    4. Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.
      deta Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 Danke, scheint aber nur eine Mail zu versenden. Bräuchte das für Telegram.
        sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by
        @deta sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
        sendTo('telegram.0', 'iobroker - ' + txt);
        • eumats
          eumats last edited by eumats
          Muss das in Zeile 31 nicht
          if (!instance.common.enabled)
          heißen?
          PS: Danke für das Skript!
          sigi234 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @eumats last edited by
            @eumats sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
            heißen?
            Ist nicht von mir............ist von @paul53
            https://forum.iobroker.net/topic/8779/bei-störung-e-mail-versenden/36
              paul53 @eumats last edited by
              heißen?
              Nein, eine Störung liegt nur vor, wenn die Instanz freigegeben ist (laufen soll).
              eumats 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • eumats
                eumats @paul53 last edited by eumats
                Ahh. Jetzt hat es geklingelt. Ich hatte zum stimulieren eines Ausfalls einen Adapter deaktiviert und mich gewundert das nix kommt. 😀
                Zwei Fragen noch:
                1. Wie kann ich die Funktion des Skripts denn testen? EDIT: Das habe ich mit einem kill -9 <pid> hinbekommen.
                2. In Deinem original Skript steht nach Zeile 35 noch ein cnt++. Ist das erforderlich?
                  @eumats sagte:
                  Ja. Das Skript ist an mehreren Stellen verändert worden. Die Variable cnt ist dafür gedacht, dass ein Wert > 0 im Datenpunkt 'Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Störung' anzeigt, dass mindestens eine Instanz gestört ist.
                    @sigi234 sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
                    ich hab absolut kein Plan wo das genau eingebaut werden muss.. 😡
                    • Samson71
                      Ersetze "email" einfach durch "telegram"
                        deta Most Active last edited by
                        Scheint zu funktionieren .
                        Nur jetzt Meckert er . das der Adapter Das Wetter und tvspielfilm ein Problem mit alive haben.
                        Laufen aber .
                        cu Deta
                        paul53 thewhobox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • eumats
                          Ich habe das Skript etwas abgewandelt um genau diese kurzen Aussetzer der Adapter abzufangen. Wobei zugegebenermaßen noch der Test aussteht, ob das Skript auch etwas melden, wenn die Ausfall nicht nur kurz war. Da habe ich noch keine Idee, wie ich das Stimulieren kann.
                          // Überwacht alle laufenden Adapter
                          function alarmMeldung(txt) {
                              txt = 'Adapter läuft nicht ordnungsgemäß: ' + txt;
                              sendeStatusPerTelegram(txt);
                              log(txt);
                          var cnt = 0,
                              timeoutZeit = 1 * 60000;
                          on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function (dp) {
                              if (dp.state.val)
                                  //log('trigger für Adapterüberwachung aktiv');
                              var id = (dp.id.split('.'));
                              // Ausnahmen definieren. id[2] != 'admin' && id[2] != 'yahka'
                              if (id[2] != 'admin') {
                                  if (dp.state.val) {
                                      cnt--;
                                      if (cnt <= 0) {
                                          log('Adapter laufen fehlerfrei');
                                          cnt = 0; // falls verzählt und cnt < 0
                                   } else {
                                      log('### Fehler entdeckt. Warte auf Selbstheilung: ' + id[2]);
                                      var timeout = setTimeout(function () {
                                          var dpname = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3] + '.' + id[4]),
                                              newid  = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]),
                                              instance = getObject(newid);
                                          log('### Wartezeit vorrüber. Prüfe noch mal: ' + id[2])
                                          // nur einen Fehler melden, wenn der Adapter vorher auch mal aktiv war. Bzw. deaktivierte Adapter ignorieren
                                          if (!getState(dpname).val) {
                                              if (instance.common.enabled) {
                                                  alarmMeldung(dp.common.name);
                                          } else {
                                              log('### Der Fehler hat selbst geheilt: '+ id[2])
                                      }, timeoutZeit);
                                      cnt++;
                            paul53 @deta last edited by paul53
                            @deta sagte:
                            Laufen die Instanzen nicht ständig ? Dann ergänze die Zeile
                                if (id[2] != 'admin' && id[2] != 'daswetter' && id[2] != 'tvspielfilm') {
                            um diese Adapter.
                            eumats M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • eumats
                              Ich glaube er meint mehr, dass der Zustand "toggelt". Also alive kurzzeitig auf false geht. Ich hatte heute morgen z.B. 10 Meldungen das der Adapter web nicht geht, obwohl alles ok ist.
                                Es kommt aber immer alle paar Minuten, das die beiden Adapter ein problem mit Alive haben. So die Nachricht.
                                Ich versuche mal die Ergänzung.
                                  bis jetzt ist alles gut. Beobachte es weiter..
                                    @deta Das sind beides Adapter, die sich Daten aus dem Internet holen. Verhält sich connected genauso wie alive ?
                                    • eumats
                                      Bei mir waren es Web und Backitup...
                                        Ich denke das hängt damit zusammen , das diese nicht immer aktiv sind, sondern nur kurz zum Datenabgleich.
                                        • thewhobox
                                          thewhobox @deta last edited by
                                          @deta Die Adapter laufen nicht ständig, sondern per Cron.
                                          In der io-package.json sieht man das schön:
                                          "mode": "schedule",
                                          "schedule": "*/5 * * * *",
                                          Evtl müsste man noch einbauen, dass er sich das common Objekt des Adapters holt und überprüft ob es dauernd läuft (daemond glaube ich) oder eben nur alle paar Mintuen zum abholen von Daten (scheduled).
                                            paul53 @thewhobox last edited by paul53
                                            @thewhobox sagte:
                                            Das war meine Frage
                                            Ich habe mal web.0.alive und web.0.connected historisiert mit folgendem Ergebnis: Es wird immer wieder ein Wert null in web.0.alive eingefügt. web.0.connected hat keine zusätzlichen Einträge (ist konstant true), also sollte man im RegExp alive gegen connected austauschen.
                                            blockly javascript
                                            15
                                            52
                                            6208
