    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Kueppert last edited by
      @Kueppert Hi, das Problem scheint zu sein, dass bei einem Deiner Datenpunkte der "native"-Teil des Objekts fehlt. Das ist eigentlich unzulässig. Sobald man das Objekt in iobroker einmal editiert, fügt iobroker selbst ein leeres "native = {}" in das Objet ein, sofern es fehlen sollte. Ich habe jetzt in die Zeile 466 eine Abfrage eingebaut, die das ganze abfängt - kann aber sein, dass es noch mehrere Stellen gibt, an der das ganze abbricht. Kann es selbst nicht testen, da ich kein Objekt bauen kann ohne native-Teil. Ich lade nachher mal die neueste Version hoch, dann kannst Du das noch mal testen.
      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kueppert @s.bormann last edited by
        @s-bormann hm...bei den Xiaomi-Sensoren ist bei keinem meiner Objekte (nur zwei geschaut) befüllt...
        MiHome - Badezimmerfenster:
          "from": "system.adapter.mihome.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 15518xxxxxxxx,
          "common": {
            "name": "Badezimmer-Fenster",
            "role": "state",
            "type": "boolean",
            "write": false,
            "read": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxxx.state",
          "type": "state"
        Zigbee-Wohnzimmerfenster:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Wohnzimmer-Fenster",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "state"
          "from": "system.adapter.zigbee.0",
          "ts": 1551887xxxxxx,
          "_id": "zigbee.0.00158d0002xxxxxx.opened",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "native": {}
        Ich teste dann nachher deine neue Version einmal. Danke für deine Hilfe 🙂
          szimpel @s.bormann last edited by
          @s-bormann
          Hierüber kann ich den Rollo aktuell an die gewünschte Position fahren:
          "from": "system.adapter.knx.0",
          "ts": 1536848273528,
          "common": {
          "name": "Rollo Buero 1 direkt",
          "type": "number",
          "role": "level.dimmer",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "read": false,
          "write": true,
          "custom": {
          "material": {
          "admin": {
          "colorOn": "",
          "doubleSize": "",
          "colorOff": "",
          "icon":
          "iconOff":
          "background": "",
          "enabled": true
          "native": {
          "dpt": "DPT5.001",
          "address": "2/2/58",
          "addressRefId": "P-0476-0_GA-287",
          "statusGARefId": "",
          "actGARefId": ""
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
          "_id": "knx.0.EG.Rollo.Rollo_Buero_1_direkt",
          "type": "state"
          Hierüber kann die aktuelle Position abgefragt werden:
          "_id": "knx.0.EG.Rollo.Rollo_Buero_1_pos",
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "Rollo Buero 1 pos",
          "type": "number",
          "read": false,
          "write": false,
          "role": "value.dimmer",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "custom": {
          "material": {
          "admin": {
          "enabled": true,
          "useCustom": false,
          "native": {
          "dpt": "DPT5.001",
          "address": "2/2/57",
          "addressRefId": "P-0476-0_GA-286",
          "actGARefId": ""
          "ts": 1536848273511,
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          Vielen Dank schon mal im voraus!
          Stefan
          • s.bormann
            @Kueppert So, neue Version lädt gerade hoch. Hoffe, es klappt alles! VG!
            K BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @s-bormann gerade via Git installiert (0.0.25). Leider gleiches Verhalten 😞
              anbei der Auszug aus Firefox:
              2019-05-22T14:38:10.819Z Connected => authenticate conn.js:255:25
              2019-05-22T14:38:10.937Z Authenticated: true conn.js:264:33
              Socket connected - getStarted index.js:74:13
              Fetched Object: iqontrol.0.Options index.js:177:12
              Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Start index.js:237:11
              Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Start index.js:243:13
              Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Räume index.js:237:11
              Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Räume index.js:243:13
              Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Funktionen index.js:237:11
              Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Funktionen index.js:243:13
              Toolbar received. index.js:135:12
              renderView iqontrol.0.Views.Start, updateOnly: undefined index.js:678:10
              Fetch object: iqontrol.0.Views.Start index.js:237:11
              Home rendered. index.js:142:13
              Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start index.js:243:13
              Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0000__ioBroker uptime index.js:237:11
              Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0000__ioBroker uptime index.js:243:13
              Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0001__Büro Fenster index.js:237:11
              Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0001__Büro Fenster index.js:243:13
              Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0002__Küche Fenster index.js:237:11
              Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0002__Küche Fenster index.js:243:13
              Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0003__Terrasse Tür index.js:237:11
              Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0003__Terrasse Tür index.js:243:13
              Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0004__Badezimmer Fenster index.js:237:11
              Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0004__Badezimmer Fenster index.js:243:13
              22 states fetched while rendering view. index.js:1477:14
              Fetch object: system.adapter.admin.0.uptime index.js:237:11
              Fetch object: zigbee.0.00158d000xxxxxxx.opened index.js:237:11
              Already waiting for object: zigbee.0.00158d000xxxxxxx.opened index.js:233:11
              Fetch object: hm-rpc.0.0000D70xxxxxxxx.1.STATE index.js:237:11
