    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
      MrLee last edited by
      No stress! 🙂
        @Muchul @MrLee so einmal mein Repo installieren zum Testen : https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
        @chrisblu dein RWM ist noch nicht im Converter.. kein plan was der liefert.. solltest vielleicht erst um Aufnahme bitten im Projekt https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters
        M C Heiko Bley 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          MrLee @arteck last edited by
          @arteck
          Versionsnummer ist immernoch 0.10.3?
          Nach github update kommt bei mir:
          host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:12.913	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:12.913	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
          Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:20:23)
          Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
          Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
          Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
          Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
          Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
          Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
          Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
          Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
          Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
          Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token {
          Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: ^
          Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: {
          Caught	2019-05-22 12:25:12.911	error	by controller[0]: /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js:2940
          host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:12.124	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14047
          host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:09.691	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
          Bin erstmal wieder zurück...
          bis denne & Danke
          Mr.Lee
            arteck Developer Most Active @MrLee last edited by
            @MrLee ahh komma vergessen... jetzt
              chrisblu @arteck last edited by
              @arteck: Danke, ich versuchs mal da.
              Viele Grüße, Christian
                Muchul last edited by
                @arteck ,
                vielen Dank. Es funktioniert alles.
                Super.
                  J_Paul last edited by
                  Gibt es keine Anleitung wie die devstates.js erweitert wird?
                  im Zigbee-shepherd sieht das in devices.js so aus:
                  zigbeeModel: ['lumi.curtain'],
                  model: 'ZNCLDJ11LM',
                  description: 'Aqara curtain motor',
                  supports: 'open, close, stop, position',
                  vendor: 'Xiaomi',
                  fromZigbee: [
                  fz.ZNCLDJ11LM_curtain_genAnalogOutput_change, fz.ZNCLDJ11LM_curtain_genAnalogOutput_report,
                  fz.ignore_closuresWindowCovering_change, fz.closuresWindowCovering_report,
                  fz.ignore_basic_change, fz.ignore_basic_report,
                  toZigbee: [tz.ZNCLDJ11LM_control],
                  Vielleicht so ähnlich?
                  vendor: 'Xiaomi',
                  models: ['lumi.curtain'],
                  icon: 'img/curtain.png',
                  // TODO:
                  states: [states.open, states.close, states.stop, states.position],
                  Bild im /IMG Verzeicnis ist drin
                  im Admin Tool steuerbar:
                  dev-selector zigbee.0.00158d0002ec2804
                  ep-selector 1
                  cid-selector 6
                  cmd-type-selector funktional
                  dev-send-btn click
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @J_Paul last edited by
                    @J_Paul
                    Du musst da leider mehr tun. Die States.open, close, stop und position existieren bisher nicht, die müssen auch noch erzeugt werden.
                    Dazu musst du schauen in welchen mapping-einträgen der zigbee-shepherd die Daten sendet / erwartet, um diese dann an den iobroker weiter zu geben.
                    A.
                      Wenn ich da irgendetwas forschen soll, sag Bescheid. Kenne das vom shelly Adapter...
                      frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Heiko Bley
                        Heiko Bley @arteck last edited by
                        @arteck said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                        Ich hatte gesehen, Du hattest auch den Kontakt mit aufgenommen.
                        Habe Dein Repo gerade mal installiert, und habe nun folgende Fehler im Log.
                        Aber funktionieren tut er:
                        zigbee.0	2019-05-23 17:38:35.073	warn	Dev 0x00158d0001cc71e2 CSW_ADUROLIGHT not configured yet, will try again in latest 300 sec
                        zigbee.0	2019-05-23 17:38:22.072	error	Zigbee publish to '0x00158d0001cc71e2', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
                        Vielleicht sagt Dir das was, oder kannst mir helfen was ich machen sollte.
                        Vielen Dank.
                        Heiko
                          Severinius last edited by
                          @arteck brauchst Du von mir noch Informationen bzgl. der SmartThings Sensoren. Habe ja alle vorhanden Infos in den anderen Post gepackt.
                          Vielen Dank im voraus,
                          Hanno
                            arteck Developer Most Active @Heiko Bley last edited by
                            @Heiko-Bley das ist kein Fehler.. der muss sich die Konfiguration ziehen.. manachmal dauert es ein weilchen..
