    5. Hue Lampe Blinken lassen
      Michi68 last edited by
      So geht nur die zuletzt eingestellte Farbe, man müsste dann die letzte Einstellung zuerst zwischenspeichern, ändern und wieder zurück holen. Habe bis jetzt zumindest nichts anderes gefunden.
        Schau dir mal All 4 Hue an......
        • Alexander Kl.
          Alexander Kl. last edited by
          Danke Euch allen, Super Community.........habe es nun so gelöst.....
            SevenUp last edited by SevenUp
            Und wenn deine Lampe vorher "an" gewesen ist? Dann wird sie nach dem Alarm "aus" sein.
            Ich habe es bei mir wie folgt gelöst. In jedem beliebigen Skript kann ich die JS-Variable "Alarm" auf "true" setzen, dadurch wird das eigentliche Alarm-Skript ausgelöst. Dann wird der alte Zustand der Lampe(n) gesichert, Alarm eingeschaltet, nach 3 Sekunden wieder ausgeschaltet und der alte Zustand wiederhergestellt.
            <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX" x="113" y="37">
            <field name="VAR">lampeFarbig</field>
            <block type="text" id=",MNNK6^4)h,395+hnn#"> <field name="TEXT">{"level":100, "hue":0, "sat":254, "alert":"lselect", "transitiontime":0}</field> </block> </value> <next> <block type="on_ext" id="_na!2-.V1E=Vwd(QQEh!"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="%D]0[Nj/(?QU:L^4Yr-">
            <field name="oid">javascript.0.Alarm</field>
            <block type="controls_if" id="1:(^7uB|+.~q{~q:{J/t">
            <block type="get_value" id="g9sQW1?GcnaqbFvsAE">
            <field name="OID">javascript.0.Alarm</field>
            <block type="comment" id="U2TLkyjix39CYC;h_#)">
            <field name="COMMENT">Alten Zustand speichern</field>
            <block type="variables_set" id="JSh#M2]R-=+=Ilabu1#W">
            <field name="VAR">WOZ_Licht_1</field>
            <block type="text_join" id="5JMlZ
            5#p?K_miTW0%b/">
            <mutation items="7"></mutation>
            <value name="ADD0">
            <block type="text" id="-bgNJM7V7-ijy4weJxPP">
            <field name="TEXT">{"level":</field>
            <value name="ADD1">
            <block type="get_value" id="^d1!LCT8^d!76j6YE^CT">
            <field name="OID">hue.0.Philips_hue.WOZ_Licht_1.level</field>
            <value name="ADD2">
            <block type="text" id="a45R36kJ_]Cow)H4_gW">
            <field name="TEXT">,"hue":</field>
            <value name="ADD3">
            <block type="get_value" id="q@W(^YTY#/=2;qHZle)X">
            <field name="OID">hue.0.Philips_hue.WOZ_Licht_1.hue</field>
            <value name="ADD4">
            <block type="text" id="H@tM2t+d@D(L/@2|cP/"> <field name="TEXT">,"sat":</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="get_value" id="wi{WaS95nx]r{v:ilOX">
            <field name="OID">hue.0.Philips_hue.WOZ_Licht_1.sat</field>
            <value name="ADD6">
            <block type="text" id="0di1b!%j
            8COWfdC7MOm">
            <field name="TEXT">,"alert":"none", "transitiontime":10}</field>
            <block type="comment" id="J8sC7YP2ao}Z_P7DN3,#">
            <field name="COMMENT">Alarm starten</field>
            <block type="control" id="EtMjm5X93)jJEYLz]Nzd">
            <field name="OID">hue.0.Philips_hue.WOZ_Licht_1.command</field>
            <block type="variables_get" id="ngn}]},?Md%P|OSygBYc">
            <block type="comment" id="Md5rJ_wh,vh-YeVEf_7L">
            <field name="COMMENT">Alarm beenden</field>
            <block type="comment" id="JtQ%M(AxA4*%JgiAlp?l">
            <field name="COMMENT">Alten Zustand wiederherstellen</field>
            <block type="timeouts_settimeout" id="Ft#CxWl=aL97Eq/1At(.">
            <field name="DELAY">3</field>
            <block type="control" id="+f@3jf3-S)##iv,qIgug">
            <block type="variables_get" id="vQc+7P~B7!YMf=0ytWKl">
            <block type="update" id="HWA)MCPB.B(UE_9)v|+c">
            <block type="logic_boolean" id="jzA8Lg3T.gHA6WeT=Ls.">
            htrecksler dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 4
            • htrecksler
              htrecksler Forum Testing @SevenUp last edited by
              @SevenUp Danke, hab ich mir gleich "geklaut" - funktioniert auf Anhieb.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @SevenUp last edited by
                @SevenUp
                kannst Du bitte einen "richtigen" Blockly Export machen ?
