    4. Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.
    • eumats
      eumats @paul53 last edited by eumats
      Ich glaube er meint mehr, dass der Zustand "toggelt". Also alive kurzzeitig auf false geht. Ich hatte heute morgen z.B. 10 Meldungen das der Adapter web nicht geht, obwohl alles ok ist.
        deta Most Active last edited by
        Es kommt aber immer alle paar Minuten, das die beiden Adapter ein problem mit Alive haben. So die Nachricht.
        Ich versuche mal die Ergänzung.
          bis jetzt ist alles gut. Beobachte es weiter..
            paul53 @deta last edited by
            @deta Das sind beides Adapter, die sich Daten aus dem Internet holen. Verhält sich connected genauso wie alive ?
            eumats 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • eumats
              Bei mir waren es Web und Backitup...
                Ich denke das hängt damit zusammen , das diese nicht immer aktiv sind, sondern nur kurz zum Datenabgleich.
                • thewhobox
                  thewhobox @deta last edited by
                  @deta Die Adapter laufen nicht ständig, sondern per Cron.
                  In der io-package.json sieht man das schön:
                  "mode": "schedule",
                  "schedule": "*/5 * * * *",
                  Evtl müsste man noch einbauen, dass er sich das common Objekt des Adapters holt und überprüft ob es dauernd läuft (daemond glaube ich) oder eben nur alle paar Mintuen zum abholen von Daten (scheduled).
                    paul53 @thewhobox last edited by paul53
                    @thewhobox sagte:
                    Das war meine Frage
                    Laufen die Instanzen nicht ständig ?
                    @eumats sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
                    Ich habe mal web.0.alive und web.0.connected historisiert mit folgendem Ergebnis: Es wird immer wieder ein Wert null in web.0.alive eingefügt. web.0.connected hat keine zusätzlichen Einträge (ist konstant true), also sollte man im RegExp alive gegen connected austauschen.
                      Diese Adapter sind doch nicht wichtig! Wenn Sie abkacken ist das halt so.
                      Andere für die ganze Steuerung sind wichtig! Das Sie laufen, Alexa Adapter ioT etc...
                      Wenn man diese Adapter einfach so ausklammern kann ist das ok!
                      Bei mir ist nun Ruhe. Werde ich genau wissen ob alles geht, wenn ein Adapter mal Geld wird.
                      cu Deta
                        Aber nun kommen im Log neue Fehler:
                        javascript.0 2019-05-23 13:48:52.637 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0 2019-05-23 13:48:52.637 error at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        javascript.0 2019-05-23 13:48:52.636 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                        javascript.0 2019-05-23 13:48:52.636 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                        javascript.0 2019-05-23 13:48:52.636 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0 2019-05-23 13:48:52.635 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                        javascript.0 2019-05-23 13:48:52.635 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                        javascript.0 2019-05-23 13:48:52.634 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                        javascript.0 2019-05-23 13:48:52.634 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                        javascript.0 2019-05-23 13:48:52.633 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Instanzen_Überwachung:61:26)
                        javascript.0 2019-05-23 13:48:52.633 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                        javascript.0 2019-05-23 13:48:52.629 warn Object "system,adapter,lgtv,0,alive" does not exist
                        paul53 eumats 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @deta sagte:
                          Wie kommen Kommata in die ID ?
                            Mit folgendem Skript
                            on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function(dp) {
                                log(dp.common.name + ': ' + dp.state.val);
                            on(/^system\.adapter\..+\.connected$/, function(dp) {
                            habe ich festgestellt, dass etliche Adapter (ping, web, admin, linkeddevices, javascript, ...) immer wieder null und kurz darauf true bei alive liefern. Bei connected dagegen ist es ruhig.
                            Schlussfolgerung: Entweder man verwendet connected
                            on(/^system\.adapter\..+\.connected$/, function (dp) {
                            oder man prüft explizit auf false.
                                     } else if(dp.state.val === false) {
                            eumats 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              deta Most Active @paul53 last edited by
                              @paul53 sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
                              @deta sagte:
                              Woher soll ich das Wissen, vom Adapter warscheinlich 😁
                              • eumats
                                Danke das Du noch mal geschaut hast. Ich versuche mal else if Variante...