              Fetch object: mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxxx.state index.js:237:11
              Fetched Object: system.adapter.admin.0.uptime index.js:243:13
              Fetched Object: zigbee.0.00158d000xxxxxxx.opened index.js:243:13
              Fetched Object: hm-rpc.0.0000D70xxxxxxx.1.STATE index.js:243:13
              Fetched Object: mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxxx.state index.js:243:13
              TypeError: usedObjects[linkedStateId].native is undefined
              getStateObject http://192.168.178.69:8082/iqontrol/index.js:466
                  updateFunction http://192.168.178.69:8082/iqontrol/index.js:1423
                  updateState http://192.168.178.69:8082/iqontrol/index.js:547
                  renderView http://192.168.178.69:8082/iqontrol/index.js:1487
                  fetchStates http://192.168.178.69:8082/iqontrol/index.js:265
                  getStates http://192.168.178.69:8082/iqontrol/conn.js:647
                  onack http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:3
                  onpacket http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:3
                  exports http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:3
                  emit http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:2
                  ondecoded http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:1
                  emit http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:1
                  add http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:1
                  ondata http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:1
                  onPacket http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:2
                  setTransport http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:2
                  onData http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:2
                  onmessage http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:3
              Page visible-event - socket is connected index.js:2587:12
              """": {"en": """", "de": """", "ru": """", "pt": """", "nl": """", "fr": """"}, translate.js:24:17
              und hier der Auszug aus der RAW vom Objekt:
                "ts": 1551895xxxxxx,
                "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "boolean",
                  "write": false,
                  "read": true
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
                Mordrad last edited by
                @s-bormann oder auch an die anderen. Hat von euch evtl. jemand Hue Lampen über den Zigbee-Adapter eingebunden. Ich kann hier nämlich leider die Farben nicht wählen, da vom Zigbee Adapter Farben im HEX (RGB) erwartet werden. Die Buttons übergeben aber den Hue-Adapter typischen HSL in 0-360°.
                Hat hier jemand eine Idee für mich, wie ich das lösen kann?
                • s.bormann
                  @Kueppert sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Hi, kann es sein, dass Firefox die Seite noch im Cache hat? Zeile 466 ist nämlich genau die Zeile, an der der Fehler in der alten Version lag. Jetzt steht an Zeile 466 aber was komplett anderes. Versuch doch bitte noch mal den Cache zu leeren und neu zu laden. Ggf. auch mal im iobroker noch mal manuell den Upload des Adapters starten.
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @Mordrad last edited by
                    @Mordrad Hi, ich würde das über ein Script lösen, das den Datenpunkt umrechnet (mit Javascript oder Blockly).
                      @s-bormann habe jetzt
                      • Upload vom Adapter gemacht
                      • Chrome Cache geleert (anderen Browser jetzt ausprobiert wieder)
                      • Chrom neu gestartet
                      Anbei die Ausgabe der Konsole im Chrome (1.Start; 1 Status wird korrekt angezeigt, Badezimmerfenster):
                      [Deprecation] Application Cache is restricted to secure contexts. Please consider migrating your application to HTTPS, and eventually shifting over to Service Workers. See https://goo.gl/rStTGz for more details.
                      conn.js:255 2019-05-23T04:38:33.260Z Connected => authenticate
                      conn.js:264 2019-05-23T04:38:33.366Z Authenticated: true
                      index.js:74 Socket connected - getStarted
                      index.js:177 Fetched Object: iqontrol.0.Options
                      index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Start
                      index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Start
                      index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Räume
                      index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Räume
                      index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Funktionen
                      index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Funktionen
                      index.js:135 Toolbar received.
                      index.js:678 renderView iqontrol.0.Views.Start, updateOnly: undefined
                      index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Views.Start
                      index.js:142 Home rendered.
                      index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start
                      index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0000__ioBroker uptime
                      index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0000__ioBroker uptime
                      index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0001__Büro Fenster
                      index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0001__Büro Fenster
                      index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0002__Küche Fenster
                      index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0002__Küche Fenster
                      index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0003__Terrasse Tür
                      index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0003__Terrasse Tür
                      index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0004__Badezimmer Fenster
                      index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0004__Badezimmer Fenster
                      index.js:1477 22 states fetched while rendering view.
