    4. JavaScript
    5. Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist
    • cash
      Bitte Duty Cycle noch aktivieren. Bin mir nicht sicher aber es kann sein das die Firmware im Zuge vom Duty Cycle ermittelt wird. Wobei wir dann immer noch das Problem haben das die Programme und Systemvariablen nicht auftauchen...
        sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by
        @cash sagte in Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist:
        Ja, dem ist so das wäre die nächste Frage.......
        Aber die Anzeige ist trotzdem komisch........
          sigi234 Forum Testing Most Active @Michi68 last edited by sigi234
          @Michi68 sagte in Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist:
          Nein keine Programme
          Screenshot von CCU Firewall
          Versionen von:
          Node
          NPM
          Admin
          ioBroker.js-controller
          • cash
            Bitte auch nochmal die Einstellungen vom rpc.0 Adapter zeigen. Was hast Du für Homematich Geräte? Normale oder IP oder Beides?
              Michi68 last edited by Michi68
              Es läuft sonst alles Heizung, Fensterdrehgriff Kontakte, Außenthermostat
              Geräte alles Normale
              Ich hab damit erst angefangen, es läuft alles über Iobroker.
              In HomeMatic habe ich kein Programme und keine Systemvariablen am laufen oder besser erstellt.
              npm -v 6.4.1
              node -v 8.16.0
              admin 3.6.0
              js-controller 1.4.2
              und vielen Dank schon mal so zwischen durch 👍
              duty cycle hab ich keine Ahnung von muss ich mir erst mal anschauen muss ich dann auch CUx-Daemon installieren? schäm
              • cash
                Sieht für mich alles richtig aus. OK Systemvariablen sind auch da z. B. die 950. Hatte ich beim ersten mal übersehen. Habe leider keine Idee mehr.
                Da kann eigentlich nur @foxriver76 helfen? Er hat bestimmt noch eine Idee warum bei Dir die Version nicht angezeigt wird.
                @Michi68 Hast du Duty Cycle mal aktiviert?
                  nein noch nicht muss ich mir erst anschauen wie das alles geht hab von javascript keine Ahnung bin sozusagen ins kalte wasser gesprungen und lerne noch
                  hab mal kurz nach duty cycle und CUx-Daemon gegooglet und es könnte daran liegen das ich es nicht habe
                  aber jetzt brauch ich erst mal einen Kaffee ☺
                  aber schon mal vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe
                  Gruß Michael
                    CUx-Daemon
                    Nein, aber welche API Version hast du in der CCU?
                      Andre R. last edited by
                      du musst beim rega.0 adapter duty cycle aktivieren
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @Andre R. last edited by
                        @Andre-R sagte in Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist:
                        So ist es.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76 sagte in Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist:
                          So ist es.
                          Sag ich ja...........😉
                            So erst noch mal vielen Danke für die schnelle Hilfe (Tipps)
                            das hab ich jetzt gefunden
                            Homematic Duty Cycle anzeigen
                            Voraussetzung ist eine lauffähige CUxD Installation mit Exec-Gerät Konfiguration
                            https://homematic-guru.de/quicktipp-homematic-duty-cycle-anzeigen
                            Werde mich dann jetzt mal übers Wochenende damit auseinander setzen und dann Rückmeldung geben. Aber das wird es wohl sein auf meiner CCU2 ist halt noch garnichts Installiert da ich es bis jetzt nicht brauchte Auslieferungszustand sozusagen.
                            Gruß Michael
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Michi68 last edited by
                              @Michi68 ne ne. In den Adaptereinstellungen von Rega setzt du den Haken bei synchronisiere Duty Cycle.
                                Michi68 @foxriver76 last edited by Michi68
                                Unglaublich die Lösung kann so einfach sein, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
                                Einfach einen Hacken bei Duty Cycle rein und es geht.
                                Danke foxriver76 das war es was ich brauchte
                                Andre R. Danke auch an dich hab ich gestern überlesen.
                                Gruß Michael
                                  passiert mir auch öfters das die Lösung so nahe ist aber man kommt nicht drauf.
                                  • cash
                                    Auf GitHub habe ich gerade die aktuelle Version hochgeladen. Sind nur kleinere Änderungen.
                                    • cash
                                      Nochmal kurz der Hinweis das es wieder eine neue Version gibt. In dem Script gibt es immer noch ein Problem wenn die Abfrage nicht funktioniert und ein "undefined" zurück kommt. Das kriege ich mit meinen jetzigen wissen leider nicht weg. Falls wer eine Idee hat würde ich mich über Lösungen freuen.
                                      Falls Ihr noch eine alte Version einsetzt solltet Ihr auf jeden Fall updaten. V1.07 hat den kompletten Javascript Adapter in den Abgrund gerissen :-((
                                      • smartboart
                                        smartboart last edited by smartboart
                                        falscher Link aktiv
                                        • smartboart
                                          ergab keinen Sinn
                                          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • cash
                                            cash Most Active @smartboart last edited by
                                            @smartboart All das was Du geschrieben hattest machte mein Script auch ausser es kürzt nicht die Firmware beim Raspi weil dort die Firmware halt länger. Rest ist mir egal.
                                            @All ich habe mal wieder die aktuelle Version auf github gestellt. Sollte bei der Abfrage aus dem Internet mal nicht das erwartete zurückkommen gab es bisher immer eine Fehlermeldung diese fange ich jetzt entsprechend ab und logge es richtig. Ansonsten nur Kleinigkeiten
                                            javascript
                                            21
                                            95
                                            12546
