett leeren, iobroker öffnen, Objekte aktualisieren.
          Rega neu gestartet Iobroker neu gestartet cache leer in Objekte einmal F5
          Raspbeery hatte ich auch schon mal vorher neu gestartet
          hat sich aber nichts geändert
            Da sind ja fast keine Objekte in Rega0 ? Hast du keine Programme in der CCU?
            Screenshot von den Einstellungen des Rega.0 Adapters bitte.......
              Nein keine Programme
              • cash
                Wie @sigi234 schon schreibt da stimmt was nicht. Man sieht bei Dir nicht eine Systemvariable, nicht ein Programm. Ich denke die Einstellungen im Adapter sind falsch oder ein Firewall Probölem der ccu?
                • cash
                  Bitte Duty Cycle noch aktivieren. Bin mir nicht sicher aber es kann sein das die Firmware im Zuge vom Duty Cycle ermittelt wird. Wobei wir dann immer noch das Problem haben das die Programme und Systemvariablen nicht auftauchen...
                    sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by
                    @cash sagte in Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist:
                    Ja, dem ist so das wäre die nächste Frage.......
                    Aber die Anzeige ist trotzdem komisch........
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Michi68 last edited by sigi234
                      Screenshot von CCU Firewall
                      Versionen von:
                      Node
                      NPM
                      Admin
                      ioBroker.js-controller
                      • cash
                        Bitte auch nochmal die Einstellungen vom rpc.0 Adapter zeigen. Was hast Du für Homematich Geräte? Normale oder IP oder Beides?
                          Michi68 last edited by Michi68
                          Es läuft sonst alles Heizung, Fensterdrehgriff Kontakte, Außenthermostat
                          Geräte alles Normale
                          Ich hab damit erst angefangen, es läuft alles über Iobroker.
                          In HomeMatic habe ich kein Programme und keine Systemvariablen am laufen oder besser erstellt.
                          npm -v 6.4.1
                          node -v 8.16.0
                          admin 3.6.0
                          js-controller 1.4.2
                          und vielen Dank schon mal so zwischen durch 👍
                          duty cycle hab ich keine Ahnung von muss ich mir erst mal anschauen muss ich dann auch CUx-Daemon installieren? schäm
                          • cash
                            Sieht für mich alles richtig aus. OK Systemvariablen sind auch da z. B. die 950. Hatte ich beim ersten mal übersehen. Habe leider keine Idee mehr.
                            Da kann eigentlich nur @foxriver76 helfen? Er hat bestimmt noch eine Idee warum bei Dir die Version nicht angezeigt wird.
                            @Michi68 Hast du Duty Cycle mal aktiviert?
                              nein noch nicht muss ich mir erst anschauen wie das alles geht hab von javascript keine Ahnung bin sozusagen ins kalte wasser gesprungen und lerne noch
                              hab mal kurz nach duty cycle und CUx-Daemon gegooglet und es könnte daran liegen das ich es nicht habe
                              aber jetzt brauch ich erst mal einen Kaffee ☺
                              aber schon mal vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe
                              Gruß Michael
                                CUx-Daemon
                                Nein, aber welche API Version hast du in der CCU?
                                  Andre R. last edited by
                                  du musst beim rega.0 adapter duty cycle aktivieren
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @Andre R. last edited by
                                    @Andre-R sagte in Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist:
                                    So ist es.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 sagte in Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist:
                                      So ist es.
                                      Sag ich ja...........😉
                                        So erst noch mal vielen Danke für die schnelle Hilfe (Tipps)
                                        das hab ich jetzt gefunden
                                        Homematic Duty Cycle anzeigen
                                        Voraussetzung ist eine lauffähige CUxD Installation mit Exec-Gerät Konfiguration
                                        https://homematic-guru.de/quicktipp-homematic-duty-cycle-anzeigen
                                        Werde mich dann jetzt mal übers Wochenende damit auseinander setzen und dann Rückmeldung geben. Aber das wird es wohl sein auf meiner CCU2 ist halt noch garnichts Installiert da ich es bis jetzt nicht brauchte Auslieferungszustand sozusagen.
                                        Gruß Michael
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @Michi68 last edited by
                                          @Michi68 ne ne. In den Adaptereinstellungen von Rega setzt du den Haken bei synchronisiere Duty Cycle.
                                            Michi68 @foxriver76 last edited by Michi68
                                            Unglaublich die Lösung kann so einfach sein, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
                                            Einfach einen Hacken bei Duty Cycle rein und es geht.
                                            Danke foxriver76 das war es was ich brauchte
                                            Andre R. Danke auch an dich hab ich gestern überlesen.
                                            Gruß Michael
                                            javascript
                                            21
                                            95
                                            12546