                  SevenUp @dslraser last edited by
                  @dslraser passt es so?
                  • dslraser
                    @SevenUp sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
                    Danke, passt so 👍
                      skokarl last edited by
                      passt bei mir irgendwie nicht ....
                      wenn die Lichtleiste "aus" war,
                      ist sie nach dem Alarm zwar dunkel,.... aber nicht aus.
                      wenn die Lichtleiste "an" war, hört zwar das rote blinken auf, die Leiste bleibt auch an.... aber die alte
                      Lichtfarbe wird nicht wieder hergestellt
                      S dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        SevenUp @skokarl last edited by
                        @skokarl
                        Was steht danach im Log? Habe keinen richtigen Beispiel zur Hand...
                        final lightState for Philips_hue.FLU_Licht_Tischlampe:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                          leider nichts, eben nochmal getestet.
                          Lichtleiste ist an und gelb.
                          Wenn Alarm kommt wird sie rot und blinkt.
                          Wenn die Zeit abgelaufen ist bleibt sie mit rot Dauerlicht an.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @SevenUp last edited by dslraser
                            @SevenUp
                            ist diese Stelle eigentlich richtig ?
                            Falls Wert von Alarm....was denn ? Muss da nicht ein Vergleich dabei sein...wahr/falsch/kleiner/größer/gleich/ungleich irgendwas ?
                            (ich habe das Blockly bisher noch gar nicht probiert)
                            thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • thewhobox
                              thewhobox @dslraser last edited by
                              @dslraser Ich lese raus, dass der Datenpunkt Alarm ein boolean ist. Somit braucht man keinen Vergleich, da Alarm schon selbst true oder false zurück gibt.
                              Das IF hätte man sich aber sparen können, wenn man im Trigger "wenn wahr" auswählt, anstatt "wurde geändert".
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                                @skokarl
                                Ich habe es bei mir nun mal ausprobiert (ohne Trigger). Bei mir funktioniert es wie gewünscht, egal ob vorher die Lampe an oder aus war.
                                  <variables>
                                    <variable type="" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`">Alarmfarbe</variable>
                                    <variable type="" id="e.5!g}F+GLL#M%]7JgZa">vorherige_Lichtwerte</variable>
                                    <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX" x="-712" y="-462">
                                    <field name="VAR" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`" variabletype="">Alarmfarbe</field>
                                      <block type="text" id="6=Nsu~FIZ]GOWy9RW!a~">
                                        <field name="VAR" id="e.5!g}F+GLL#M%]7JgZa" variabletype="">vorherige_Lichtwerte</field>
                                          <block type="text_join" id="5JMlZ5#p?K_miTW0%b/">
                                            <value name="ADD0">
                                            <value name="ADD1">
                                                <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.level</field>
                                            <value name="ADD2">
                                            <value name="ADD3">
                                                <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.hue</field>
                                            <value name="ADD4">
                                            <value name="ADD5">
                                                <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.sat</field>
                                            <value name="ADD6">
                                              <block type="text" id="0di1b!%j8COWfdC7MOm">
                                                <field name="TEXT">,"alert":"none","transitiontime":10}</field>
                                          <block type="debug" id="?~n!y!gZ).1#~VKEYw0+">
                                            <field name="Severity">warn</field>
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="U}J8OyoX%lG{BqIvycBC">
                                              <block type="variables_get" id="^8HToV[[g{2[G7Xm,Hc8">
                                                <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.command</field>
                                                  <block type="debug" id="-2.sK$4IZEKdqKVtG.?~">
                                                    <field name="Severity">error</field>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <block type="variables_get" id="y8ADzx2N+-MTNzC,=A5r">
                                                        <field name="DELAY">20</field>
                                                              <block type="debug" id="}yN]gWyOGm0syZn=W-TS">
        <value name="TEXT">
        <block type="variables_get" id="WD!ei3Vzj*IPWOsnWVD/">
                                  skokarl @dslraser last edited by
                                  @dslraser
                                  auch mit einem Hue LED Stripe ?