                      index.js:237 Fetch object: system.adapter.admin.0.uptime
                      index.js:237 Fetch object: zigbee.0.00158d000xxxxxx.opened
                      index.js:233 Already waiting for object: zigbee.0.00158d00xxxxxx.opened
                      index.js:237 Fetch object: hm-rpc.0.0000D7099xxxxxx.STATE
                      index.js:237 Fetch object: mihome.0.devices.magnet_158d00xxxxxx.state
                      index.js:243 Fetched Object: system.adapter.admin.0.uptime
                      index.js:243 Fetched Object: zigbee.0.00158d000xxxxxx.opened
                      index.js:243 Fetched Object: hm-rpc.0.0000D709xxxxxx.STATE
                      index.js:466 Uncaught TypeError: Cannot read property 'CONTROL' of undefined
                          at getStateObject (index.js:466)
                          at Array.updateFunction (index.js:1423)
                          at updateState (index.js:547)
                          at index.js:1487
                          at index.js:265
                          at n.<anonymous> (conn.js:647)
                          at n.onack (socket.io.js:3)
                          at n.onpacket (socket.io.js:3)
                          at n.<anonymous> (socket.io.js:3)
                          at n.emit (socket.io.js:2)
                      index.js:243 Fetched Object: mihome.0.devices.magnet_158d000273bba9.state
                      index.js:2599 orientationchange
                      Anbei die Ausgabe der Konsole im Chrome (Reload; kein Datenpunkt mehr richtig angezeigt):
                      conn.js:255 2019-05-23T04:40:34.868Z Connected => authenticate
                      conn.js:264 2019-05-23T04:40:34.975Z Authenticated: true
                      index.js:233 Already waiting for object: zigbee.0.00158d000xxxxxx.opened
                      index.js:237 Fetch object: hm-rpc.0.0000D709xxxxxx.STATE
                      index.js:243 Fetched Object: zigbee.0.00158d000xxxxxxa.opened
                      index.js:243 Fetched Object: mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state
                          at index.js:1487
                          at index.js:265
                      getStateObject @ index.js:466
                      updateFunction @ index.js:1423
                      updateState @ index.js:547
                      (anonymous) @ index.js:1487
                      (anonymous) @ index.js:265
                      (anonymous) @ conn.js:647
                      n.onack @ socket.io.js:3
                      n.onpacket @ socket.io.js:3
                      (anonymous) @ socket.io.js:3
                      n.emit @ socket.io.js:2
                      n.ondecoded @ socket.io.js:1
                      r.emit @ socket.io.js:1
                      s.add @ socket.io.js:1
                      n.ondata @ socket.io.js:1
                      n.onPacket @ socket.io.js:2
                      (anonymous) @ socket.io.js:2
                      n.onData @ socket.io.js:2
                      ws.onmessage @ socket.io.js:3
                      • s.bormann
                        @Kueppert Verstehe ich wirklich nicht. Zeile 466 fragt keinen CONTROL-Wert ab. Das macht jetzt 467. Kannst Du mal die index.js anschauen? Irgendwie glaube ich immer noch, dass das noch die alte Version ist.
                        • BBTown
                          BBTown @s.bormann last edited by BBTown
                          @s-bormann kurzer Test mit dem HomeMatic Bewegungsmelder (klassisch, non-IP)
                          • dieser wird als Helligkeitssensor (Brightness Sensor) erkannt
                          • als Symbol erhält er dann die Sonne
                          • diese ist "grau"
                          • Bei "Bewegung" wird diese dann "gelb" 🙂
                          Stelle ich die Rolle auf "Bewegungsmelder" um
                          • ändert sich das Symbol auf "Schalter"
                          • bei Bewegung wechselt die Darstellung von "false" auf "true"
                          • das erwartete "Männchen-Symbol" habe ich bisher nicht gesehen
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by dslraser
                            @BBTown
                            ich bin gerade nicht zu Hause, aber mal aus der Ferne eingestellt. Lichtwert bekomme ich aber anscheinend nicht...
                            (HMIP Präsensmelder)
                            • dslraser
                              @BBTown
                              scheint was zu gehen (bin aber immer noch nicht zu Hause, aber meine Frau ist da😉)
                                sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                                @dslraser
                                Ja, hat was mit dem Richtigen DP zu tun..........Helligkeit ( Lux) geht bei mir direkt auch nicht, das habe ich via Node Red DP eingebunden.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                                  @sigi234
                                  Durch die Verknüpfung mit anderen Ansichten habe ich mich jetzt in der Symbolleiste auf die "Home Ansicht" beschränkt und kann trotzdem sehr schnell navigieren.
                                  @s-bormann gefällt mir wirklich immer besser. Toller Adapter und wirklich schnell veränderbar.👍
                                  Hier mal meine Home Ansicht, von da aus kann ich in alles verzweigen und auch zurück, oder direkt woanders hin.
                                  PS: @sigi234 Im ersten Bild ist der gleiche Bewegungsmelder als Helligkeitssensor eingebunden, das geht.
                                    @s-bormann ich hab hier mal die index.js aus dem Ordner /iobroker-data/files/iqontrol/ angehangen. Im Ordner /iobroker-data/files/iqontrol-admin/ war keine...
                                    index.js
                                    • s.bormann
                                      [index.js](/assets/uploads/files/1558640782341-index.
                                      Hi, das ist tatsächlich noch die alte Version. Vergleiche sie mal mit Github, da ist Zeile 466 anders. Versuche vielleicht noch mal eine Installation.
                                      • V
                                        vepman last edited by
                                        Wo mache ich den Fehler?
                                        external Link wurde ausgewählt
                                        Wenn ich die URL eintrage,passiert nichts.
                                        sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @vepman last edited by sigi234
                                          @vepman
                                          Hintergrundbild auswählen.........denke ich.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @vepman last edited by
                                            @vepman
                                            ist richtig so. Hintergrundbild brauchst Du nicht, geht auch ohne...(gerade für Dich probiert)
                                            Was geht denn nicht ?
                                            295
                                            7634
                                            6719527
