    4. JavaScript
    5. Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist
    • cash
      Bitte auch nochmal die Einstellungen vom rpc.0 Adapter zeigen. Was hast Du für Homematich Geräte? Normale oder IP oder Beides?
        Michi68 last edited by Michi68
        Es läuft sonst alles Heizung, Fensterdrehgriff Kontakte, Außenthermostat
        Geräte alles Normale
        Ich hab damit erst angefangen, es läuft alles über Iobroker.
        In HomeMatic habe ich kein Programme und keine Systemvariablen am laufen oder besser erstellt.
        npm -v 6.4.1
        node -v 8.16.0
        admin 3.6.0
        js-controller 1.4.2
        und vielen Dank schon mal so zwischen durch 👍
        duty cycle hab ich keine Ahnung von muss ich mir erst mal anschauen muss ich dann auch CUx-Daemon installieren? schäm
        • cash
          Sieht für mich alles richtig aus. OK Systemvariablen sind auch da z. B. die 950. Hatte ich beim ersten mal übersehen. Habe leider keine Idee mehr.
          Da kann eigentlich nur @foxriver76 helfen? Er hat bestimmt noch eine Idee warum bei Dir die Version nicht angezeigt wird.
          @Michi68 Hast du Duty Cycle mal aktiviert?
            nein noch nicht muss ich mir erst anschauen wie das alles geht hab von javascript keine Ahnung bin sozusagen ins kalte wasser gesprungen und lerne noch
            hab mal kurz nach duty cycle und CUx-Daemon gegooglet und es könnte daran liegen das ich es nicht habe
            aber jetzt brauch ich erst mal einen Kaffee ☺
            aber schon mal vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe
            Gruß Michael
              sigi234 Forum Testing Most Active @Michi68 last edited by
              @Michi68 sagte in Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist:
              CUx-Daemon
              Nein, aber welche API Version hast du in der CCU?
                Andre R. last edited by
                du musst beim rega.0 adapter duty cycle aktivieren
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @Andre R. last edited by
                  @Andre-R sagte in Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist:
                  So ist es.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 sagte in Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist:
                    So ist es.
                    Sag ich ja...........😉
                      So erst noch mal vielen Danke für die schnelle Hilfe (Tipps)
                      das hab ich jetzt gefunden
                      Homematic Duty Cycle anzeigen
                      Voraussetzung ist eine lauffähige CUxD Installation mit Exec-Gerät Konfiguration
                      https://homematic-guru.de/quicktipp-homematic-duty-cycle-anzeigen
                      Werde mich dann jetzt mal übers Wochenende damit auseinander setzen und dann Rückmeldung geben. Aber das wird es wohl sein auf meiner CCU2 ist halt noch garnichts Installiert da ich es bis jetzt nicht brauchte Auslieferungszustand sozusagen.
                      Gruß Michael
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @Michi68 last edited by
                        @Michi68 ne ne. In den Adaptereinstellungen von Rega setzt du den Haken bei synchronisiere Duty Cycle.
                          Michi68 @foxriver76 last edited by Michi68
                          Unglaublich die Lösung kann so einfach sein, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
                          Einfach einen Hacken bei Duty Cycle rein und es geht.
                          Danke foxriver76 das war es was ich brauchte
                          Andre R. Danke auch an dich hab ich gestern überlesen.
                          Gruß Michael
                            passiert mir auch öfters das die Lösung so nahe ist aber man kommt nicht drauf.
                            • cash
                              Auf GitHub habe ich gerade die aktuelle Version hochgeladen. Sind nur kleinere Änderungen.
                              • cash
                                Nochmal kurz der Hinweis das es wieder eine neue Version gibt. In dem Script gibt es immer noch ein Problem wenn die Abfrage nicht funktioniert und ein "undefined" zurück kommt. Das kriege ich mit meinen jetzigen wissen leider nicht weg. Falls wer eine Idee hat würde ich mich über Lösungen freuen.
                                Falls Ihr noch eine alte Version einsetzt solltet Ihr auf jeden Fall updaten. V1.07 hat den kompletten Javascript Adapter in den Abgrund gerissen :-((
                                • smartboart
                                  smartboart last edited by smartboart
                                  falscher Link aktiv
                                  • smartboart
                                    ergab keinen Sinn
                                    cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • cash
                                      cash Most Active @smartboart last edited by
                                      @smartboart All das was Du geschrieben hattest machte mein Script auch ausser es kürzt nicht die Firmware beim Raspi weil dort die Firmware halt länger. Rest ist mir egal.
                                      @All ich habe mal wieder die aktuelle Version auf github gestellt. Sollte bei der Abfrage aus dem Internet mal nicht das erwartete zurückkommen gab es bisher immer eine Fehlermeldung diese fange ich jetzt entsprechend ab und logge es richtig. Ansonsten nur Kleinigkeiten
                                        fraeggle last edited by
                                        DANKE das hab ich schon solange gesucht und endlich gefunden.
                                        Bin jetzt auf das nächste Firmware Update gespannt .....
                                        Gruß Peter
                                        • cash
                                          Leider, leider hat eq3 anscheinend etwas gegen die Abragen. Derzeit funktioniert das Script nicht mehr für Besitzer der ccu2 und 3.
                                          eq3 lehnt die Abfragen mit falscher serial ab. Beim probieren hat eq3 dann anscheinend meine ip komplett geblockt 🙂
                                          Mal schauen ob ich dazu eine Lösung finde. Wenn man mit der eigenen Serial der ccu abfragt und einer richtigen alten Firmware funktioniert es auf jeden Fall. Ich gehe leider davon aus das wenn zuviele mit der gleichen Serial abfragen ebenfalls geblockt wird.
                                          Weiß jemand ob die so eine nr berechnen kann?
                                            File last edited by
                                            Danke für die Bereitstellung des scripts, leider funktioniert es bei mir nicht korrekt. Trotz anstehendem Update wird mir nichts in den Datenpunkt geschrieben.
                                            Kenne mich mit der Script-Sprache nur sehr wenig aus und brauche Hilfe.
                                            LG
                                            Philipp
                                            cash Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            21
                                            95
                                            12546