                                  @thewhobox sagte:
                                  Ich habe das Skript entsprechend geändert. Bitte testen !
                                  • eumats
                                    eumats @deta last edited by
                                    @deta sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
                                    Poste mal das Skript was Du nutzt (bitte mit Code-Tag). Du scheinst irgendwo mit id und nicht id[<zahl>] zu arbeiten.
                                    Denn der split (var id = (dp.id.split('.'));) zerlegt das ja und zeigt dann in id alles mit Komma an.
                                      Michi68 @paul53 last edited by Michi68
                                      bitte löschen fehler mit dem handy gemacht
                                        Bitte folgendes Skript testen !
                                        Hier ist berücksichtigt, dass laufende Instanzen im Datenpunkt alive immer wieder den Wert null annehmen und gestörte Instanzen immer wieder (minütlich) kurzzeitig den Wert true. Die Ausblendung des Wertes null erfolgt durch Prüfung auf false und die Ausblendung des Wertes true durch Timer, wobei jede Instanz ihren eigenen Timer benötigt.
                                        Da ich nicht weiß, wie ich gestörte Instanzen simulieren kann, kann ich es nicht selbst vollständig testen.
                                        function alarmMsg(txt) {
                                           log('Instanz ' + txt);
                                           // sendTo();
                                        var ids = [];
                                        var timers = [];
                                           var idx = ids.indexOf(dp.id);
                                           if(idx == -1) {
                                              idx = ids.push(dp.id) - 1;
                                              timers[idx] = null;
                                           var id = dp.id.split('.');
                                           var common = getObject('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]).common;
                                           if(common.mode == 'daemon' && common.enabled) {  // Instanzen mit cronjob und gesperrte Instanzen ausblenden
                                              if(dp.state.val && dp.oldState.val === false) {
                                                 if(timers[idx]) clearTimeout(timers[idx]);
                                                 timers[idx] = setTimeout(function() {
                                                    timers[idx] = null;
                                                    alarmMsg(dp.common.name + ' läuft wieder');
                                                 }, 150000); // 2,5 Minuten
                                              } else if(dp.state.val === false && !timers[idx]) alarmMsg(dp.common.name + ' meldet Probleme');
                                        • Z
                                          zahnheinrich last edited by zahnheinrich
                                          Das Script läuft soweit.
                                          Wenn ich einen Adapter händisch neu starte, kommt sofort die entsprechende Problemmeldung, ca 3 Minuten später die Gutmeldung.
                                          Könnte evtl ein nur kurzer "Ausfall" ignoriert werden, also ohne Meldung bleiben?
                                          Vielen Dank für das Script!
                                          Edit: Schalte ich einen Adapter dauernd aus, kommt wie erwartet zunächst die Fehlmeldung, nach drei Minuten aber trotzdem die Gutmeldung, obwohl der Adapter nicht läuft.
                                            paul53 @zahnheinrich last edited by paul53
                                            @zahnheinrich sagte:
                                            Das kann ich bei mir nicht nachvollziehen.
                                            @zahnheinrich sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
                                            Im folgenden Skript habe ich "kurzer Ausfall" mit 5 s definiert, denn 3 s waren zu wenig. Da nur ein Kurzzeit-Timer verwendet wird, muss man hoffen, dass innerhalb der 5 s keine andere Instanz "reingrätscht". Andernfalls müsste man ein zweites Timer-Array verwenden. Bitte testen:
                                               txt = 'Instanz ' + txt;
                                               log(txt);
                                               // sendTo();
                                            var ids = [];
                                            var timers = [];
                                            var timer = null; // Kurzzeit-Timer
                                               if(idx == -1) {
                                                  timers[idx] = null;
                                                     if(timer) {
                                                        clearTimeout(timer);
                                                        timer = null;
                                                     } else {
                                                           timers[idx] = null;
                                                  } else if(dp.state.val === false && dp.oldState.val && !timers[idx]) {
                                                     timer = setTimeout(function() {
                                                        timer = null;
                                                     }, 5000);
                                            blockly javascript
                                            15
                                            52
                                            6208