                                  Vielleicht liegt es daran...?
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @skokarl last edited by dslraser
                                    @skokarl
                                    ich habe nochmal bissl was probiert und noch Werte dazu genommen. Das hier ist übrigens ein LED Stripe.
                                    Wichtig nur, die Polling Zeit der Bridge musst Du mit bedenken...
                                    ansonsten funktioniert es bei mr.
                                      <variables>
                                      </variables>
                                                <mutation items="15"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="U]|wMur8iz=]8+1tUbt)">
                                                    <field name="TEXT">{"b":</field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="get_value" id="NZkAkdN0/~@55G!/Pkdc">
                                                    <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.b</field>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="Sn~IfemChm#q`OF85zf_">
                                                    <field name="TEXT">,"bri":</field>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="get_value" id="w-Nf$ldfIha86^H6@;es">
                                                    <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.bri</field>
                                                <value name="ADD4">
                                                  <block type="text" id="J4e?aZH_?R{@OmOH_%/D">
                                                    <field name="TEXT">,"ct":</field>
                                                <value name="ADD5">
                                                    <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.ct</field>
                                                <value name="ADD6">
                                                  <block type="text" id="8)^UE37gWq{,fia17fj+">
                                                    <field name="TEXT">,"g":</field>
                                                <value name="ADD7">
                                                  <block type="get_value" id="(A|R0bQaYx7P[6r)`9aM">
                                                    <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.g</field>
                                                <value name="ADD8">
                                                  <block type="text" id="D1l!wlU^r_O59T.1#K,:">
                                                    <field name="TEXT">,"level":</field>
                                                <value name="ADD9">
                                                  <block type="get_value" id="Nz~%^i2p_Y$ZO0CN=4TQ">
                                                    <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.level</field>
                                                <value name="ADD10">
                                                  <block type="text" id="0#:%W]Bk6?yYTOU#)G4r">
                                                    <field name="TEXT">,"r":</field>
                                                <value name="ADD11">
                                                  <block type="get_value" id="@F~(RKq^dqwzNI:B`5TW">
                                                    <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.r</field>
                                                <value name="ADD12">
                                                <value name="ADD13">
                                                    <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.sat</field>
                                                <value name="ADD14">
                                                    <field name="TEXT">,"transitiontime":10}</field>
                                                <value name="TEXT">
                                                    <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.command</field>
                                                        <value name="TEXT">
                                                            <field name="DELAY">15</field>
        <value name="TEXT">
                                    S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @dslraser
                                      super vielen dank !
                                      Ich hatte auch schon überlegt ob Werte fehlen, wusste oder weiß aber noch nicht
                                      genau wie es geht und was die Werte bedeuten.
                                      Probier ich nachher.
                                      • dslraser
                                        @skokarl
                                        ich habe nicht alle Werte genommen...Ich habe mich mal an den Datenpunkten orientiert.
                                        (Screenshoot ist zwar ne andere Lampe, aber auch eine farbige mit den gleichen Datenpunkten wie mein LED Stripe in der Küche mit dem ich es dann probiert habe)
                                        Der colormode spielt vielleicht auch noch eine Rolle, wenn ich eigene Szenen schalten steht da ein anderer Mode als bei der Spracheingabe)
                                        Ich nutze übrigens den HUE Adapter 0.6.9.(alle anderen Versionen funktionieren anders und haben bei mir Verzögerungen. Polling steht bei mir auf 5 Sekunden.)
                                        • dslraser
                                          @skokarl
                                          PS: Hier tüftelt anscheinend auch Jemand damit rum☺
                                            bin am testen,
                                            mal was anderes ...wofür benutzt man den timeout eigentlich ?
                                            also, das was innerhalb des Timeouts steht wird nach der oben eingestellten Zeit ausgeführt, richtig ?
                                            Aber wann und zu welchem Zweck nutze ich den Timeout ?
                                            blockly
                                            13
                                            105
                                            15350
