    4. JavaScript
    5. Json einlesen und verarbeiten
      w2kscout last edited by w2kscout
      Hallo ich versuche mich an Json nur leider bekomme ich es nicht hin. Ich habe eine json die ich im Browser über http://192.168.X.X/start.json aufrufe. Das Ergebnis ist:
      "time":"08:13:08",
      "date":"23.05.2019",
      "fw":"1.0.0",
      "cpu_temp":"33.96",
      "sensor1_qual":"0",
      "sensor1":"16.38",
      "sensor1_name":"Wassertemperatur",
      "sensor2_qual":"0",
      "sensor2":"11.94",
      "sensor2_name":"Außentemperatur",
      "sensor3_qual":"1",
      "sensor3":"4095.94",
      "sensor3_name":"Sensor 3",
      "sensor4_qual":"1",
      "sensor4":"4095.94",
      "sensor4_name":"Sensor 4",
      "relais1":"0",
      "relais1_name":"Filterpumpe",
      "relais2":"2",
      "relais2_name":"Solar",
      "relais3":"2",
      "relais3_name":"Heizung"
      Jetzt wollte ich mir die Daten (Sensor 1 und Sensor 2) in zwei Variablen hinterlegen. Doch leider funktioniert es nicht.
      // Pool
      createState('javascript.0.PoolController.sensor1',0, {type: 'number',name: 'sensor1',unit: '°C', read: true,write: true,role: 'per Script'});
      createState('javascript.0.PoolController.sensor2',0, {type: 'number',name: 'sensor2',unit: '°C', read: true,write: true,role: 'per Script'});
      // Werte holen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      function weiter() {
          var request = require('request');
          request('http://192.168.178.75/start.json', function (error, response, body) {
              if (!error && response.statusCode == 200) {
                  log ("json = " + body);
                  var obj = JSON.parse(body);
                      setState('javascript.0.PoolController.sensor1', obj.sensor1);
                      setState('javascript.0.PoolController.sensor2', obj.sensor2);
      // alle 2 Minuten ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      schedule("*/2 * * * *", function () {
          weiter();           // Werte holen
      Was habe ich falsch gemacht?
        dna909 last edited by
        Du solltest die Funktion "weiter" auch aufrufen.
        Dann sollte es funktionieren.
        dna909
          Sorry das habe ich nicht verstanden! Was meinst du mit "weiter"? Ich habe von Java keine Ahnung!!!
            Du hast die Funktion "weiter" in deinem Code --> function weiter() { ...
            Diese muss aber auch aufgerufen werden, ansonsten passiert da nix.
            Schreib ganz am Ende einfach mal noch ein weiter() hin, dann sollte die Funktion auch aufgerufen werden.
            P.S.: das hier ist Javascript nicht Java 🙂
            dna909
              So habe ich verändert nun bekomme ich einen Fehler: error javascript.0 script.js.Garten.Pool compile failed:
              at script.js.Garten.Pool:34
                Ups, hatte den Code nicht bis zum Ende gelesen.
                Vergiss das geschriebene.
                Du erstellst die Datenpunkte als type: number. Im JSON ist der type aber String.
                Ändere beim createState den type mal auf string oder mixed.
                Dann sollte das eigentlich funktionieren.
                  paul53 @w2kscout last edited by paul53
                  @w2kscout Zeile 8 kann ab JS Version 3.3.4 entfallen.
                  Ändere bitte ab Zeile 14
                              setState('javascript.0.PoolController.sensor1', parseFloat(obj.sensor1));
                              setState('javascript.0.PoolController.sensor2', parseFloat(obj.sensor2));
                          } else log(error, 'error');
                      }); // Ende request
                  } // Ende function
                    Man was soll ich sagen vielen Dank! Es funktioniert ... Ich wünsche einen schöne Tag.