                            Heiko Bley 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Heiko Bley
                              Hallo @arteck ,
                              OK, aber wenn ich in der Instanz auf Info klicke kommt dieser Fehler:
                              zigbee.0	2019-05-24 20:41:13.963	error	Zigbee publish to '0x00158d0001cc71e2', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
                              und die Meldung:
                              zigbee.0	2019-05-24 20:40:26.961	warn	Dev 0x00158d0001cc71e2 CSW_ADUROLIGHT not configured yet, will try again in latest 300 sec
                              unter Objekte habe ich folgendes stehen:
                              00158d0001cc71e2	Briefkasten
                              battery	Battery percent &nbsp;	edit
                              contact	state Contact event zigbee.0/admin	ok	2019-05-23 17:35:09.794	2019-05-23 17:35:09.794	false
                              link_quality	state Link quality zigbee.0/admin	ok	2019-05-24 14:58:35.267	2019-05-24 14:58:35.267	107
                              opened	state Is open zigbee.0/admin	ok	2019-05-23 17:35:09.795	2019-05-23 17:35:09.795	true
                              voltage	Battery voltage &nbsp;
                              ist leider auch immer noch da, habe extra mal etwas länger gewartet.
                              Er funktioniert aber sonst wunderbar.
                              Und nochmals vielen Dank, das ihr sowas in eurer Freiszeit für uns alle macht.
                              Heiko
                                chrisblu last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                ich würde gerne noch mal auf die Bitron Rauchmelder zurückkommen. Ich habe mir unter github durchgelesen, wie man neue Geräte in den Converter einfügt, komme da aber nicht weiter.
                                Auf meine Frage unter den Issues hat sich leider niemand gemeldet:
                                https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters/issues/213#issuecomment-495244126.
                                Daher hier noch mal die Frage, ob es hier jemanden gibt, der mich irgendwie leiten könnte, diese Dinger in den Shepherd-Converter einzufügen. Ich kann rumprobieren, habe aber nicht genug Kenntnisse, den Konverter selber zu erstellen.
                                Ich kann auch gerne einen Rauchmelder zum probieren zur Verfügung stellen.
                                Viele Grüße,
                                Christian
                                  MoiN!
                                  Soory, jetzt gerade erst zu gekommen...
                                  Installiert, upload...läuft.
                                  Leider wird das Gerät immernoch als unbekannt erkannt. Keine States.
                                  Mr.Lee
                                    @MrLee dann weiter versuchen.. es muss ein name in der Kachel stehen
                                      Severinius @Severinius last edited by
                                      @arteck
                                      Ist generell eine Integrierung der SmartThings Sensoren geplant?
                                      Müsste mich andernfalls nach anderen Sensoren umschauen.
                                      Aktuell werden meine wichtigen Türen (Haustür etc.) damit überwacht. Im Zuge der Umstellung auf ioBroker (weg von SmartThings) habe ich mein Gateway bereits abgebaut und daher werden diese Sensoren nicht mehr überwacht!
                                      Würde mich über eine Antwort freuen!
                                      Vielen Dank,
                                      Hanno
                                        MrLee last edited by MrLee
                                        Hi!
                                        @arteck : Wenn Du mal dabei bist, bitte füge Support für die LTC014 hinzu
                                        https://www.amazon.de/Philips-Panelleuchte-Dimmschalter-kompatibel-Energieklasse/dp/B07FXT4XH6/ref=sr_1_fkmr0_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=osram%2Baurelle&qid=1559746318&s=gateway&sr=8-2-fkmr0&th=1
                                        Osram Aurelle LTC014
                                        https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters/issues/473
                                        Anpassung da identisch zur Runden Lampe(LTC001):
                                                vendor: 'Philips',
                                                models: ['LTC001', 'LTC014'],
                                                icon: 'img/philips_white_ambiance_being.png',
                                                states: lightStatesWithColortemp,
                                                syncStates: [sync.brightness],
                                        Getestet und läuft soweit.
                                        Danke!
                                        Mr.Lee
                                          @arteck
                                          Moin!
                                          Danke, Name steht drin...gibt aber trotzdem:
                                          zigbee.0	2019-06-05 16:56:20.949	error	Unknown device model FB56-ZCW20FB1.2 emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"1.0.0","hwVersion":1}}
                                          zigbee.0	2019-06-05 16:56:20.948	error	Unknown device model FB56-ZCW20FB1.2 emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"1.0.0","hwVersion":1}}
                                          zigbee.0	2019-06-05 16:56:20.945	error	Unknown device model FB56-ZCW20FB1.2 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"1.0.0","hwVersion":1}}
                                          • frank2604
                                            frank2604 @J_Paul last edited by
                                            @J_Paul
                                            Hi, interpretiere ich das richtig, dass Ihr an der Einbindung des Aqara Curtain Motor dran sein? Ich habe für unseren Neubau auch schon 3 Stück hier liegen und möchte das Aqara Gateway gerne vermeiden.
                                            Danke und Grüße
                                            Frank
                                            adapter
                                            42
                                            304
                                            42845
